Επαγγελματικά δικαιώματα πολυτεχνικών σχολών
οι δε Χημικοί μηχανικοί ήταν ίδια σχολή με τους μεταλλειολόγους!
Και κακως αυτο αλλαξε.
Οι Μηχανολόγοι ήταν και Ηλεκτρολόγοι
η αποψη μου ειναι οτι και σημερα θα πρεπε να ισχυει το ιδιο. Στην πατρα εχουμε 4 τομεις στους ηλεκτρολογους. ΣΗΕ, ΣΑΕ, Ηλεκτρονικα-Υπολογιστες, Τηλεπικοινωνιες.
ΣΗΕ και ΣΑΕ κατα την αποψη μου δε μπορεις να τα κατοχυρωσεις ως ηλεκτρολογικα ή μηχανολογικα, ειναι και των 2. Αν δηλαδη στους παλιους ηλεκτρολογους-μηχανολογους προσθεσεις τα ηλεκτρονικα και υπολογιστες τοτε εχεις την καλυτερη ειδικοτητα για τα ελληνικα δεδομενα.
btw και οι τοπογράφοι στην Ελλάδα εξειδίκευση μας βγήκαν
κακως
Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον θα έχει να συζητήσουμε αν πχ ο Μηχανικός παραγωγής και διοίκηση που έχει το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τον κύκλο παραγωγής των μηχανολόγων πρέπει να υπογράφει μηχανολογικά ή αν οι μηχανικοί περιβάλλοντος που κάνουν ίσα ή και παραπάνω μαθήματα στην υδραυλική απ΄οτους πολ.μηχανικούς, τοπογράφους (κατεύθυνσης υδραυλικής ) πρέπει να υπογράφουν υδραυλικά.
Κακως υπαρχουν οι ειδικοτητες αυτες για ελληνικα δεδομενα.
Ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον imo θα ήταν να συζητήσουμε αν οι απόφοιτοι των σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που έχουν πάρει κατεύθυνση Μ/Υ πχ δίκτυα πρέπει να υπογράφουν ηλεκτρολογικά ή να γράφονται στο ΜΕΚ
Δικτυα ως κατευθυνση δεν ειχαμε στην πατρα τουλαχιστον.
Η απορια μου ειναι ο τεραστιος κλαδος των τηλεπικοινωνιων τι θελει στους ηλεκτρολογους.
Μαλλον στην προσπαθεια της η Ελλαδα να εξευρωπαϊστει αλλαξε τις ειδικοτητες με αποτελεσμα να δημιουργηθει μπαχαλο. Εξειδικευμενοι ανθρωποι δεν εχουν νοημα για τα Ελληνικα δεδομενα, τουλαχιστον στους αριθμους των αποφοιτων που υπαρχουν. Αφου ηλεκτρολογοι και μηχανολογοι στο μεγαλυτερο μερος των σπουδων κανουν τα ιδια πραγματα, αφου οι μηχανικοι παραγωγης κανουν μηχανολογικα, οι τοπογραφοι με τους πολιτικους μοιαζουν παρα πολυ γιατι υπαρχουν τοσες ειδικοτητες σε μια χωρα που δε φτιαχνει ουτε καν ποδηλατα;
Τι να τον κανω τον περιβαλλοντολογο σε μια χωρα που δεν βαζουν ανεμογεννητριες γιατι δημιουργουν ηχορυπανση και συνεπως δεν ειναι φιλικη προς το περιβαλλον παραγωγη ενεργειας (μακαρι η μεγαλυτερη ρυπανση να ηταν αυτη) και απο την αλλη σκεφτονται τη δημιουργια οικολογικων πυρηνικων εργοστασιων (οικολογικοτατα τα πυρηνικα καυσιμα και αποβλητα, δεν το γνωριζατε; ).
Αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο που λες. Ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι καμιά σχέση δεν έχουν, ειδικά με τις υπάρχουσες ροές. Τα μόνα κοινά μαθήματα είναι στα πρώτα εξάμηνα, τα οποία εν τέλει είναι κοινά σε όλες τις σχολές. Μαθηματικές, φυσικές, σχέδιο κλπ. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανολόγοι μηχανικοί ελάχιστα κοινά μαθήματα ειδικότητας έχουν. Και σε συγκεκριμένες ροές, συγκρίνοντας τα προγράμματα σπουδών, μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα κοινό μάθημα. Όπως είπες, η ροή που αφορά τηλεπικοινωνίες και Η/Υ των ηλεκτρολόγων, όχι μόνο καμία σχέση δεν έχει με τους μηχανολόγους αλλά καμιά σχέση δεν έχει και με την αυτή καθαυτή την ηλεκτρολογία.
Ο μηχανικός περιβάλλοντος νομίζω πως έχει λόγο ύπαρξης. Διότι ακόμα και για ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι ο καθ ύλην αρμόδιος να μελετήσει και να παρουσιάσει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του, όπως επίσης και να προτείνει μέτρα ή δράσεις για τον περιορισμό τους. Επίσης ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να αξιολογήσει προγράμματα, πολιτικές σχετικές με το περιβάλλον και τόσα άλλα. Εγώ θεωρώ πως είναι μια πολύ χρήσιμη ειδικότητα και επειδή κάποτε είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί με τον εξαιρετικό άνθρωπο και καθηγητή κ. Τσούτσο Θ. από το πολυτεχνείο Κρήτης κατάλαβα ότι η εν λόγω ειδικότητα έχει πραγματικά λόγω ύπαρξης ειδικά στην εποχή μας.
Μάλιστα αντίθετα με ολοκληρο τον πλανήτη (που τα κορυφαία πανεπιστήμια ιδτύουν πλέον σχολές βιοχημικής μηχναικής ) εμείς το 2009 να επανενώσουμε τος σχολές των χημικών μηχανικών και των μεταλλειολόγων και για ποιό λόγο?
Λυπάμαι που το λέω αλλά προφανώς δεν έχεις ιδέα για το αντικείμενο της χημικής μηχανικής
Όντως αν οι ηλεκτρολόγοι ειχαν τα μηχανολογικά όπως παλιά και προσθέσεις ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιες θα είναι πράγματι η καλύτερη ειδικότητα
Μόνο που τότε θα έπρεπε η φοίτηση να φτάνει τα 8 χρόνια τουλάχιστον ....
Η κατάσταση σήμερα αν δεν γνωρίζεις έχει ως εξης (αντιγράφω απο παλιότερο ποστ)
edit (με ενημέρωσε φίλος ηλεκτρολόγος (ΔΠΘ) οτι είχαν στοιχεία μηχανών & ΣΑΕ 1 ύποχρεωτικά καθώς και φαινόμενα μεταφοράς επιλογής ! ,έχουν και επιλογής CAD/CAM ) .Τώρα αν με αυτά έχουν παραπάνω ιδέα από 1 χημικό μηχανικό πχ είναι 1 θέμα (άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη )
Το πρόγραμμα σπουδών των ηλεκτρολόγων του ΔΠΘ είναι εδώ http://www.ee.duth.gr/node/716 οπότε περιμένω να με διαψεύσεις δημόσια
Για να πάρεις μια ιδέα τι γίνεται σε άλλες σχολές έγω σαν μηχανικός περιβάλλοντος έχω διδαχθεί ΣΑΕ (επιλογής) /φαινόμενα μεταφοράς (υπ) / CAD (υπ)
Παρακαλώ αν ένας συάδελφος μηχανολόγος μηχανικός δει τα παραπάνω ας μας ενημερώσει και εμάς που είναι τόσο κοινά πια τα προγράμματα σπουδών και εμείς δεν το βλέπουμε
Φαντάζομαι οτι παραπάνω αναφερόσουν (λανθασμένα) σε μηχανικούς περιβάλλοντος οι οποίοι
