Φαινόμενο PID σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια
cai
Γειά σας, παρακολουθώ το θέμα αυτό, από το καλοκαίρι. Οι δικές μου περιπέτειες ξεκινάνε τώρα.
Ο λόγος: s-energy SM-240PA8. Από καλοκαίρι του 12 σε καλοκαίρι 13 έχω πτώση 10% στην απόδοση...
Ξεκινάω επαφές με αντιπροσωπεία να δω τι μπορώ να πάρω καθώς η εγγύηση μιλά για πτώση όχι πάνω από 0,7% ετησίως.
Ο inverter SMA Tripower , αν και δεν παίζει ρόλο από ότι κατάλαβα.
Θα σας ενημερώνω και κάθε συμβουλή δεκτή.
Απόστολος από Χανιά
Edited by Petrakis Apostolos
Συναδελφε konan78, μηπως μπορεις να διευκρινησεις αν το μοντελο του sma pv offset box που εννοεις, ειναι το PVO-11?  Αυτο με το ανοιχτοχρωμο καπακι¨?
Ναι.Δες και το συννημένο αρχείο.PVO interoperability - Oct 2013.pdf
konan78,   τσέκαρε αν οι εντάσεις των ρευμάτων που μπορεί να στηρίξει ο PVO-11 καλύπτουν την ένταση του ρεύματος που αναπτύσεται στα πάνελ σου...
Επικοινώνησε και με την SMA Hellas αν δεν έχεις κάνει αγορά ακόμα , να σου πουν αν ταιριάζουν οι προδιαγραφές γιατί αλλιώς μάλλον θα χρειαστείς τον PVO-20
σε διαφορετική περίπτωση...
Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να τσεκάρω. Οι εντάσεις των ρευμάτων; Απο όσο ξέρω το Offset box απλά δημιουργεί μια ανάστροφη τάση στα άκρα της στοιχειοσειράς. Την τάση την έχω τσεκάρει.
Το PVO-11 έχει ήδη εγκατασταθεί εδώ και ένα μήνα σε 2 εγκαταστάσεις με Solaredge.
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Κανονικα θα πρεπει να είχες παρει καμπυλες την μερα που τοποθετησες το SMA PVO και τωρα θα ερχοσουν να συνεκρινες τις καμπυλες που πηρες.
Το μονο εμπειρικο που μπορεις να κανεις ειναι να δεις σε μια καλη μερα το power, τη ταση και το ρευμα και να τα συγκρινεις με τα θεωρητικα. Αλλιως χρησιμοποιεις ενα IV tester
Ενα απο τα πλεονεκτήματα του Solaredge. Παρακολουθείς online απο το monitoring το κάθε πλαίσιο χωριστά. Σου παραθέτω καμπύλες τάσης, έντασης και ισχύος για ένα προβληματικό πλαίσιο πριν και μετά την τοποθέτηση του SMA PVO-11. Όπως βλέπεις υπάρχει σαφής βελτίωση.
pid panel.pdf
Edited by miltos
Καλημέρα, μάλλον δεν εκφράστηκα πολύ καθαρά...
Εννοούσα ότι το box που θα μπει, έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά των πάνελ στο πάρκο.
Κοιτάξτε εδώ για την μέγιστη και μικρότερη τάση που πρέπει να έχουν τα πάνελ για να ταιριάζει το Ν20
http://www.sma-hellas.com/el/proionta/axesoyar/sma-pv-offset-box.html
κι εδώ  για την μέγιστη και μικρότερη τάση που πρέπει να έχουν τα πάνελ για να ταιριάζει το Ν11
sma_pv_offset_box_11_datenblatt.pdf
Από την SMA Hellas μου είπαν για μένα σε 10άρι πάρκο με 41 πάνελ s-energy SM-240PA8 μοιρασμένα σε δύο string ότι δεν μου κάνει το παλιό Ν11.
Είναι λέει εκτός ορίων. Εδώ τα χαρακτηριστικά των πάνελ μου:
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.solar-one.pt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D7%26Itemid%3D83&ei=68fkUrL2HYWs0QWO3IDIDg&usg=AFQjCNHcZAhqqCMvfIyx5B3AsdD3YJpDbQ&sig2=u99LzYnMdmNIakkbfKWEQQ&bvm=bv.59930103,d.d2k
Επειδή υπάρχει αρκετή διαφορά στην τιμή και επειδή ο Ν11 από ότι βλέπω είναι δοκιμασμένος, θα ήθελα τη γνώμη όποιου ξέρει γιατί ενδέχεται να μην κατάλαβα ακριβώς αυτά που μου είπαν από την SMA.
