Άδεια μικρής κλίμακας - Εργασίες που καλύπτει & δικαιολογητικά έκδοσης
ilias
Καλημέρα και χρόνια πολλά
Στην περίπτωση που σε μία ενοικιαζόμενη αποθήκη (20000 τμ) πρέπει να κατασκευαστεί εσωτερικά πατάρι (σιδηροκατασκευή), το πατάρι θα αντικαταστήσει κάποια από τα ράφια παλέτας - θυρίδας για εξοικονόμηση χώρου, χρειάζεται την σχετική άδεια;
  • Απαντήσεις 1k
δέστε την συνημμένη τεχνική έκθεση για μια απλή περίφραξη
ΕΡΓΟ:     Περίφραξη οικοπέδου με ελαφρύ υλικό με Ε.Ε.Μ.Κ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:……………….. Γρηγορίου
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:  Οικισμός ,,,,,,,-Δήμου ,,,,,,,,,,,,,,,
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το οικόπεδο βρίσκεται  εντός των ορίων του  οικισμού  ………… του Δήμου ………, έχει έκταση σύμφωνα με το προσαρτώμενο στον τίτλο κυριότητας 1…7/2004/…………. και τη δικαστική απόφαση 376/2013/Τριμελούς Εφετείου Θράκης 119,81 μ2 και αποτελεί ένα μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής του και εντός της έκτασής του
δεν υπάρχουν κτίσματα
            Με την αιτούμενη Έγκριση μικρής κλίμακας  προβλέπεται η πρόχειρη περίφραξή του με τελικό ύψος 1,50μ  που γενικά  επιτρέπεται από το άρθρο 4 παρ.2 και το άρθρο 17 παρ 9 του Ν.4067/12 ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012  όπως ισχύει σήμερα
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες με την εξής σειρά:
1.      Πρώτα θα τοποθετηθούν δια εμπήξεως σε βάθος 30 εκ περίπου στο φυσικό έδαφος (Φ.Ε)   οι πάσσαλοι στις γωνίες περιμέτρου και στην θέση της πόρτας εισόδου
2.      Ύστερα θα τοποθετηθούν οι αντηρίδες στους γωνιακούς πασσάλους και στους πασσάλους της πόρτας με τα κατάλληλα δαχτυλίδια στήριξης ώστε κατά το δυνατόν να ακινητοποιηθούν καθ’ ύψος.
3.      Θα ακολουθήσει ο οδηγός (ράμμα) από γωνιακό σε γωνιακό πάσσαλο στην  απόληξη του ύψος  τους προκειμένου η περίφραξη να καταστεί ισοϋψής και ευθύγραμμη.
4.      Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι ενδιάμεσοι πάσσαλοι με βήμα 2.0-2.50 μέτρων ομοίως δια εμπήξεως σε βάθος 30εκ στο Φ.Ε.
5.      Θα περαστεί το πρώτο χιαστί ευθύγραμμο σύρμα ξεκινώντας από την κάτω οπή του πρώτου πασσάλου, έπειτα στην πάνω του επομένου και εναλλάξ μέχρι το τέλος κατακορυφώνοντάς τους κατά το δυνατόν. Στη συνέχεια θα περαστεί το δεύτερο αντίθετα σε κάθε πάσσαλο και θα στριφτούν τα χιαστί σύρματα στο σημείο συμβολής των με κάποιο σίδερο ή πένσα μέχρι να τεντώσουν εντελώς.
6.      Θα περαστεί το ευθύγραμμο σύρμα σε 3 οριζόντιες σειρές, (κάτω-μέση-πάνω) στις προτρυπημένες οπές του πασσάλου και ομοίως θα τεντωθεί.
7.      Θα ξετυλιχθεί το ρολό του συρματοπλέγματος και θα απλωθεί κάτω παράλληλα με την περίφραξη και θα τεντωθεί. Έπειτα θα δεθεί καθ’ ύψους στον γωνιακό πάσσαλο και θα ανασηκώνεται σταδιακά  στους ενδιάμεσους και θα δένεται σε κάθε πάσσαλο σε τρία τουλάχιστον σημεία.