να πληροφοσήσω οτι ΔΕΝ είναι περιβαλλοντολόγοι (όπως δεν ειναι και οι χημικοι μηχναικοί αντίστοιχα αυτοί που σου έκαναν χημεία στο σχολείο)
Το αν χρειάζονται μηχ.περιβάλλοντος ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση που έχω αναλύσει εκτενέστερα αλλού http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=63187&postcount=9 δεν νομίζω παρόλα αυτά οτι το πρόβλημα στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας είναι οτι αντι να βγαίνουν 800 πχ πολ μηχ βγαίνουν 720 + 80 μηχάνικοί περιβάλλοντος
Τελικά έχουμε τις εξής εκδοχές (@ 2009)
Οι σχολές όπως προτείνεις εσύ (Παγκόσμια πρωτοτυπία)
1) Ηλετρολόγοι-Ηλεκτρονικοί-ΜΗχανολόγοι-Παραγωγής - Ναυπηγοί-Αεροναυπηγοί και ίσως να ξέχασα και κανέναν
2) Πολιτικοι-Αρχιτέκτονες-Τοπογράφοι -Περιβάλλοντος -Χωροταξίας - και οτι ξέχασα
3) Μεταλλειολόγοι-Ορυκτών πόρων- Χημικοί Μηχανικοί
απότε με 3 σχολές καθαρίσαμε - μήπως να πάμε και στους μηχανικους του στρατού να τις κάνουμε ακομα λιγότερες? :razz:
Που οπως εγραψα πιστευω οτι θέλει κοντά 8 χρόνια σπουδών κατά την γνώμη μου για να
έχεις επάρκεια στο αντικείμενο (και οχι να πάρεις 1 ροή )
και η δικια μου εκδοχή οι σχολές όπως είναι αλλά οι μηχανολόγοι να κάνουν τα μηχανολογικα οι ηλεκτρολόγοι τα ηλεκτρολογικά οι αρχιτεκτονες τα αρχιτεκτονικά οι τοπογράφοι τα τοπογραφικά οι μηχανικοί περιβάλλοντος τα έργα περιβάλλοντος κλπ
Όποιος ηλεκτρολόγος θέλει να ασχοληθεί με μηχανολογικά να περνάει από τις ίδιες σοβαρές γραπτές εξετάσεις που θα περνανε οι μηχανολόγοι για να παρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αντιστροφα
(Το ίδιο για τον πολιτικο μηχανικό στα τοπογραφικά , τον μηχανικό περιβάλλοντος στα υδραυλικά ,τον αρχιτέκτονα στα στατικά κοκ)
Εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο σήμερα ο ηλεκτρολόγος που ασχολήθηκε με software engineering και τα μηχανολογικα μαθήματα ειναι αυτά που έγραψα παραπάνω να παίρνει χωρίς έλεγχο απεριόριστα δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικου , όλοι με ένα μάθημα επιλογής να παίρνουν δικαιώματα σε περιβαλλοντικά έ χωρίς κανένα υπόβαθρο κλπ ,δηλαδή χάος
Εξαρταται πως βλεπει καποιος την ομοιοτητα και τη διαφοροποιηση/
Δεν ειπα αυτα ακριβως τα πραγματα οπως τα σχολιαζετε. Δεν ξερω πως ειναι με τις ροες. Στην Πατρα δεν υπαρχουν ροες. Στους ηλεκτρολογους εχουμε 6 εξαμηνα μαθηματα κορμου και 4 εξαμηνα μαθηματα τομεα και επιλογης (10 εξαμηνα μαθηματα συνολο).
Οι Η/Υ ειναι κατεξοχην στο αντικειμενο του Η.Μ. Ο ηλεκτρολογος μηχανικος ειναι και ηλεκτρονικος ταυτοχρονα. Οτι ισχυει για τα μικρα ρευματα ισχυει και για τα μεγαλα. Τα ηλεκτρονικα ισχυος ειναι ενα δειγμα οτι δε νοειται ηλεκτρολογια ξεχωριστα απο ηλεκτρονικη και υπολογιστες.
Να πεις οτι ο Η.Μ. δεν ειναι προγραμματιστης το καταλαβαινω διοτι σκοπος των Η.Μ. δεν ειναι να μαθουν 10 γλωσσες προγραμματισμου. Σκοπος του ειναι το hardware κυριως και προγραμματισμος μεχρι του σημειου που να συνδεθει το hardware με το software.
