Θερμομόνωση: Πώς κατασκευάζετε τοίχους/πλάκα/κολώνες ;
sdim
Τις θερμογέφυρες μόνο με εξωτερική μόνωση τις αποφεύγουμε.
Αλλά αυτό που είπα νωρίτερα έχει κάποιο πρόβλημα;
  • Απαντήσεις 386
Δεν καταλαβα ποιο ειναι το ερωτημα..
Στο σχεδιο που παραθετεις εχουμε πει ποιο ειναι το προβλημα...
Το τουβλο θα ειναι στον αερα αν εχεις 5εκ μονωση...(το 3εκ ΔΕΝ φτανουν ουτε στη ζωνη Α)
@Faethon11: Πρόβλημα δεν έχει, εφόσον εξωτερικά της δοκού έχεις μέχρι 3εκ θερμομόνωση και τα υπόλοιπα -όσα και αν απαιτούνται- τα έχεις εσωτερικά της δοκού (αποτελεί μάλιστα πολύ καλή λύση για προσθήκες καθύψος όταν το υφιστάμενο εφάπτεται του ορίου). Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει στην ΤΟΤΕΕ "έτοιμη" η αντίστοιχη θερμογέφυρα. Φυσικά το ίδιο (θερμομόνωση μέσα) θα πρέπει να γίνει και στα υποστηλώματα.
@terry: Δεν πρόσεξες μάλλον ότι έχει και από τις δύο πλευρές της δοκού θερμομόνωση.
Μα είπα πως τις θερμογέφυρες μόνο με εξωτερική μόνωση τις γλιτώνουμε και όχι τελείως εκτός αν κάνουμε μόνωση και στους εξώστες (πάνω-κάτω;).
Για το κατασκευαστικό πρόβλημα όμως είναι λύση αυτός ο τρόπος.
Πράγματι δεν έχει τέτοια θερμογέφυρα στην ΤΟΤΕΕ, οπότε χρησιμοποιούμαι την ΕΔΠ-10 με Ψ=0,45.
Το μόνο κατασκευαστικό πρόβλημα είναι σε γωνιακό στύλο.
Άμα πω στον μάστορα τι θα θέλω να κάνω θα πέσει από την σκαλωσιά!!!! (αν δεν πετάξει εμένα πρώτα)
Το δόντι προκύπτει από την διαστασιολόγηση δοκού και τοίχου και όχι από την θέση της θερμομόνωσης μέσα ή έξω. Προσωπικά προτιμώ οπτικά το δόντι, αν υπάρχει, να είναι μεγάλο (τουλάχιστον 10-15 εκ) και όχι πχ 5εκ. Επιπλέον αν έχει το μέγεθος που αναφέρω μπορεί να αποτελέσει το στοιχείο πάνω στο οποίο θα στηρίζονται κουρτινόξυλα/στόρια κλπ
Συνιστώ πάντως το εσωτερικό τμήμα της θερμομόνωσης να τοποθετηθεί μετά την σκυροδέτηση με γυψοσανίδα. Έτσι μπορεί να μονωθεί και το εμφανές κάτω τμήμα της δοκού (αν υπάρχει) και να επιτευχθεί μεγαλύτερο πάχος αν είναι επιθυμητό αισθητικά.
Εδώ είπατε συνάδελφοι και σωστά , ότι με την εξωτερική θερμομόνωση έχουμε θέμα με τις ρωγμές , ιδιαίτερα μετά τους συχνούς σεισμούς , με την πυροπροστασία , με τον κίνδυνο ανατροπής των τοίχων , με την κατάργηση ουσιαστικά των συρομένων και την αντικατάσταση τους , είτε με επάλληλα , είτε με ανοιγόμενα , που μπορεί να δημιουργούν αρχιτεκτονικά προβλήματα , ιδιαίτερα τώρα που λόγω κόστους πάμε στα σπίτια που έχει ο Neufert των 80 τμ με 3 υπνοδωμάτια και με τόσα άλλα θέματα που έχουμε στην Ελλάδα και είναι μοναδικά στην Ευρώπη .
Μπορείτε να μου πείτε , τι θα γίνει με τις περίφημες τρύπες γιά τα κλιματιστικά σε κάθε δωμάτιο ?
Πως θα γίνονται ? Με τι προδιαγραφές ?
Επειδή την πάτησα με τους υπερπιστοποιημένους έτοιμους σοβάδες , που δεν είχαν ασβέστη , είχαν τρομερή πρόσφυση , αλλά δεν είχαν την ελαστικότητα να αντέξουν στους βορεινούς τοίχους την βροχή με νοτιά και 20 βαθμούς τον "χειμώνα" και σε 20 ώρες , το ξεροβόρι των 6-7 μποφώρ και των 7 βαθμών της εξωτερικής θερμοκρασίας , με αποτέλεσμα να σκίζεται ο σοβάς στα εξ ων συνετέθη , έχω τις επιφυλάξεις μου γιά όλα αυτά .
Η εξωτερικη θερμομονωση δεν εχει θεμα ρωγμων αν βαλλεις το καταλληλο σοβα..
ΚΑΝΕΝΑ...
Τωρα για τα κλιματιστικα, πρεπει να εχει προβλεφθει απο πριν..
Αν οχι, με μια ποτηροκορωνα ολα γινονται..
Τρυπα στη μονωση και μετα στον τοιχο...
Ευκολο..
Το θεμα της πυρασφαλεις ειναι σημαντικο αλλα πιστευω οτι με τσιμεντοειδη που εφαρμοζονται σε στρωσεις πανω απο τη μονωση αυξανεται κατα πολυ ο ΔΠ...
