Κάθετη ιδιοκτησία
ο υπάλληλος που θα ελέγξει το διάγραμμα δόμησης που θα προσκομίσεις έχει δικαίωμα (δεν ξέρω αν έχει υποχρέωση) να στείλει τον φάκελο στο ΤΕΚ για έλεγχο του δίπλα (αυτοψία, καταλογισμός προστίμων κλπ...)
Η δικιά σου άδεια προχωράει κανονικά !!!
Το σωστό (ηθικά) είναι να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος και ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει ...
στο εγγραφο του υπεκα που μας υπεδειξε ο Κανα στην τελευταια προταση λεει
"Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4014/2011, εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις."
ισως να διυλιζεται ο κωνωπας αλλα αναφερεται στις αλλες συνιδιοκτησιες?
και αυτο μας λεει  οτι θα πρεπει στο τοπογραφικο κ διαγραμμα δομησης να δειχθουν και οι αλλες συνιδιοκτησιες με οτι υπαρχει μεσα?
Παίδες
κατ΄αρχάς συγνώμη αλλά πήγα να κάνω παράθεση και έκτοτε δεν μπορώ να το σβήσω με τίποτα το παρακάτω???
ΚΟΚΑΡΑΔΙ
1. πρέπει να τα διαβάσεις με βάσει το χρόνο έκδοσης το καθένα
2. λάβε υπόψη σου τις σημαντικές διαφοροποιήσεις του άρθρου 107 του Ν 4495/17 -που πλέον ισχύει
(Η νομοθεσία μετά το 2011 έχει γίνει σκατ@  και
επομένως πάντα πρέπει να προσέχουμε ή να μην τα πατήσουμε ή να μην τα φάμε στη μάπα μας!)
On 5/22/2018 at 6:00 ΜΜ, dimitris GM said:
Edited by ΚΑΝΑ
γιατί δεν μπορώ ούτε να σβήσω ούτε να προσθέσω τίποτα????
Edited 11 λεπτά πριν by ΚΑΝΑ
"γιατί δεν μπορώ ούτε να σβήσω ούτε να προσθέσω τίποτα????
ειναι για τον ιδιο λογο,  οταν παω να σου στειλω ΠΜ  δειχνει το τελευταιο και πρεπει να το σβησω για να γραψω,
όπως μου τα γραφει σε απταιστα  εγγλέζικα...μααααλιστα...:mrgreen:
αλλως πρεπει υποχρεωτικα να συνεχισω απο καποια παληα ΠΜ.
Βασιλημ',
δεν ειναι για μας αυτα τα νεα ...αεροπλανικα κολπα της αναβαθυνσης:smile:
τις καλησπερες μου
Αρα είναι ξεκάθαρο ότι χτίζεις με βάση το ποσοστό σου και δεν σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι .
Παραμένει όμως το ερώτημα , τι κάνεις με το διάγραμμα δόμησης . Δείχνεις και τα άλλα ? Και αν έχουν φράκτες πως μπαίνεις μέσα ? Και αν δεν σε αφήσουν ?
Τους ενημερώνεις ότι θα βγάλεις άδεια ?  Και αν δεν θέλουν να συναινέσουν γιατί εποφθαλμιούν το αδόμητο κομμάτι που είναι και το τελευταίο ?
32 λεπτά πριν, BAS said:
Αρα είναι ξεκάθαρο ότι χτίζεις με βάση το ποσοστό σου και δεν σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι . Oλόσωστα!!!
Παραμένει όμως το ερώτημα , τι κάνεις με το διάγραμμα δόμησης . Δείχνεις και τα άλλα ? Ναι!!! Έστω και σε "γενικές" γραμμές".... Και αν έχουν φράκτες πως μπαίνεις μέσα ? Τους ρωτάς... Και αν δεν σε αφήσουν ? Τότε δεν μπαίνεις... Ενημερώνεις όμως εγγράφως γι' αυτό την πολεοδομία, κατά τη διαδικασία υποβολής της Έγκρισης Δόμησης κι αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν....
Τους ενημερώνεις ότι θα βγάλεις άδεια ?  Βεβαίως. Και αν δεν θέλουν να συναινέσουν γιατί εποφθαλμιούν το αδόμητο κομμάτι που είναι και το τελευταίο ? Πρόβλημά τους.....
Καλημέρα, όλη μέρα, φίλε!
κι τι πα' να πει "ιπουφθαλμιούν"
αν  τσ' πουνάν  τα μάτιατ'ς  να πανε στουν γιατρό..
ιγω,..... δ'κομ' εινι, ιγω θα του χτισου...ιγω θα του πληρωσου.
Σιγα μή τσ' ρουτησου κι τι φαί να φάου τού μισ'μερ'...
λεου ιγώ  τωωωωρα...
καλημερα ολη μερα
  • Thanks 2