Οι τηλεπικοινωνιες ειναι τεραστιο κεφαλαιο και δεν μαθαινονται σε ικανοποιητικο επιπεδο απο εναν ηλεκτρολογο μηχανικο που πρεπει ταυτοχρονα να γνωριζει ΣΑΕ,ΣΗΕ,Ηλεκτρονικα. Δεν ειναι ξεκομμενες απλα ειναι μεγαλο κεφαλαιο. Για να δουλεψεις πανω σε αυτες χρειαζεσαι εξειδικευση.
ΔΕΝ ΑΠΑΞΙΩΝΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ, ΕΞΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 3-4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ.
Τι θα αλλαζε αν ο μεταλλιολογος ηταν χημικος μηχανικος όπως και ο περιβαλοντολογος και ειχαν ολοι μαζι τα ιδια δικαιωματα. Τι θα αλλαζε αν ο ηλεκτρολογος με το μηχανολογο με τον αυτοματιστη, ηταν 1 σχολη αφου εχουντα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα;
Δεν προτινα αυτα που λες.
Παγκοσμια πρωτοτυπια δεν ειναι τιποτα γιατι σε καθε χωρα ισχυει κατι διαφορετικο.
καποιες χωρες ακομα βγαζουν Ηλεκτρομηχανολογους.
1) Ηλεκτρολογοι-Ηλεκτρονικοι-Μηχανολογοι-παραγωγης
Δεν εχουν τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα; Αρα γιατι σου φαινεται περιεργο αν ηταν μια σχολη;
2)Πολιτικοι-Τοπογραφοι-Χωροταξιας κτλ
Δεν εχουν τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα αρα γιατι διαφορετικοι τιτλοι;
Δεν εχουν τα ιδια δικαιωματα, γιατι διαφορετικοι τιτλοι;
Χμ , έχουν τα ίδια δικαιώματα?:confused:
Οχι δεν εχουν ολα.
Μερικα ειναι κοινα αφου οι τοπογραφοι θεωρουνται απ το ΤΕΕ ως τα μικρα αδερφακια των πολιτικων.
Επισης στο προηγουμενο μυνημα θελω να προσθεσω οτι οι ναυπηγοι και οι αεροναυπηγοι θα μπορουσαν να ειναι μια ειδικοτητα με λιγους αποφοιτους προσαρμοσμενη στα Ελληνικα δεδομενα.
Επισης οι μηχανολογοι-αεροναυπηγοι της πατρας, καλο θα ηταν να ξερουν οσοι λενε οτι ηλεκτρολογοι και μηχανολογοι δεν κανουν κοινα μαθηματα, κανουν παρα πολλα μαθηματα για αεροπλανα και για τα ηλεκτρονικα τους. Παρα πολλα ηλεκτρονικα. Μερικα απο τα μαθηματα, τους τα κανουν καθηγητες απο το τμημα ηλεκτρολογων, ακριβως γιατι ειναι ηλεκτρονικα, ψηφιακη λογικη, υπολογιστες. Οποιος γνωριζει τι ειναι υπολογιστες, ψηφιακα ηλεκτρονικα, συγχρονοι αυτοματισμοι με plc και microprocessors, θα καταλαβει οτι ειναι τα ιδια πραγματα πανω κατω, δε νοειται η γνωση του ενος χωρις το αλλο.
Και ξαναλεω: Την υποθετικη ενωση των σχολων δεν την αναφερω επειδη με χτυπησε κατι στο κεφαλι. Για την Ελληνικη πραγματικοτητα δεν εχει νοημα να βγαζεις μηχανολογο αεροσκαφων απ τη στιγμη που δεν φτιαχνεις ουτε ποδηλατα σα χωρα.
Θεωρω οτι για τα δεδομενα της χωρας 3 ειδικοτητες θα πρεπε να υπαρχουν και στα επαγγελματικα δικαιωματα καπως ετσι ειναι:
Αυτοι που ασχολουνται με τα των πολιτικων και να μην εχου ηλεκτρομηχανολογικα δικαιωματα
Αυτοι που ασχολουνται με τις νεες τεχνολογιες, ηλεκτρομηχανολογοι κτλ
Αυτοι που ασχολουνται με τα περι χημικων,περιβαλλον κτλ.
