Άδεια για κτηνοτροφική μονάδα.
ZV
Γεια σας παιδια.Εχει κανεις υποψιν του την διαδικασια που χρειαζεται (προεγκρισεις κτλ) για την εκδοση αδειας για κτηνοτροφικη μοναδα?
Ευχαριστω.
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία ανεξάρτητα της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Ένας Πολιτικός Μηχανικός πχ δεν δημοσιεύει ένα θέμα που αφορά "Αμοιβές-Οικονομικά Αδειών" στην ενότητα των "Πολιτικών Μηχανικών".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Χάρης
Edited by avgoust
αυτό σου κάνει;
http://www.angre.gr/main/kye/html/diadikasies_adiodotiseon/d_nsi_igeias-pronias/katigories_igionomikon_diatakseon.htm
το 20
Α1β/8181/86 (ΦΕΚ 57/87 τ. Β), Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Η γνωμοδότηση γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1579/885 (ΦΕΚ 217/85 τ.Α.) Η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8181/86 θα αντικατασταθεί σύντομα με νέα
  • 1 year later...
  • 10 months later...
Ισχύει το ότι για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν απαιτείται οικοδομική άδεια αλλά απλά έγκριση η οποία δίδεται βάσει πρότυπων μελετών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μηχανικός, εκτός από ένα τοπογραφικό και την ΜΠΕ, χρειάζεται πουθενά;
Γιάννη ψάξε για το παρακάτω:
Υ.Α. 281273/2004 (ΦΕΚ 1396 Β / 13-9-04)
Από μελέτες βάζεις μόνο αμοιβή τοπογραφικού και κανονικά η επίβλεψη.
Μου ήρθε μια περίπτωση οπου ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει κτηνοτροφική μονάδα μικρής δυναμικότητας, όπου θα έχει 500 κοτόπουλα πάχυνσης και 50 κονικλομητέρες. Σε αυτη τη περίπτωση η διαδικασία είναι η παρακάτω?Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1. Άδεια Ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας μικρής δυναμικότητας
2.Έκδοση Ο.Α. όπου θα κατασεκευαστούν :
α) Ορνιθοτροφείο υπολογίζοντας 14 (?) νεοσσούς/ τ.μ. δηλαδή 500/14 = 35,7 τ.μ.???
β) Κονικλοτροφείο που υπολογίζεται πως η δυναμικότητά του?
γ)Αποθήκη πόσων τ.μ.?
Δεν βρήκα πουθενά Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των παραπάνω.Υπάρχουν πουθενά?
- Επίσης όπως αναφέρατε παραπάνω σύμφωνα με την απόφαση 27/08/2004 του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης υπάρχουν κάποιες προυποθέσεις που αναφέρονται βάσει των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πρότυπες μελέτες.Καθώς η δικιά μου περίπτωση εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία σημαίνει οτι δεν ειναι απαραίτητη η έκδοση Ο.Α.?
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κατατίθεται φάκελος στην Πολεοδομία με την πρότυπη μελέτη χωρίς αμοιβές και πληρώνεται μονο η επίβλεψη και το Τοπογραφικό? Για την επίβλεψη βάζω τα τ.μ. της πρότυπης μελέτης?(Επίσης είναι απαραίτητη η περίφραξη του γηπέδου).
- Στις πρότυπες μελέτες δεν έχει χώρους αποθήκευσης ζωοτροφών κτλ.Γι` αυτούς θα πρέπει να εκδοθεί κανονικά Ο.Α.? Γενικά τι πρέπει να περιέχει απο κτιριακές εγκαταστάσεις μια τέτοια κατασκευή?
Στο ΦΕΚ 343Β/4.5.1995 καταργήθηκαν μόνο τα άρθρα 10,11,12 ή αντικαταστάθηκε πλήρως απο τον 3698/08?
3.Άδεια Λειτουργίας Κτηνοτροφικής Μονάδας μικρής δυναμικότητας.
-Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Μόνο σε περίπτωση ίδρυσης κανονικής κτηνοτροφικής μονάδας και οχι μικρής δυναμικότητας χρειάζεται ΜΠΕ? Η διαδικασία άδειας λειτουργίας και στις 2 περιπτώσεις είναι η ίδια όπως αναφέρει στις "Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε εφαρμογή του Ν. 3698/2008" απο το ΥΑΑ/20-10-08?Διαφέρουν δλδ μόνο ως προς τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης οι δυο διαδικασίες?
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη και συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα.
http://www.minagric.gr/greek/2.8.11.html Διαδικασία Έκδοσης Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
http://www.minagric.gr/greek/2.8.10_MELETES.html Πρότυπες Μελέτες ΥΑΑ
φίλε, διάβασες την εγκύκλιο που παραθέτει παραπάνω ο ted78;
Γενικά κι εγώ τις ίδιες απορίες έχω αλλά νομίζω ότι με την παραπάνω εγκύκλιο και με την νομοθεσία που έχει παραθέσει ο Ηλίας συμπληρώνεται το παζλ. Εγώ είμαι στο διάβασμα...
Γιάννη μίλησα με τον αρμόδιο υπάλληλο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και είπε οτι οι προεγκεκριμένες μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονο για τις συγκεκριμένες χρήσεις,δηλ για βουστάσιο και Προβατοστάσιο και οχι για πτηνοτροφείο.
Επισης δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων για πτηνοτροφείο και κονικλοτροφείο.Απλά υπολογίζεις 14 κοτοπουλα/τ.μ. για πάχυνση και βλέπεις ποσα τ.μ. κτίριο χρειάζεται. Απο τη στιγμή που είναι μικρής δυναμικόττηας και δεν εχει ΜΠΕ, δεν υπάρχουν ουτε εδω προδιαγραφές για συλλογή,αποθήκευση και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου.
Κοινώς παρ το αυγό και κούρεφτο!!! Κάνεις ο,τι νομίζεις απο κτίρια και ο Θεος βοηθός.Τόσες σελίδες νομοθεσία και αυτά που είναι ουσιώδη δεν αναφέρονται πουθενά!!!