8.      Στη συνέχεια το  συρματόπλεγμα θα δεθεί με ψιλό σύρμα στους πασσάλους και επιπλέον δυο - τρεις φορές και σε όλα τα σύρματα οριζόντια ή χιαστί κάθε 30 εκατοστά περίπου με το ίδιο ψιλό σύρμα ή με γαντζάκια δεσίματος.
9.      Τέλος τοποθετηθούν  οι τάπες στο άνω μέρος των σωλήνων.
Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν είναι:
1.      γαλβανιζέ σιδηροπάσαλοι κυκλικής διατομής διαμέτρου D=11/4 ιντσών και ύψους 2.0 μ
2.      ευθύγραμμο  γαλβανιζέ σύρμα πάχους 2 χιλ και όμοιο ψιλό του 0.8 χιλ
3.      γαλβανιζέ συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής ανοίγματος βρόγχου  5χ5εκ
4.      πρόχειρη σιδηρά πόρτα προκατασκευασμένη
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης  από εξειδικευμένα συνεργεία και δεν απαιτούν την επίβλεψη μηχανικού αλλά ούτε και θίγουν το αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά  αδιάφορο  περιβάλλον της περιοχής του έργου.
        .....  ΑΠΡ 2014
           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
τι μου ζήτησαν
1.  αντίγραφο συμβολαίου (χωρίς καμιά αναφορά σε νόμο) και
2. Σχέδια περίφραξης  (σύμφωνα με την παρ 3.γ άρθρου 2)
που αναφέρει
γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η τεχνική έκθεση.
Αν είναι δυνατόν??
Edited by ΚΑΝΑ
Από την στιγμή που δεν τίθεται θέμα επίβλεψης
ποιο το νόημα αναλυτική τεχν. έκθεσης
σκαριφημάτων και σχεδίων?
Θέλω να πω
πως όσο σύννομες και αναλυτικές να είναι οι μελέτες μηχανικού,
από την στιγμή που δεν χρεώνεται ουδείς μηχανικός με την υποχρέωση εφαρμογής των μελετών (επίβλεψη)
δεν θεωρείται δεδομένο πως αυτές θα εφαρμοστούν
Έλα ντε!!!
Πόσο δε για την πιο απλή εργασία (μια  περίφραξη του κ..ου)!!!
Και τα συμβόλαια τι να τα κάνει?? έλεγχο??
όταν μάλιστα μέσα στην δικαστική απόφαση αναφέρεται το συμβόλαιο και γίνεται αποδεκτό
χωρίς καμία τροπ/ση??
Edited by ΚΑΝΑ
Βασίλη χρόνια πολλά !
Για μένα η διαδικασία της ΕΕΜΚ έχει σοβαρά προβλήματα νομιμότητας όσον αφορά στην εμπλοκή μηχανικών σ' αυτή.
Είναι ένας ακόμη λόγος που η υπογραφή μηχανικού (όχι η σφραγίδα) έχει γίνει ισοδύναμη του τίποτε ...
Βασιζόμενοι στα προβλήματα αυτά οι γνωστοί ιστοριοδίφες των ΥΔΟΜ ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους (μαζί με τη γιαγιά) ...
Κατά τη γνώμη μου, τη συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να την κάνει στην ΥΔΟΜ ένας "πιστοποιημένος" επαγγελματίας περιφράξεων χωρίς καμία εμπλοκή μηχανικού ...
Γεια σας, είμαι νέα Μηχανικός και θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας.
Σε υπάρχον ισόγειο κτίριο με χρήση κατοικίας, ο ιδιοκτήτης θέλει να επεκτείνει την κατοικία του και να δημιουργήσει ένα wc για ευκολότερη πρόσβαση ηλικιωμένου ατόμου. Η είσοδος στην τουαλέτα, θα γίνεται από πόρτα που αυτή τη στιγμή οδηγεί στον εξωτερικό χώρο, οπότε δε θα χρειαστεί γκρέμισμα.
Μπορεί να πάει με άδεια μικρής κλίμακας ή θα χρειαστεί άδεια δόμησης?
Ευχαριστώ!!!!!
