Αρχή λειτουργίας Fan Coils
saradis1
Δε νομίζω οτι θα βρεις κάποιο δωρεάν στο ιντερνέτ. Αν τελικά οι συνάδελφοι δε προτείνουν κάτι καλύτερο πάρε όπως σου είπα ή του Σελλούντος "θέρμανση κλιματισμός" ή της Carrier 2 τόμοι στα ελληνικά πάντα. υπάρχει σε νέα έκδοση σε μεγάλα βιβλιοπωλεία (μπλε και μαύρος τόμος πλέον) Δε ξέρω αν έχουν μεταφράσει και τις μονάδες σε SI χλωμό το κόβω. Δε χάνεις να ρίξεις μια ματιά. Καλό Πάσχα με υγειά!!
  • 7 months later...
καλησπέρα, πάνω στο θέμα που ανοίξατε για τα fancoil, θα ήθελα να ρωτήσω επιπλέον για την ποιότητα του αέρα, λειτουργούν όπως τα κλιματιστικά? Κοιμάσαι το βράδυ με αναμμένη την θέρμανση η΄ η ποιότητα είναι όπως ενός κλιματίστικού, ανυπόφορη? ξερένουν την ατμόσφαιρα, χρειάζονται συχνή συντήρηση? Είμαι ανάμεσα σε κεντρική θέρμανση με πάνελ και κλιματιστικά για ψύξη και στα fancoil.
Σίγουρα εσείς οι μηχανολόγοι μηχανικοί γνωρίζεται περισσότερα, και επειδή εγώ (αρχιτέκτονας) δεν σκαμπάζω και πολλά απο συστήματα θέρμανσης/ψύξης, θα μπορούσατε να με κατατοπίσετε? ευχαριστώ πολύ!
Αν ακολουθήσεις την μελέτη δεν θα έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα.
Όσο για την συντήρηση πλέον οι ανεμιστήρες είναι αυτολιπαινόμενοι και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι καθαρισμό φιλτρου και στοιχείου.
Αυτά που έχουν ως τερματικές μονάδες fan coils καλούνται και συστήματα κλιματισμού μόνο με νερό.
Διακρίνονται σε συστήματα με δύο σωλήνες, με τρεις σωλήνες και με τέσσερις σωλήνες. Το βασικό σύστημα 2-σωλήνων ενός προσαγωγής και ενός απαγωγής νερού, παρέχει μόνο ψύξη ή μόνο θέρμανση σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους.
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρου γίνεται με την ρύθμιση, μέσω θερμοστάτη χώρου και τρίοδης βαλβίδας δύο θέσεων, της παροχής νερού στο fan coil. Μια επιπλέον ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται και από τον ανεμιστήρα, συνήθως τριών ταχυτήτων, ο οποίος αυξομειώνει την παροχή του αέρα.
Ταυτόχρονη διάθεση ψυχρού και νερού γίνεται μόνο με συστήματα 3 και 4 σωλήνων αλλά στην Ελλάδα τα πιο συνηθισμένα συστήματα είναι αυτά με 2 σωλήνες και τοποθετούνται συνήθως σε κτίρια που θέλουν σχετική αυτονομία π.χ. σε τουριστικές μονάδες.
Τα μειονεκτήματα:
Απαιτούν μεγάλη συντήρηση
Απαιτούν δίκτυο και σωληνώσεις απαγωγής συμπυκνωμάτων
Δεν παρέχουν καλή ρύθμιση της σχετικής υγρασίας
Ο αερισμός των χώρων δεν μπορεί να ελεγχθεί και γίνεται συνήθως από ανοίγματα ή εξαεριστήρες
Πραγματικά που απαιτούν την μεγάλη συντήρηση;;;
Στην ψύξη παρέχουν αρκετά καλη ρύθμιση της υγρασίας αφού απο το αισθητήριο σχετικής υγρασίας που έχει το control του fcu ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας στην χαμηλή ταχύτητα για αφύγρανση.
Δεν είναι μειονέκτημα ο σωλήνας συμπυκνωμάτων αφου δεν κοστίζει, τοποθετείται πανεύκολα, δεν χρειάζεται περισσότερο "γέμιισμα" το δάπεδο.
Για τον αερισμό υπάρχουν λύσεις που δεν είναι του παρόντος αφού μιλάμε για οικία.
Ένα copy paste απο παλιό βιβλίο φαίνεται να ήταν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Edited by woody
Ίσως να έχεις δίκιο. Δεν έχω ασχοληθεί με την θέρμανση-ψύξη κτιρίων εφόσον η νομοθεσία μας το απαγορεύει.
Είναι ένα μικρό απόσπασμα από άρθρο του 1995 από καθηγητές του κλάδου των Μηχανολόγων Μηχανικών.
  • 10 months later...
Ποια η διαφορά ενός fan coil από ένα κλιματιστικό τύπου split με μονάδα δαπέδου ή τυπική;;
Εννοώ όχι τα προφανή, πχ ότι υπάρχει εξωτερική μονάδα ενώ στο άλλο μια κεντρική πηγή, αλλά σε ποιότητα θέρμανσης.
Βγάζουν λιγότερο θόρυβο; Ξηραίνουν λιγότερο τον αέρα;
Απλά να πω πως ο λινκ που δίνει ο Κοσμάς στο δεύτερο ποστ, οδηγεί δε φάκελο του 4shared που ζητά password. Βρήκα κάποιο άλλο λινκ, πάλι από το 4shadred όπου το αρχείο (hanbook της Carrier) κατεβαίνει χωρίς τη χρήση password. Απλά απαιτείται εγγραφή στο 4shared (δωρεάν). Ο σύνδεσμος είναι αυτός.
Η διαφορα ειναι οτι το ενα δουλευει με φρεον και το αλλο με νερο.Διαφορα στη ποιοτητα θερμανσης δεν εχεις. Στη θερμανση ο αερας δε ξηραινει, αλλα στη ψυξη. Ο θορυβος εχεις να κανει με την ποιοτητα τις καθε μαρκας. Εχει και σπλιτ που κανουν θορυβο αλλα και Α.Θ.
Οι Α.Θ. ειναι θεωρητικα πιο οικονομικες και αφου κυκλοφορουν νερο αντι για φρεον ειναι πιο φιλικες προς τον ανθρωπο σε περιπτωση διαρροης.
Πανο ημουν σιγουρος οτι δεν ηθελε pass τι να πω. Σε καθε περιπτωση .. ωραιος!
