Τα ξηροκαρπάδικα ανήκουν σε κάποια απο τις κατηγορίες του παραρτήματος που αναφέρονται στον παραπάνω οδηγό?
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 1,2k
Καλή χρονιά, και μία θετική ψήφο στον ssouanis! Εντυπωσιακό το ότι το link είναι από Κύπρο!Πού να το βρεις εδώ!
Σήμερα χρειάστηκε να τα ψάξω πρώτη φορά τα νέα δεδομένα. Ως συνήθως, το Κράτος μας εκπλήσσει με την νέα ΥΑ.
Εν ολίγοις, καταργούνται οι υπολογισμοί και τα λοιπά απαρχαιωμένα, αλλά ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ -ίσως και περισσότερο- από την αυτοψία του Υγειονομικού.
Να τους χαιρόμαστε και πάλι.
Ελπίζω όταν θα χρειαστεί να κάνω τον πρώτο φάκελο για άδεια λειτουργίας σε κανα δίμηνο να έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα λίγο, γιατί σήμερα αν μιλήσεις με υπάλληλο Υγειον. και του πεις για HAACP, θα σε κοιτάξει ...συγκαταβατικά και θα σου πει ..και του Χρόνου.
Edited by sarcs
Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά.
Για προέγκριση ΚΥΕ που εκδόθηκε από το Δήμο με την παλιά υγειονομική διάταξη (με τα τ.μ.) τώρα η Περιφέρεια για την άδεια λειτουργίας ζητά κάτι κουφά για αλλαγή χρήσης και αεροφωτογραφίες του στρατού. Να διευκρινήσω, ότι επειδή δεν συμπλήρωνα τα ελάχιστα τετραγωνικά, προσθέσαμε και τον επάνω όροφο για βοηθητικούς χώρους και extra γούρνα, ο οποίος όροφος χρειάζεται την αλλαγή χρήσης. Πλέον, με τη νέα υγειονομική διάταξη θέλω να μην συμπεριλάβω τον πάνω όροφο για να γλιτώσω την αλλαγή χρήσης. Γίνεται ή πρέπει να ξαναπάρω προέγκριση, δλδ όλη τη διαδικασία από την αρχή. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να συνενοηθούν. Ακούω τις απόψεις σας.
απο το να προσπαθησεις να βγαλεις ακρη με υπηρεσιες και να τους πεισεις να λαβουν υπόψη την παλια προεγκριση , βγαλε μια καινουργια . λιγοτερο κοπο θα κανεις .
Εχω την εντύπωση ότι έχει καταργηθεί η ανάγκη έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης από Κατάστημα σε Κατάστημα Υ.Ε. , κάνω λάθος;;;
Μετά την έκδοση του τεύχους οδηγιών για τον ΝΟΚ συνεχίζει να ισχύει ότι και πριν αυτόν.
Άρθρο 5 παράγραφος 2. (του τεύχος οδηγιών)
Επισημαίνεται ότι όταν στα σχέδια της οικοδομικής αδείας αναγράφεται η χρήση «κατάστημα», η
χρήση αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν
θεωρούνται «καταστήματα», λόγω του ότι η άδεια δόμησης εκδίδεται με άλλες προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1
παρ. Β του Π. Δ/τος 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/Δ΄/87) και του «Κτιριοδομικού Κανονισμού»(ΦΕΚ
59/Δ΄/3-2-89). Επομένως απαιτείται άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης «καταστήματος» σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ. εστιατόριο – αναψυκτήριο).
Edited by ssouanis
Aυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις άδειες , αφού θα πρέπει πλέον να ελέγχουμε την νομιμότητα όλου του κτίσματος , γιατί το ίδιο είναι υποχρεωμένος να κάνει και ο ελεγκτής δόμησης που θα έρθει μετά .
Εχουμε να δούμε ιστορίες ......
Αν έχω καταλάβει σωστά διαβάζοντας τα παραπάνω - αν όχι διορθώστε με παρακάλω - πλέον ο χώρος που είναι χαρακτηρισμένος ως κατάστημα δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ρωτώ γιατί ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα παντοπωλείο και έχω βρει χώρο ο οποίος είναι κατάστημα αλλά είμαι ιδιαίτερα αγχωμένος με την όλη διαδικασία.
Καλησπερα και χρονια πολλα!
εχω πελατη που θελει να νοικιασει καταστημα με αδεια οικοδομης του 1973
και θελει να το κανει ζαχαροπλαστειο να πουλαει γλυκα. (πρατηριο)
Προφανως θελει αλλαγη χρησης σε ΚΥΕ.
Ωστοσο το WC ειναι στον υπογειο χωρο του καταστηματος αλλα δυστυχως δε φαινεται στα σχεδια της πολεοδομιας.
Γνωριζετε αν θα εχω καποιο προβλημα και πως προσπερνατε?
Ευχαριστω
