[ΑΡΘΡΟ 101 - Ν. 4495/17 ] Καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου – Προθεσμίες
On 25/7/2018 at 3:59 ΜΜ, achille said:
Ποιος αποφασίζει τον τρόπο πληρωμής; Έχω μια περίπτωση ρύθμισης όπου την αίτηση κάνει ο μισθωτής και θέλει να πληρώσει το 30% και το υπόλοιπο σε δόσεις, ο ιδιοκτητης όμως θέλει το πρόστιμο να πληρωθεί εφ'απαξ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Νομικά τι προβλέπεται;
Aπό ποιό ακριβώς επίσημο έγγραφο (και τι σχετικώς αναφέρεται σε αυτό) προκύπτει ότι, ο μισθωτής - πελάτης σου ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να υποβάλλει δήλωση υπαγωγής στον 4495; Προσοχή!!!
Ιάσονα καλημέρα,
Άρθρο 99:
"Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης."
Εγώ, καλή μου, αυτό το γνωρίζω.... Το ενοικιαστήριο του πελάτη του συναδέλφου δεν γνωρίζω αν το αναφέρει ξεκάθαρα....
Μάλλον έχει απαντηθεί αλλά όποιος μπορεί να μου θυμήσει, με βάση το παρακάτω :
Παράθεση
2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α, και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.10.2018,
β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.
Καταλαβαίνετε ότι τα (α) και (β) ΔΕΝ αθροίζονται με το (γ) ? Δηλαδή αν πάρεις π.χ.  το 20% του (α) δεν παίρνεις και το 10% του (γ) να πας 30% έκπτωση ?
Edited by nik
υπαρχει ενα "θεμα" με αυτο το :
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 8.10.2018,"
διοτι
ο 4546, περι τροποποιησης του 4495,  ηταν  ετοιμος πριν το Πασχα, ωστε, εάν δημοσιευονταν τοτε,
θα εκλεινε "6μηνο" τον Οκτωβριο [με βαση τα "εξαμηνα" που, παγίως,  ειχε ορισει σαν προθεσμια ο 4178.]
Πλην ομως,  καθυστερησε   σε  ακομα 2-3 επιτροπες  για δυο μηνες ωστε, οταν δημοσιευθηκε τον Ιουνιο, να μειωσει  στους "4" μηνες το δικαιωμα εκπτωσης 20%..
Καλήμερα,
Θελω να ρωτησω αν δεν εχούν πλήρωθει δοσεις δήλωση το 4178/13 μπορουν να πληρωθουν τωρα  στο ιδιο κωδικο πλήρωμης? Ειναι ληξηπροθεσμες πρεπει να γινει καποια ενεργεια?
Ευχαριστω πολυ
Μπορούν να πληρωθούν κανονικά.
Ο νόμος προέβλεπε προσαυξήσεις για ληξιπρόθεσμες δόσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί κάτι. Το αν θα γίνει στο μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει.
Καλησπέρα,
Δεν ξερώ κατα πόσο πρεπει να το αναρτήσω εδω ή στο αντίστοιχο του 4178/13,
Ληξηπρόθεσμες δοσείς μπορούν να πλήρωθουν με το ιδίο κωδίκο  με το 4178/13, η υπαρχεί καποια διαδίκασια
Ευχαρίστω πολύ
