Αμοιβή για πίνακα σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
gk1359
Μια ερώτηση: Μετα απο αναζήτηση δεν βρήκα πουθενά χρεώσεις για σύνταξη πίνακα οριζ. Τελικά χρεώνεται η γίνεται δώρο με την έκδοση αδείας? Κι αν χρεώνεται ποσο νομίζετε οτι μπορει να χρεωθεί?
Ευχαριστώ
Ναί, σου φαίνονται πολλά ή λίγα; Και κάποιους άλλους συναδέλφους πάντως που έχω ρωτήσει μεταξύ 50 και 100 χρεώνουν ανάλογα την περίπτωση. Εσύ δηλαδή πόσο χρεώνεις ένα πίνακα ποσοστών;
Ε όχι και 50 ευρώ μόνο για σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας συνάδελφοι
Θεωρώ ότι υποβαθμιζόμαστε με τέτοια ποσά
Το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας τμ. kentρικης και δυτικής Θεσσαλίας στον πίνακα αμοιβών στην σελίδα 7 αναφέρει ελάχιστη χρέωση 300 ευρώ
Συμβουλή με προεκτάσεις και ¨προσθήκες":
Συνάδελφε μην αμελήσεις να ζητήσεις και την άδεια οικοδομής. Αν η οικοδομή διαφέρει από την άδεια, είναι παράνομο και αναλαμβάνεις όλη την ευθύνη υπογράφοντας την οριζόντιο! (Αν η οικοδομή έχει κατασκευαστεί μετά το 1983, σύμφωνα με το Ν.1337)
Μια λογική αμοιβή είναι στα 10 €/μ² αν περιλαμβάνεται και αποτύπωση. Βέβαια αν έχεις βγάλει την άδεια και έχεις πληρωθεί κανονικά θα μπορούσες και να την κάνεις "δώρο"...
Συνάδελφοι μιλάμε μόνο για σύνταξη του πίνακα, χωρίς αποτυπώσεις και τα σχετικά με απλή αυτοψία για έλεγχο του σύννομου, αν και συνήθως το γνωρίζεις εφόσον αφορά πελάτες σου. Η σύνταξη λοιπόν αυτή δεν θα σου πάρει παραπάνω από μία ώρα και το θεωρώ κλεψιά να χρεώσεις κάτι παραπάνω. Ο καθένας λοιπόν πράτει κατά συνείδηση.
Με βάλατε στο κλίμα κι ευχαριστώ αλλά θα ήθελα κι αλλα μέλη να υποδειξουν κάποιες τιμές καθώς θεωρώ πως αν η αμοιβή γενικα κυμαινεται εκεί που προτείνει ο Io-Mais 50-100€ τοτε ειναι λογικό αν μολις έχω βγάλει την αδεια να μην ζητήσω κατι. Αν πάλι ανεβαίνει στα 300-500€ τότε ίσως πρέπει.
Η αλήθεια είναι πάντως πως δεν μου πήρε περισσότερο απο 1 ώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει Ιο-Mais πως δεν μου έχει πάρει στο παρελθόν 10 ώρες για να μάθω να το κάνω και για να μπορώ με υπογραφή να βεβαιώνω την ορθότητα του.
Οποιαδήποτε προταση θα βοηθήσει.
vapan ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη Ν.1337 δεν το γνώριζα.
Πάντως 10€*240τμ=2400€ δηλαδή οσο η αμοιβή μελέτης αρχιτεκτονικών (όμοια κτίρια) οπότε είναι μάλλον υπερβολικό ακόμη κι αν έχεις αποτύπωση.
