Εξωτερική θερμομόνωση σε υφιστάμενο (εκ των υστέρων)
Highlander
καλημέρα, μπορείς
-είτε με μηχανική στερέωση (καρφωτικό πιστόλι πχ Hilti**) + αντίστοιχη κόλλα (παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν για εξωτερ.θερμομον)
- ή με κατασκευή γαλβανιζέ σκελετού Π στον οποίο εφαρμόζεις την πολυστερίνη.(ακριβή λύση)
**χρησιμοποιώντας 4 στηρίγματα/πεταλούδες ανά φύλλο πολυστερίνης. Υπάρχουν καρφιά διατομής/μήκους αντίστοιχα για μπετόν/τοιχοποιία.
  • Απαντήσεις 46
Χαίρεται,
και εγώ πιστεύω ότι σε συμφέρει όταν χτίσεις τα τούβλα να κάνεις εξωτερική θερμομόνωση. Θα γλυτώσεις σοβατίσματα και χρωματισμούς. Έχει κόστος 35-40 ευρώ/m2.
  • 4 months later...
Ποιά η γνώμη σας.....?
Σε οικοδομή που μου παρουσιάστηκε κατασκευάστηκαν τα μπετά το 2009 χωρίς να έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση επάνω.
Σήμερα ζητήται η γνώμη μου για το είδος της μόνωσης που θα εφαρμοστεί.
Αναλυτικά το κτίριο πρόκειται για pilotis 150τμ περίπου με δυο κλειστούς χώρους στάθμευσης (άδεια του 2006) και συνόλου μέτρων περίπου 75 και 4 ορόφους περίπου εμβαδού. 150 τμ.
Ρωτάω την γνώμη σας για το καταλληλότερο σύστημα.
Εξωτερική θερμομόνωση πάχους 5 cm και μονή τοιχοποιία οι εξωτερικές πάχους 12 ή εκ των υστέρων τοποθέτηση με κόλλα και βύσματα dow 3 cm στα μπετά και συμβατική κατασκευή με δυο 9 τούβλα και ενδιαμεση μόνωση?
Τώρα πια κάνε παντού εξωτερική. Καλύτερα από τον μπλέξεις και εξωτερική και διπλό τοίχο και σοβά. "Θερμοπρόσοψη" σε όλα και τέλος. Θα κερδίσεις και λίγο χώρο στα δωμάτια.
οι ατελειες του παχους δεν ειναι δυνατον παντοτε να κρυφτουν ουτε να εξωραιστουν.Μια καλη λυση ειναι μονωση εξωτερικα με θερμοπροσοψη.Εχεις τελικη επιφανεια αψογη,βαμμενη, μονωμενη και με εγγυηση και το κυριωτερο με πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης.Εχεις βεβαια κοστολογιο 35-50 ε αλλα συμψηφιζεται με ικα,κλπ.
Πιστευω οτι θα πρέπει να βρείς τις ενεργειακές απαιτήσεις, (περιοχή, heat index, κλπ.)
