Όπλιση σενάζ φέρουσας τοιχοποιίας
giannis_ie
<<...τα διαζώματα (chainages) από οπλισμένο σκυρόδεμα καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος
της τοιχοποιίας, ενώ έχουν σχετικά χαμηλό ύψος, καθώς καλούνται να λειτουργήσουν ως
δοκοί καμπτόμενες σε οριζόντιο επίπεδο.>> ( Ιγνατάκης από σεμινάριο του Τ.Ε.Ε)
Γεια σας. Στο φόρουμ σε διάφορα ποστ διαβάζω ότι όλοι οπλίζουν το σεναζ με 3 σίδερα κάτω και 3 πάνω (ή 4 κάτω και 4 πάνω ή...κ.τ.λ). Εφόσον όμως το σεναζ κατά κύριο λόγο λειτούργει στο οριζόντιο επίπεδο, δεν θα έπρεπε οι στρώσεις του οπλισμού να τοποθετούνται στη δεξιά και αριστερή παρια (π.χ. 3 αριστερά κ 3 δεξιά)?
Στον σεισμό μόνο. Καλείται να εμποδίσει τις γωνιακές παραμορφώσεις τον τοίχων, οι οποίες φυσικά του προκαλούν ένταση (μιλώ για σεναζ σε φέροντες τοιχοποιίες)
Το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς σε διάφορα νήματα. Δίνω εδώ μία σχετική παραπομπή...
Εν τέλει, νομίζω ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της και ότι ένας μηχανικός που μπορεί και σχεδιάζει φορείς από Ω/Σ μπορεί (ή πρέπει να μπορεί) να επιλέγει και τον τύπο του σενάζ που είναι κατάλληλος για την κατασκευή του.
Για να μην λέμε μόνο "λόγια του αέρα" να και λίγη βιβλιογραφία http://library.tee.gr/digital/m2173/m2173_vintzilaiou3.pdf
Γενικά, αν μιλάμε για συνήθη σενάζ δρομικών πλινθοδομών, τα 2Φ8 είναι αρκετά...
Κεφάλαιο 17 ‘’κανόνες λεπτομερών όπλισης’’, κεφάλαιο 18 ‘’κανόνες διαμόρφωσης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχειών’’ ΕΚΩΣ. Όλοι λίγο πολύ τα έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει αυτά για φορεις Ω/Σ. Όμως εγώ με αυτά που διαβάζω εδώ για σεναζ φέρουσας τοιχοποιίας, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ…. α) Τελικά ποιο είναι το επίπεδο φόρτισης (και άρα σε ποιές παριες τοποθετιέται ο διαμήκης οπλισμός) και β) Πως είναι ο σωστός τρόπος αγκύρωσης του οπλισμού στις γωνίες όπου διασταυρώνονται δυο σεναζ
Νομίζω ότι είναι δυο βασικές απορίες και θα εκτιμούσα πάρα πολύ αν κάποιος ο όποιος τα έχει ξεκαθαρισμένα στο μυαλό του με βοηθούσε
Το πως ωπλίζονται τα διαζώματα Ω/Σ σε φέρουσα τοιχοποιία το περιγράφει ο ΕΚ-3.
Για τα διαζώματα τοιχοπληρώσεων φορέων από Ω/Σ, ισχύουν τα παρακάτω:
- Κύριος λόγος τοποθέτησης διαζωμάτων η βελτίωση της συμπεριφοράς της τοιχοποιίας σε μεγάλες εκτός επιπέδου παραμορφώσεις.
- Δεύτερος λόγος η αύξηση της αντοχής σε εκτός επιπέδου δράσεις.
Με βάση τα παραπάνω κύριο επίπεδο φόρτισης για ένα διάζωμα είναι το οριζόντιο επίπεδο και ελάχιστος ωπλισμός δύο ράβδοι τοποθετημένες μία δεξιά και μία αριστερά...
  • Upvote 4
  • 2 years later...
Στο βιβλιο της η Καραντωνη, εχει μια λεπτομερεια οπλισης στις γωνιες των διαζωματων.
Οποιος το εχει και εχει χρονο, ας το ανεβασει.
Έβαλα μαζί (ως σχετικό) και κάτι πιό κλασσικό αλλά αξέχαστο ως πρωτότυπο (για όσους αναγνωρίσουν τα γράμματα ...) ...
  • Upvote 6
