Γεωαναφορά χαρτών σε AutoCAD
aer
Η triangular εαν θυμαμαι καλα ''κοβει'' την εικονα στο περιγραμμα που οριζουν τα κοινα σημεια που χρησιμοποιεις...
Δοκιμασε με την polynomial και παιξε με τους βαθμους....
  • 9 months later...
Μια ερώτηση και απο εμένα:
Εχω σκαναρισμένο κ περασμένο στο autocad ενα απόπασμα πινακίδας
διανομής (σε format tiff). To θέμα μου είναι οτι κατα την σάρωση του,
υπήρξε κάποια ρύθμιση (μάλλον επιλογή έγχρωμης σάρωσης ή κάτι τέτοιο...)
κατα την οποία οταν κάνω την εισαγωγή στο πρόγραμμα, εχω ενα λευκο φόντο (pic1)...
Εγώ θέλω να εμφανίζεται με μαύρο φόντο όπως την pic2, ώστε να μπορώ να
έχω background transparency για να εισάγω κάποιο άλλο υπόβαθρο απο
πίσω (π.χ. αεροφωτογραφία).
Υπάρχει κάποιος αξιόπιστος τρόπος να μετατρέψω την pic1 όπως είναι η pic2
με τις λιγότερο δυνατές απώλειες?
Για ξεπατικούρα μέ lines δεν το συζητάω, είναι σκότωμα και με αυτόματη μετατροπή
τύπου image to dwg θεωρώ ότι σίγουρα θα έχω πολύ χασούρα...
Να σημειώσω ότι μπορώ να έχω πρόσβαση στο raster design, οπότε μήπως υπάρχει
κάποια εντολή εκεί? Επίσης στο πόστ#49 ο GiorgosKal λέει κάτι για μετατροπή
σε bitonal - φορμάτ tif CCITT Fax 4. Με ποιό προγραμμα μπορεί να γίνει αυτό?
Ευχαριστώ προκαταβολικά...
Autocad Raster design
μετατροπη σε bitonal : Image processing/histogram/Threshold tab
Απ ευθειας εναλλαγη των τονων χωρις ενδεχομενως να χρειαστει το παραπανω : Cleanup/Invert
  • 3 years later...
Δεν έχω Autocad Map αυτήν την στιγμή στον υπολογιστή αλλά αν θέλεις σου στέλνω ένα lispάκι που κάνει αυτήν την δουλειά,στείλε το e-mail σου και στο στέλνω μαζί με οδηγίες(απλά πράγματα)..
σε παλαιότερη έκδοση του Map, πας να κάνεις insert την εικόνα όχι από το κανονικό insert image ή image manager του AutoCAD, αλλά από αυτό που υπάρχει μέσα στο menu του Map. Διαλέγεις την εικόνα και βρίσκει το tfw μόνο του.
