Ενανθράκωση με διάβρωση
  • Απαντήσεις 2,3k
Το άσπρο χρώμα είναι το παράγωγο της αντίδρασης- του Νιτρικού με τα χλωριόντα   και παράγεται  ΑgCl.  Kostassid το διάλυμα από το φαρμακείο το αγοράζεις?.Επίσης   ερώτηση που αφορά τον κύριο Ροδόπουλο : Είναι δυνατό να επιτευχθεί επιπλέον αλκάλωση του σκυροδέματος(από 12,5-8 περίπου που είναι να φτάσει κοντά στο 14) με προσθήκη   Na ή Κ(γενικά  μείγματα αλκαλίων)  ή η προσθήκη αυτή θα έχει επιπτώσεις στην αντοχή του ή και σε άλλα χαρακτηριστικά του ;ή είναι δύσκολο-κοστοβόρο να επιτευχθεί?PH κοντά στο 14 θα εναι ακόμα καλύτερο για την προστασία των οπλισμών αλλά και θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο η ενανθράκωση  για να φτάσει σε μικρότερες τιμές ph ?
Edited by Elounda
διάλυμα Νιτρικού Αργύρου
0,1Μ
Edited by Ροδοπουλος
Το πουλάνε εταιρίες χημικών Εγώ αγοράζω απο την fischer. Μπορείς να φτιάξεις και υπερ-αλκαλικό σκυρόδεμα pH>14 αλλα δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιλέξεις μελέτη σύνθεσης με μεγάλη δεξαμενή Ca2+. Διάβασε να καταλάβεις
http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6130-
Το πρόβλημα βέβαια της ενανθράκωσης και της εισβολής χλωριόντων έχει λυθεί απο το 1990 και απο το 2010 με ΦΕΚ. Ονομάζεται ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Για να το καταλάβεις διάβασε
http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6180-
και θα καταλάβεις οτι η ιστορία με τον ΕΝ 206-1 αναφέρεται αποκλειστικά σε εμφανή σκυροδέματα.
Ξαναβάζω την χρωματική διαβάθμιση του AgNo3 διότι θα πρέπει να την δείτε σε σχέση με το pH.
AgNo3.pdf
Έχουμε διαβάσει τα σχετικά άρθρα που αναφέρετε :smile: .Η επικάλυψη ο λόγος Ν/Τ η κατηγορία σκυροδέματος,οι συνθήκες περιβάλλοντος κτλ επηρεάζουν το την ενανθράκωση.Η ερώτηση αφορά ,επειδη ξέρουμε τι επικρατεί στην Ελλάδα  στις κατασκευές, αν έχει νόημα να αλκαλοποιήσουμε το σκυρόδεμα όταν 1) γίνονται οι σωστές διαδικασίες - Όταν όχι (Ξέρουμε ήδη την απάντηση).  Στην πρώτη περίπτωση θα είχε νόημα και υπεραλκαλοποίήση που αναφέρετε γίνεται μόνο μεέσω Ca ?Στην δεύτερη τι νόημα θα είχε άν δεν έχεις καθόλου επικάλυψη η άν έβαζε νερό ο εργολάβος στην Βαρέλα κτλ
Edited by Elounda
να παρεμβω κ εγώ και να τονίσω ότι τα προστατευτικά γυαλιά κατά την χρήση αλκαλικών διαλυμάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Edited by nvb
Η χρωματική διακύμανση στο άρθρο είναι ποσοστό NaCl/m3. Η μετατροπή σε % κ.β. σκυροδέματος ή τσιμεντοπολτού είναι εύκολη για το σκυρόδεμα (2300-2450) και σχεδόν αδύνατη για τον τσιμεντοπολτό.
Το πρόβλημα ξεκινάει απο ποιο μακρυά. Η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά το πάχος επικάλυψης βάσει των κανονισμών. Μάλιστα πολλά λογισμικά το υπολογίζουν αποκλειστικά με βάση το ΕΝ 206-1 που είναι προφανώς λάθος σε σχέση με τον ΕC-2.
Το λάθος γίνετε ακόμα μεγαλύτερο απο την στιγμή που που δεν εφαρμόζουμε στην Ελλάδα πρότυπα ανοχών στην μελέτη μας. Ο πρόβλημα του εργολάβου είναι θέμα επίβλεψης. Απο την στιγμή που επεμβαίνει κάποιος στην βαρέλα παύει να ισχύει η πιστοποίηση της μελέτης σύνθεσης. Επειδή ο δουλειά του επιβλέποντα στην Ελλάδα είναι "δύσκολη", η λύση είναι να ζητήσει η επίβλεψη να υπογράψει ο εργολάβος οτι αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει όλα τα παραπάνω να ξεκαθαρίζονται στο συμφωνητικό που αναφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές.
Για να απαντήσω στο ερώτημα. Αν η δεξαμενή του Ca2+ είναι μεγάλη μπορείς να δουλέψεις με μεγαλύτερο Ν/Τ. Μην μπερδεύεται το Ν/Τ με τις κατηγορίες αντοχών. Το Ν/Τ ελέγχει αποκλειστικά το πορώδες. Επίδραση στην αντοχή έχει εφόσον συγκρίνουμε το ίδιο ποσοστό τσιμέντου.
  • 2 weeks later...
ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ /ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΛΑΔΟΣ
Ημερίδα: «Θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Δομικών Χαλύβων με τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΝ ΕΝ»
ΠΑΤΡΑ 09-10-2004
Πρακτικά. Εχουν ενδιαφέρον να τα διαβάσετε
minutes.pdf
  • 2 weeks later...
13/30 υποστυλώματα πυλωτής .............. μπράβο στον εργολάβο και στην επίβλεψη. Ταχύτητα υπερήχου με το ζόρι 400m/s.
