Στεγάνωση σε panels μεταλλικών κτηρίων
Στην σύνδεση κατά την συναρμολόγηση στεγών μεταλλικών κτιρίων από panels πολυουρεθάνης πρέπει πάντα να μπαίνει κάποιο στεγανωτικό υλικό? (μαστίχη – σιλικόνη κ.λ.π). Αν ναι, πότε και ποιο. Έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία? Αν η κλίση είναι μικρή 6-10% δεν είναι απαραίτητο?
[08-05-2008, 08:40]
  • Απαντήσεις 22
Γεία σου Αρη! Πρέπει να μπεί μόνωση και στην επικάλυψη και στην πλαγιοκάλυψη! Απλώς πές μου πώς τοποθετήθηκαν τα πανέλα, αν οι άκρες τους είναι κομμένες, οι κορφιάτες τί σχήμα έχουν,τα ειδικά τεμάχια που χρησιμοποίησες κτλ.
Edit: Το γράψιμο με κεφαλαία απαγορεύεται ρητά από τους Kανόνες Συμμετοχής .
Μάριε θα μπουν τα πανέλλα σε 2 μήνες απλά επειδή ζήτησα να μπει κάποια μόνωση στον κατασκευαστή, μου είπε ότι δεν βάζει κάτι. Ρωτάω λοιπόν για να το απαιτήσω ή όχι. Είναι δύριχτη στέγη 14 μ άνοιγμα, κλίση 10%. Όσο για τα ειδικά τεμάχια είναι μάλλον τα κλασσικά που βλέπω σε καταλόγους.
Έχεις να με συμβουλέυσεις κάτι για τα τεμάχια?
Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ να μονώσεις τις άκρες των κομμένων πανέλων έστω να μην χαλάσει το πανέλο με τον καιρό. Επίσης καλό θα ήτανε να μονώσεις όλα τα διαφώτιστα ή τα παράθυρα διαφυγής καπνού πυρκαϊάς με μαστίχη και μονωτική πλαστελίνη και όχι με σιλικόνη, όσο για τα ειδικά τεμάχια τα κλασσικά του εμπορίου και όχι κατά παραγγελίας. Πολυεστερικό πάνελ ή πετροβάμβακα;
πάνελ πολυουρεθάνης έχω
Μέταξύ τους στα πάνελ δεν χρειάζεται μαστίχη?
Έχεις κάποιο χαρακτηριστικό για την μαστίχη ή την μονωτική πλαστελίνη?
οχι αρη δεν χρειαζεται μεταξυ των πανελων
εκεινο που χρειαζεται ειναι προσοχη στην συναρμογη , να βγαινει απο παντου το προστατευτικο ναυλον πριν την τοποθετηση , ο αριθμος και η ποιοτητα των κοχλιων και ισως η επικαλυψη τους με μαστιχη .
οσο για τις μαστιχες ...οτι πληρωνεις παιρνεις και καλο ειναι να μην το παρακανεις μια και δεν ειναι καμμια ειδικη κατασκευη
φιλικα δημητρης
Φίλε Άρη,
οι εταιρείες που προμηθεύουν τα πάνελ, πρέπει να προμηθεύουν και τα σφραγιστικά υλικά. Οι βίδες που χρησιμοποιούν έχουν ειδική καλύπτρα και στεγανωτικό παρέμβυσμα.
Υποτίθεται ότι η σωστή επικάλυψη σε συνδυασμό με την ως άνω στερέωση εγγυώνται τη στεγανότητα.
Πολλοί παραγωγοί εφοδιάζουν τα πάνελ με μια ταινία από συμπιέσιμη, αφρώδη πολυουρεθάνη στην επικάλυψη που κάνει πράγματι καλή δουλειά. Εάν δεν υπάρχει στο πάνελ αυτή η ταινία, υπάρχουν αυτοκόλλητες στο εμπόριο. Ακόμη μπορείς να τοποθετήσεις σφραγιστικό υλικό στο ένα πάνελ στο μέρος της επικάλυψης και μετά να εφαρμόσεις το γειτονικό πάνελ.
Όταν καλούμαστε εκ των υστέρων να δώσουμε πυροσβεστικές λύσεις στεγανοποίησης, προτείνουμε αυτοκόλλητες, ελαστομερείς, ασφαλτικές μεμβράνες σε μορφή ταινίας που δουλεύουν μια χαρά.
Τελικά στα πανελλα πρέπει να υπάρχει έξ' αρχής μονωτικό υλικό για τις μεταξύ τους συνδέσεις πάντα και να το απαιτούμε αν δεν υπάρχει? ή μόνο σε ειδικές κατασκεύες?
