Μετρητές ροής πετρελαίου
tco9998
Καλησπέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Μήπως υπάρχουν μετρητές ροής πετρελαίου με δυνατότητα να μετράνε την κατανάλωση κατά την λειτουργία ενός ζεύγους;
Τι ακριβώς εννοώ. Γνωρίζετε ότι ό κινητήρας εσωτερικής καύσης διαθέτει αγωγό παροχής πατρελαίου από την δεξαμενή, αλλά και επιστροφή πετρελαίου προς την δεξαμενή. Ο μετρητής αυτός, θα συνδέεται με τις δύο αυτές παροχές και θα καταγραφει την πραγματική κατανάλωση του ζεύγους.
Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά που έγραψα.
Ευχαριστώ.
Εάν πρόκειται για μικρό σχετικά Η/Ζ (ας πούμε κάτω απο 100-200 kVA) τότε κατά πιθανότητα δεν αξίζει τον κόπο και κυρίως τα λεφτά, το να μετράς την στιγμιαία κατανάλωση.
Εάν όμως θέλεις οπωσδήποτε να μετρήσεις την στιγμιαία κατανάλωση, τότε θα πρέπει να ξέρεις
1. ποιά είναι η πίεση στις δύο γραμμές (τροφοδοσίας και επιστροφής)
2. ποιά είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης στις δύο γραμμές
3. ποιά είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας και του ιξώδους του πετρελαίου
4. ποιά είναι περίπου η ελάχιστη και η μέγιστη παροχή για τις δύο γραμμές
5. πώς θα συνδεθεί ο μετρητής (βιδωτός ή με φλάντζα; )
6. τι ακρίβεια θέλεις;
7. τι σήμα θέλεις να δίνει ο μετρητής; (σύνδεση με μονάδα ελέγχου; ή μόνο τοπική ένδειξη)
ώστε να περιορίσεις την τεράστια γκάμα μετρητών παροχής πετρελαίου.
Εισαι σίγουρος ότι δεν σου αρκεί μία μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής σε συνδυασμό με τον μετρητή των ωρών λειτουργίας; Η ακρίβεια/οικονομικότητα/απλότητα της απλής αυτής μεθόδου, είναι (τολμώ να πω) καλύτερη/ευνοϊκότερη/προτιμότερη από τα περισσότερα άλλα συστήματα μέτρησης παροχής.
Ρίξε μία ματιά στο google για fuel oil consumption meter και σε αυτό το pdf για να πάρεις μία ιδέα.
edit: διόρθωσα το λινκ που δεν δούλευε
Στην ελλάδα δεν έχω βρει κάτι συγκεκριμένο αλλά ξέρω ότι υπάρχουν.
Ψάξε στο ιντερνετ για "petrol flowmeter", βρες κάποια προϊόντα που σε καλύπτουν και στην συνέχεια ψάξε για αντιπροσώπους στην Ελλάδα.
  • 2 months later...
Για δες αυτο
M.P.S. - Standard <- πίσω στα προϊόντα
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Όργανο υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση του όγκου πετρελαίου.
Φορητό, άμεσα συνδέσιμο και απλό να χρησιμοποιηθεί.
To M.P.S. Standard είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό σώμα. Αυτό είναι η οικονομικότερη έκδοση.
Σε όλες τις παραδόσεις πετρελαίου ο πελάτης δεν είναι ποτέ βέβαιος για την ποσότητα και την ποιότητα του καυσίμου που έχει παραλάβει. Η εταιρία μας ειδικά για την επίλυση αυτού του προβλήματος, ανέπτυξε μία σειρά υπερηχητικών μετρητών ροής. Οι μετρητές ροής M.P.S. περιλαμβάνουν σε ένα ενιαίο φορητό όργανο όλα τα όργανα που ένας πελάτης πρέπει να έχει για τη γνώση στην πλήρη ακρίβεια του όγκου που παραλαμβάνει και της ποιότητας του καυσίμου σχετικά με το νερό και τον αέρα που μπορεί να περιλαμβάνει το πετρέλαιο. Με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται σίγουρος, από ένα επικυρωμένο όργανο, ότι δεν τον έχουν εξαπατήσει καθώς παράλληλα μειώνει τα έξοδα συντήρησης του καυστήρα του.
Χαρακτηριστικά:
±0.5% επίσημα επικυρωμένη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο OIML117.
±0.5% μέσα σε 50-250 λίτρα/λεπτό (12GPM σε 65GPM). 1 1/4 " εσωτερική διάμετρος του οργάνου.
Δουλεύει με την υπερηχητική αρχή. Κανένα κινούμενο μέρος (π.χ. στρόβιλος), που σημαίνει καμία μηχανική ένδυση.
Δυνατότητα ένδειξης σε γαλόνια ή λίτρα. Μετράει μέχρι 10.000 λίτρα ή 10.000 γαλόνια με 1 λίτρο ανάλυση.
Ενδείκνειται για χρήση με όλα τα είδη πετρελαίου (όχι για βενζίνη και υψηλά εύφλεκτα ή διαβρωτικά ρευστά).
Ανίχνευση ύπαρξης νερού και μέτρηση όγκου νερού.
Ανίχνευση ύπαρξης αέρα και μέτρηση όγκου αέρα (αντίθετα από τους μετρητές ροής με στρόβιλους, το M.P.S. δεν θα μετρήσει κάτι όταν ρέει αέρας αντί για πετρέλαιο).
Μέτρηση θερμοκρασίας καυσίμου και αυτόματη αναγωγή του όγκου του στους 15°C (59°F).
Μέτρηση αντίστροφης κατεύθυνσης (αφαιρεί σε περίπτωση αναρρόφησης καυσίμου).
Φορητό όργανο - Γρήγορη και εύκολη σύζευξη του σωλήνα με τούς προσαρμοστες M.P.S.
Λειτουργία με μπαταρίες (9V PP3) για 1,5 ώρες μέτρησης - Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.
Δημιουργεί πολύ λίγη πτώση πίεσης στο σωλήνα έναντι των μετρητών ροής τύπων στροβίλων.
Αλφαριθμητική οθόνη κειμένου δύο γραμμών (16 χαρακτήρων έκαστη).
Μη πτητική μνήμη που επιδεικνύει τον τελευταίο όγκο και το συνολικό όγκο (μη-διαγράψιμη).
Εύκολη λειτουργία. Μόνο πίεση του διακόπτη ΟΝ.
Πιστοποίηση CE.
Προσαρμοστές για γρήγορη τοποθέτηση στα οχήματα παράδοσης
http://www.metricon.gr
