Πόρτες ασφαλείας: Αλήθεια και marketing
fir_uti_ven
Καλησπέρα σε ολους. Είναι το πρώτο μου θέμα και ελπίζω να μην το έχω βάλει σε λάθος κατηγορία!
Έχει άποψη κανείς για το θέμα «πόρτα ασφαλείας»; Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι στ' αλήθεια σημαντικό σε μια τέτοια πόρτα και τι είναι μπαρούφες των εταιριών.
Π.χ. είναι προφανές ότι ο αριθμός των εμβόλων δεν παίζει ρόλο. Αλλά η μορφή των εμβόλων; (π.χ. «δαγκάνες») Επίσης, ποιες κλειδαριές προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην πραγματικότητα; Οι πιστοποιημένες κλάσεις σημαίνουν τίποτα; Τέλος, όσον αφορά τη θωράκιση αυτή καθαυτή, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές από εταιρία σε εταιρία;
Ή μήπως όλες οι πόρτες ασφαλείας είναι κατά βάση το ίδιο (εφόσον τοποθετηθούν σωστά με τζινέτια κλπ.) και όλα τα άλλα είναι marketing;
Για μένα μπαρούφες είναι όλα αυτά και εξηγούμαι
Αν μια πόρτα έχει 1 έμβολο τι διαφέρει από αυτήν που έχει 4-5, την στιγμή που όλα ανοίγουν και κλείνουν από τον ίδιο αφαλό...!!!Απολύτως τπτ. Ο κλέφτης αν θέλει να την παραβιάσει τον αφαλό θα διαρρήξει. Κάνεις δν παίρνει πλέον ταυτότητα:P ή λοστό.
Τα πολλά έμβολα για μένουν το ΜΟΝΟ ρόλο που παίζουν είναι στην σταθερότητα της.
Επίσης για μένα σημαντικό ρόλο παίζει το πάχος της πόρτας.
Όλα τα άλλα περί ''δαγκάνων'', ''γλωσσων'' κλπ με αφήνουν αδιάφορο...ειναι καθαρή προπαγάνδα των εταιρειών
Συγνώμη αλλά η τεχνολογία θα έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Οι πόρτες δεν ανοίγονται από τον αφαλό αλλά απλά με 1 λοστό από τους «μεντεσέδες»
Οι πόρτες ανοίγουν με χίλιους-δυο τρόπους... Κρίμα που δεν είναι σωστό να τους αναπτύξουμε εδώ... Πάντως, όταν κλειδώθηκα έξω απ' το σπίτι μου, ο κλειδαρά άνοιξε την "θωρακισμένη" σε 10'. Και δεν χρειάστηκε να ξεβιδώσει ούτε μια βίδα, δεν προκάλεσε την παραμικρή φθορά.
(μου έδειξε το κόλπο αλλά υποσχέθηκα να μην το μαρτυρήσω! :))
Ναι, οι θωρακισμένες ανοίγουν δυσκολότερα από τις απλές πρεσσαριστές πόρτες που βάζαμε κάποτε. Αλλά δεν είναι αδιάρρηκτες, ούτε "ασφαλείας".
Οταν μιλάμε για συστήματα ασφαλείας, η ιστορία της κλοπής των διαμαντιών από θησαυροφυλάκιο της Αντβέρπης στο Βέλγιο είναι διδακτική και μοιάζει σαν να έχει βγει από κινηματογραφικό σενάριο.
Το σύστημα ασφαλείας είχε 10 διαφορετικά επίπεδα.
Περισσότερα διαβάστε εδώ
The Door
1. Combination dial (0-99)
2. Keyed lock
3. Seismic sensor (built-in)
4. Locked steel grate
5. Magnetic sensor
6. External security camera
The Vault
7. Keypad for disarming sensors
8. Light sensor
9. Internal security camera
10. Heat/motion sensor (approximate location)
ο κλεφτης ειναι χρονια μπροστα απο αυτον που φτιαχνει τα συστηματα ασφαλειας. δες στο youtube εχει οδηγιες για να ανοιξεις απο κλειδαρια ποδηλατου εως χρηματοκιβωτιο. με 80 ευρω παραγγελνεις απο το net σειρα με lock pick tools και 2 εκπαιδευτικα DVD!!! αν ψαξεις θα το βρεις ευκολα.
οταν προτοβγηκαν οι πορτες με τα 200 κλειδωματα οι κλεφτες ανοιγαν το μπασκι και τις ξεβιδωναν απο τον τοιχο. οταν οι εταιριες αρχισαν να βαζουν φ10 σιδερα οικοδομης μεσα στον τοιχο, τοτε αντι για ψαλιδι που κανει θορυβο χρησημοποιησαν φοριτη οξυγονοκοπη με φιαλη του κιλου.
ολες οι πορτες ανοιγουν. απλα παιζεις με το επιπεδο του κλεφτη που θα μπορεσει να μπει....
δεν έχεις δίκιο, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διαρρηκτών
από τον επαγγελματία μέχρι το πρεζόνι (βαρώ κλωτσία στην πορτα και βγαίνει με την κάσα)
πρέπει όλουςνα μπορεί να τους αντιμετωπίσει
  • 3 months later...
Υπάρχουν κατηγορίες πορτων ασφαλείας και όχι κατηγορίες διαρρηκτών. Απαραβιαστη δεν ειναι απολύτως καμία. Το θέμα είναι οτι μια σωστή πόρτα θα πρέπει να φέρει κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νορμα Env 1627 που θα την χαρακτηρίζει ως wkX, πχ. WK2. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος και συγκεκριμένα εργαλεία για να παραβιαστεί μια πόρτα..Έτσι λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς το επίπεδο ασφαλείας δίχως να καταφεύγει σε παραδείγματα κλοτσιας, κομπρεσερ η παρόμοια. Δυστυχώς οι περισσότερες απο αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν φέρουν τέτοια πιστοποίηση και λανσαρονται στην αγορά ως "απαραβιαστες".
