Επέκταση εξώστη
sundance
εχω ενα διωροφο, οπου ενα τμημα του εχει ως εξης (με αυτες τις διαστασεις) (οι διατομες υποστυλωματων, δοκων και πλακων ειναι τυχαιες):
καλουμαι τον εξωστη να τον επεκτεινω κατα 1,5-2 μετρα.
στις ακμες του εξωστη θα δημιουργηθει τοιχοποιια μπατικη.
την επεκταση λεω να την κανω με εναν απο του 2 τροπους:
ή με τσερκομπαλκονο
ή κανονικα με 2ερειστη/4ερειστη πλακα
κατ' αρχας αυτες τις λυσεις πως τις βλεπετε?
τωρα ερχεται και το αλλο ερωτημα...
επειδη στις ακμες του υπαρχοντος εξωστη θα δημιουργηθει τοιχοποιια μπατικη, και επειδη το φορτιο ειναι αρκετο και για λογους ψυχολογιας, νομιζω ειναι καλυτερα να αλλαξω τις συνθηκες στηριξης του προβολου και να τον μετατρεψω σε 2ερειστη-συνδεοντας τον με το νεο πλαισιο που φαινεται στις παραπανω λυσεις.
το θεμα ειναι, πρακτικα πως γινεται αυτο?
με μεταλλικες δοκιδες πχ ανα 1 μετρο που θα ερχονται και θα βλητρωνουν στις 2 απεναντι δοκους (Δ3.1 & Δ5.1)?
με αυτο τον τροπο, θα ειναι δυσκολο να υπολογισω την αλληλεπιδραση της μιας κατασκευης με την αλλη (παλια με νεα), θα προτιμουσα να ειναι ανεξαρτητες η μια με την αλλη....
Edited by sundance
Θα γκρεμίσεις με κομπρεσέρ μία λωρίδα 45cm στο ελεύθερο άκρο, θα διαπιστώσεις την ύπαρξη του αναγκαίου -πρώην- θλιβόμενου οπλισμού του -πρώην- προβόλου, και θα χρησιμοποιήσεις την ζώνη αυτή για να ματίσεις τα σίδερα της παλιάς κατασκευής με αυτά της νέας, που θα τα βάλεις να προεξέχουν αριστερά της νέας δοκού κατά 45cm. Τέλος και τω Θεώ δόξα.
Υ.Γ: Αν κατά την καθαίρεση διαπιστώσεις ότι δεν διατίθεται θλιβόμενος οπλισμός από τον πρόβολο, θα το ξανασκεφτείς.
Υ.Γ.2: Η δεύτερη λύση είναι υπερβολική.
Edited by AlexisPap
ευχαριστω!
2η λυση εννοεις αυτη στην τελευταια εικονα?
ερωτησεις:
1.προκρινοντας την λυση που περιγραφεις, η προσθηκη (μαλλον εννοεις την λυση του τσερκομπαλκονου) θα υπολογιστει ως ενιαια και συνεργαζομενη με το νεο κτιριο?
2. θα προτιμουσα ανεξαρτητη την παλια με την νεα...(αν ηταν ισογειο δεν θα το συζητουσα καν, αλλα ειναι 2ωροφη, περιπου 6μ)
2η εννοώ αυτή με τα 4 υποστυλώματα.
Αν θέλεις ανεξάρτητη, χρειάζεσαι σεισμικό αρμό.
Αν δεν έχεις σεισμικό αρμό, δεν υπάρχει ανεξαρτησία.
Συνάδελφε προφανώς το γνωρίζεις, αλλά επειδή έχουν υπάρξει σοβαρά ατυχήματα : ποτέ δεν πρέπει να στηριχθεί ο πρόβολος στο ακρότατο σημείο του, δηλ. να μπει κολώνα, διότι θα κοπεί στην βάση του. Ο οπλισμός που συνήθως τοποθετείται, δεν μπορεί να λειτουργήσει κι εφελκυστικά και σε διάτμηση. Είναι πολύ λίγος.
Εκτός κι αν εσυ τον προσθέσεις εξωτερικά (απο κάτω). "Δραχμοβόρα" λύση.
Εχεις σκεφτεί μεταλλική κατασκευή, με ανεστραμμένη δοκό, αναρτημμένη απο τις δύο κολώνες; (μετά θα μεταφερθεί το πρόβλημα στις κολώνες).
Πάντως, τα μεγέθη είναι μεγάλα και τα υπάρχοντα υλικά είναι αξιόπιστα; (σκυρόδεμα).
Καλή τύχη :)
  • Downvote 1
Ο οπλισμός που τοποθετείται υποχρεωτικά είναι το 50% του άνω οπλισμού.
Και είναι απολύτως επαρκής για να δουλέψει ο πρόβολος ως αμφιέρειστη.
Για το (ελπίζω σπάνιο και απίθανο) ενδεχόμενο να μην τοποθετήθηκε ο οπλισμός αυτός, αναφέρθηκα στο #2.
Τέλος, κανείς πρόβολος δεν κόβεται στην βάση αν στηριχθεί στο άκρο.
Το ξέρουν όσοι έχουν οπλίσει έστω και μία διέρειστη πλάκα.
(η οποία έχει κάτω οπλισμό στήριξης το 50% του οπλισμού ανοίγματος, ενίοτε Φ8/40, εννοείται χωρίς αξιοπρεπή αγκύρωση...)
Edited by AlexisPap
θελω ανεξαρτητη (προφανως με σεισμικο αρμο), διοτι διαφορετικα θα αλλαξει η κατανομη των εντατικων μεγεθων στο 2ωροφο...
οποτε ενα πλαισιακι στην ελευθερη παρεια του προβολου νομιζω ειναι η μονη λυση.
απλα μετα το τσερκομπαλκονο (2η φωτο), να δω αν θα μου βγει υπολογιστικα...ειναι και 2οροφο.
αν δεν υπαρχει θλιβομενος προβολου, τοτε υφασμα (ή ελασμα) απο ινες ανθρακα στην κατω παρεια?
