Άδεια μικρής κλίμακας - Εργασίες που καλύπτει & δικαιολογητικά έκδοσης
ilias
αφου ξεκινας ετσι
"Το τυπικά σωστό ίσως είναι αυτό."
δεκτα μεν  οσα λες
[αλλά η απαντηση επρεπε -προφανως-  να συμβαδιζει με τις  φορολογικες  διαταξεις ]
καλη συνεχεια
  • Απαντήσεις 1k
Δίκιο σε όσα λες, πάντως και αποδείξεις από έξοδα τις οικοδομής είναι με απλή απόδειξη και όχι σε κάποιο ΑΦΜ.
Δεν το γνώριζα ότι οι επιτροπές πολυκατοικιών μπορούν ή έχουν υποχρέωση να έχουν ΑΦΜ. Θεωρώ πως οι περισσότερες δεν έχουν.
Edited by Ιάμβλιχος
  • Downvote 1
Σχετικά με την έκδοση ΕΕΜΚ για λιθόκτιστη αποθήκη σε μη άρτιο αγρό, ανεβάζω μία γνωμοδότηση (?) της περιφέρειας, με την οποία θεωρούν ότι ΔΕΝ επιτρέπεται η ανέγερση χωρίς αρτιότητα.
Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νομική υπόσταση ένα τέτοιο έγγραφο, όμως οι ΥΔΟΜ της περιοχής το χρησιμοποιούν ως αφορμή να απορρίψουν αιτήσεις.
η εγκυκλιος Καλαφατη, άλλα λεει  για λιθοκτιστες εμβαδου 15 τμ.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2660&language=el-GR
εχουμε και αυτη το 2013,
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%97%CE%A3%CE%9E
κι εχουμε και αυτη τη συζητηση
http://www.michanikos.gr/topic/34987-Άδεια-αγροτικής-αποθήκης-όχι-μικρής-κλίμακας/?p=573468
και εδω μια εγκριση για 35 τμ. αποθηκης  σε μη αρτιο,  στην  Κοζανη
https://www.google.gr/search?q=%CE%91%CE%94%CE%91:+%CE%92%CE%9B19%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%926%CE%A5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=0728VpDnNYmhsAHIlY2ICg
[ το εγγραφο που ανεβασε  ο γκουσκουνης πιο πανω, ...απευθυνεται προς την Κοζανη...πιθανον να εχει σχεση ..με την "υπερθεν" αποφαση της Κοζανης  για τα 35 τμ....]
και αυτο  απο τον φιλο τζενο με τις καλησπερες μου
http://www.michanikos.gr/topic/21561-Άδεια-μικρής-κλίμακας-Εργασίες-που-καλύπτει-δ/?p=709951
Edited by dimitris GM
Έχουν πάρει την απάντηση που ζητάγανε από τη ΔΟΚΚ ;
Κάθε ΥΔΟΜ και πρόβλημα ... κάθε ΔΙΠΕΧΩ και διαφορετική άποψη ... και η ΔΟΚΚ το χαβά της (ή μάλλον τις δουλίτσες της) ...
Πόσο θα συνεχιστεί αυτό ;
Εννοείται πως δεν υπάρχει πρόβλημα αν καταφέρεις και πάρεις παρέκκλιση ως προς την αρτιότητα από την περιφέρεια (γενικά δίνουν για αγροτικές αποθήκες), απλά δεν αρκεί η έγκριση σκοπιμότητας απο το αγροτικής ανάπτυξης.
Ουσιαστικά αντί να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, εμπλέκουν μία υπηρεσία ακόμη.
Τόσο δύσκολο είναι να βγάλουν μια εγκύκλιο και να λυθεί οριστικά το θέμα για όλη την Ελλάδα;
αυτό μας έφαγε. Αντί να κοιτάμε και να εφαρμόζουμε τους νόμους, περιμένουμε τις εγκυκλίους.
κι εμείς και οι υπηρεσίες. Αλλιώς, πως θα γίνει η "δουλίτσα";
Να μην βγει καμία εγκύκλιος. Να γίνει τροποποίηση του νόμου όπως πρέπει, για να μην επαφίεται στον οποιοδήποτε τοπογράφο πολεοδομίας κλπ
Έλεος πια με τις εγκυκλίους, και τη ΔΟΚΚ, και τη ΔΙΠΕΧΩ, και τη διεύθυνση αγροτικής, και τη γενική διεύθυνση, και τον πρωθυπουργό!
  • 1 month later...
Σε κτίριο προ του '55 δίχως μελέτες
θέλω να αντικαταστήσω την στέγη του τελευταίου ορόφου η οποία είναι flat πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα
με κεκλιμένη με σκελετό - πέτσωμα από ξύλο και με επικάλυψη από ασφαλτικό κεραμίδι.
Το τελικό φορτίο (σεισμική τέμνουσα στην βάση) προφανώς μειώνεται.
Το ύψος όπως και ο όγκος αυξάνονται αλλά είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα.
Μπορούν να γίνουν οι εργασίες αντικατάστασης της πλάκας μπετόν από στέγη ξύλινη
με την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας;
Θα κολλήσεις σε όλα τα υπογραμμισμένα :
κζ.    Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Κατατίθενται τα εξής :
1)   βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της καθώς και ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης,
2)   κάτοψη, όψη και τομή σε 1:100,
3)   υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
4)   δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