Ευχαριστώ...
Αποστολε, προφανως ισχυει αυτο που λες.  Εσυ εγκαθιστας PVO-N20, αφου εχεις και τις ευλογιες της SMA.  Για εμας με SOLAREDGE η λυση αυτη την στιγμη ειναι μια.
PVO-11. Μονο αυτον εχουν τσεκαρει, προς το παρον. Η περιμενουμε να τσεκαρουν και τον PVO-N20 τους επομενους μηνες, η προχωραμε με PVO-11.
Εγω σκεπτομαι να κανω το εξης. Να συνδεσω πχ 35 πανελς στο PV OFFSET BOX και τα 6 να τα συνδεσω μετα το box πριν τον INVERTER. Το ενα BOX εχει ταση εισοδου 800V  το αλλο 1000V.
@balafutis
Έξυπνο! Αφήνεις λίγα πάνελ εκτός box και είσαι μέσα στα όρια της συνολικής τάσης, αν κατάλαβα καλά.
Εγώ περιμένω ακόμα απάντηση από την επίσημη κορεάτικη αντιπροσωπεία της s-energy και αναλόγως θα πράξω.
Δεν σας ανάφερα ότι η ευρωπαική αντιπροσωπεία από όπου τα αγόρασα (Donauer) έβαλε λουκέτο!!!
Τα λέμε...
διαβαζοντας τη συζητηση ειπα να δω και τα δικα μου renesola με τον Solaredge αν υπαρχει καποια υπονοια μειωσης λογω PID.
κοιταξα στο πρωτο χρονο λειτουργιας την Voc του αρνητικοτερου και του θετικοτερου πανελ και εβγαλα αυτο το γραφημα. Δεν βλεπω καποια πτωση.
προσπαθησα να δω και σε συγκεκριμενη μερα για να συγκρινω αλλα καμια μερα δεν ειναι ιδια, σε καμια μερα δεν μπορω να εχω  ομαλη καμπυλη τασης εξοδου.
παρολαυτα δεν εχω τραγικες  διαφορες οπως εδειξε προηγουμενο μελος με τα γραφηματα του.
EDIT
Το προηγουμενο ισως δεν ειναι αντιπροσωπευτικο με τον ελεγχο μιας και τα δυο πανελ, αν και ειναι στα δυο ακρα της στοιχειοσειρας δεν ειναι παρομοια στις θεωριτικες τιμες.
Ποιο κατω παρουσιαζω αλλα δυο πανελ, το 3ο απο το θετικοτερο ( δευτερη σειρα)  και το 2ο απο το αρνητικοτερο (πρωτη σειρα) ακρο αυτης  οπου τα πανελ εχουν σχεδον την ιδια ταση Voc  οποτε τα στοιχεια πιστευω εχουν περισσοτερη αξια συγκρισης.
image url
και κοιταξτε τη βρηκα!
μετα απο  14 μηνες περιπου αντιστραφηκε η "καταταξη" στη ταση Voc του καθε πανελ και η ισχυς του αρνητικοτερου πανελ τεινει να μειωθει εναντι του θετικοτερου που μπορουμε να πουμε οτι εχει μικροτερη πτωση.
Εννοειτε και φαινεται αλλωστε οτι το αρνητικοτερο πανελ ειχε μεγαλυτερη αρχικα πραγματικη ισχυς, αν και θεωρητικα εχει μικροτερη.
Ετσι, μπορουμε να πουμε με βαση αυτα τα στοιχεια οτι εχουμε εμφανιση του φαινομενου PID?
ΥΣ. να σημειωσω οτι προκειται για τα πανελ  renesola jc250m-24/bb. Η χαμηλες σχετικα τιμες της ισχυος που παρατηρουνται οφειλεται στο γεγονος οτι ο προσανατολισμος αυτων ειναι ανατολικα, τυγχανει τα ακρα της στοιχειοσειρας να βρισκονται σε αυτη τη πλευρα της στεγης.
Edited by corsakias