Σε πολλες κατασκευες θα εμπαιναν και οι 3 ειδικοτητες αλλα με διακριτους ρολους.
Δε θελει 8 χρονια. παρα πολλες ειδικοτητες κανουν τα ιδια πραγματα εχουν τα ιδια επ. δικαιωματα αλλα διαφορετικο τιτλο σχολης και καλα.
Η δικια σου εκδοχη δεν ειναι λαθος, ομως υπαρχει ενα προβλημα: Αν εγω ως ηλεκτρολογος θελω να κανω θερμανσεις, που ειχα μαθημα στη σχολη, θα μπορουσα να εξεταζομαι σε αυτο για να παρω το δικαιωμα απ το ΤΕΕ. Σκεψου ομως τι θα γινοταν με καποιους που ερχονται απο κωλοσχολες και δεν ξερουν τιποτα. Δε θα περναγε κανενας, δε θα παιρναν κανενα επαγγελματικο δικαιωμα, γι' αυτο και οι εξετασεις του ΤΕΕ ειναι υποτυπωδεις.
Δε θα διαφωνουσα να πρεπει να εξεταστω σε 10 τομεις απ το ΤΕΕ για να παρω τα επαγγελματικα δικαιωματα που εχω τωρα. Οι αλλοι θα συμφωνουσαν, οι πολλοι; Δε νομιζω οτι υπαρχει τετοια προθεση, που θα ηταν πολυ θετικη κατα τη γνωμη μου μια πραγματικη εξεταση για τα επαγγελματικα δικαιωματα.
Ήμουν σαφέστατος σου παρέθεσα τα "μηχανολογικά" μαθήματα των ηλεκτρολόγων και κάνεις πως δεν τα είδες
Δεκτό σαν ιδέα -αρα Πολιτικοί Μηχ και Η/Μ δεν νομίζω να θέλουμε άλλους
Λυπάμαι αλλά κάνεις θεμελιώδες λάθος , ο σκοπός των σχολών είναι να θεραπεύσουν την επιστήμη τους και όχι να βγάλουν απόφοιτους που να ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά δικαιώματα του νόμου του 34
Ανάφερε παρακαλώ εγώ με αναζήτηση δεν βρήκα ΚΑΜΙΑ μόνο κάτι ARMY school στην ΙΝΔΙΑ
Γιατί σου απάντησα παραπάνω ποια είναι τα κοινά σημεία ΣΗΜΕΡΑ των μηχανολόγων με τους ηλεκτρολόγους (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ).,προφανώς μπορεί να είναι μιά σχολή ( με 8 χρόνια διάρκεια )
Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς
Οι σχολές είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους επειδή δεν λύσαμε το πρόβλημα των δικαιωμάτων να ενοποιήσουμε 2 διαφορετικούς κλάδους?
Γιατί να κάνουμε μια εξαίρεση γι'αυτούς και να μην κάνουμε σύμφωνα με την άποψη σου για τοςυ τοπογράφους?ή για τους μεταλλειολόγους έχεις άλλα μέτρα και άλλα σταθμά...
Αρχιτέκτονες δεν χρειάζονται βέβαια θα βάλουμε άλλα 2 μαθηματα επιλογής στην νέα σχολή των πολιτικών (δεν μπορούμε περισσότερα αφού λες οτι δεν θα είναι 7-8 χρόνια σε 5 χρόνια εξάλλου τα έχουν ήδη τα δικαιώματα γιατί να έχουν επιστημονική επάρκεια ,δεν χρειάζεται - για τα δικαιώματα σπουδάζουμε) αρα που είναι το παράξενο...
sakistsalikis ξεκινας με το 2)Πολιτικοι-Τοπογραφοι-Χωροταξιας κτλ
, οτι είναι δηλαδή το ίδιο , συνεχίζεις λέγοντας οτι δεν είναι όλα κοινα και καταλήγεις οτι μερικά είναι κοινα...:confused: περίεργα πράγματα
