Κάνναβος σε τοπογραφικό διάγραμμα
Η ίδια διαδικασία tpanag ...
απλά θα κάνεις εκκίνηση τοποθέτησης του κανάβου σε στρογγυλεμένες συντεταγμένες ... οτι περισσεύει το βγάζεις ... αναφέρομαι σε έτοιμη λύση χωρίς ανάγκη ούτε αγοράς λογισμικού ούτε εγκατάστασης
Υπαρχει καποια δυσκολια στη κατασκευη καναβου στο Autocad και μου διαφευγει?
Τα ακεραια πολλαπλασια βαζεις της περιοχης οπου βρισκεσαι κ μετα copy/paste αν δε σου αρεσει/μπορεις να κανεις array.
Για ποιο λογο η αγορα λογισμικου?
Το Επίλυση ΒΕΤΑ και αυτό που έδωσε ο gvarth από τα downloads είναι δωρεάν. Το δε EZYsurf που πρότεινα εκτός του ότι έχει full working demo για 100 σημεία, είναι πολύ φθηνό στη full έκδοση και κάνει εκτός αυτού και άλλες δουλειές. Τέλος πάντων ο καθένας ανάλογα τη δουλειά που έχει στο συγκεκριμένο αντικείμενο και όπως βολεύεται...
Το θεμα ειναι εντελως!!!!! απλο...
Αναλογα την κλιμακα εχεις και την "ισοδιασταση" του κανναβου..
Φτιαχνεις ενα σταυρο..
Ανοιγεις τον κανναβο στο autocad δινοντας την παραπανω "ισοδιασταση"..
Ανοιγεις το snap στον κανναβο και κανεις επικολληση το σταυρο που δηγμιουργησες..
Τελος..
Δεν ξερω αν η "ομορφη" ρωταει πως θα κανει εξαρτημενο το τοπογραφικο..
Ελπιζω να μην εννοει καιτι τετοιο...
tpanag
Ειτε εξαρτημενο ειναι το τοπογραφικο, ειτε ανεξαρτητο η ιδια διαδικασια ειναι..
Οι τεταγμενες-τετμημενες αλλαζουν...
Δηλαδή δε γράφεις νούμερα στις τετμημένες και τις τεταγμένες; Δε χρειάζεται να κάνεις κάθε φορά edit (ακόμα και έτοιμο να τον έχεις τον κάναβο) για να τα διορθώνεις τα νούμερα; Ε αυτός είναι ο μπελάς -και το όφελος από τα προγραμματάκια που λέμε-. Το κάνουν με μια κίνηση αυτό.
Συνάδελφοι, συγνώμη, αλλά μιλάμε για ένα τοπογραφικό δεν κάνω λάθος, έτσι;
Η συναδέλφισσα θα το έχει τελειώσει τώρα, ακόμη κι αν χρησιμοποιεί μόνο την εντολή line από το πληκτρολόγιο...
Συγγνώμη αλλά αν ήταν έτσι, τότε θα την παίρναμε τηλέφωνο για να της δώσουμε άμεση λύση. Υποτίθεται ότι τα όσα γράφονται, αναφέρονται και σε κόσμο που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον, αυτός άλλωστε δεν είναι και ένας από τους σκοπούς του φόρουμ ;
Μα το μονο που αλλαζει ειναι τα νουμερα...
Ποσα να ειναι σε "κλασσικο" τοπογραφικο??
10-15???
lisp για κανναβο υπαρχουν...
Ε εντάξει ρε αδερφέ! Θες να αλλάζεις με το χέρι 15 νούμερα με κίνδυνο να γίνει και λάθος και να μην το πάρεις χαμπάρι; Κάντο. Κάποτε σχεδιάζαμε και όλα με το χέρι. Οτι γίνεται, γίνεται. Ο σκοπός είναι να μάθουμε πως αυτοματοποιούνται κατά το δυνατόν οι διαδικασίες και πως κερδίζεται χρόνος...
