Jump to content
Επικλινές οικόπεδο
  • You cannot reply to this topic
26 replies to this topic
#1 noutsaki
    Μέλος
  • Ανενεργός χρήστη
  • PipPipPipPip
  • 342 posts
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Πολιτικός Μηχανικός
Offline
Posted 30 August 2011 - 18:15
Σε εντός οικισμού οικόπεδο πρόκειται να ανεγερθεί ισόγεια οικοδομή.
Στην είσοδο του οικοπέδου (πρόσωπο με τον δρόμο) υπάρχει ένας σημαντικός χώρος διαστάσεων περίπου 15x15 όπου και υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί η οικοδομή και έπειτα μέσα στο οικόπεδο υπάρχει...γκρεμός με μέγιστο ύψος του πρανούς περί τα 12μ. Ακόμη δεν έχω στα χέρια μου ακριβή μεγέθη όπως υψομετρικές καμπύλες, φωτογραφίες κλπ.
Προφανώς η αρχική σκέψη είναι το σπίτι να τοποθετηθεί στην είσοδο του οικοπέδου όπως προείπα και όχι εκεί όπου αρχίζουν τα... δύσκολα!! Πέραν της σκέψης μου να ζητήσω από τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε γεωτεχνική μελέτη έχω τα εξής ερωτήματα:
1. είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης κατά την ανάλυση του κτιρίου? στις σημειώσεις του ec8 διαβάζω πως κάτι τέτοιο απαιτείται για κτίρια σπουδαιότητας Σ3 (εγώ ως κατοικία εμπίπτω σε κατηγορία Σ2) και για πρανή/λόφους ύψους 30μ.
2. Πώς λαμβάνεται υπόψιν ο συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης? Δηλαδή πολλαπλασιάζεται η τέμνουσα βάσης του κτιρίου με αυτόν?
3. Γνωρίζω πως το ερώτημα μου είναι φλου, αλλά τί πρόσθετα μέτρα πρέπει να παρθούν για να μην είναι στατικά επισφαλής για το σπίτι η ύπαρξη του πρανούς (πέραν από πιθανώς κάποιον τοίχο αντιστήριξης κατά την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου)?υπάρχει κάποια απόσταση ασφαλείας που θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατοικία από το πρανές?
Περισσότερες πληροφορίες ή δεδομένα ευχαρίστως να δώσω αν ζητηθούν και κάποιος έχει την διάθεση να βοηθήσει.
#2 dimitrispsi
    Μέλος
  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 895 posts
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
Offline
Posted 30 August 2011 - 18:24
Ένα ΚΑΛΟ τοιχείο δεν μπορεί να σε βοηθήσει να μεγαλώσεις το επίπεδο κομμάτι του οικοπέδου;
#3 noutsaki
    Μέλος
  • Ανενεργός χρήστη
  • PipPipPipPip
  • 342 posts
  • Μηχανικός
Offline
Posted 30 August 2011 - 18:26
σίγουρα ναι (εμμέσως το ανέφερα στο 3), αλλά λόγω του ύψους του πρανούς μιλάμε για πολύ υψηλό τοίχο αντιστήριξης....
#4 saltapidas
    Μέλος
  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 973 posts
  • ΤοποθεσίαWhere the sun don't shine
  • Ειδικότητα:Μελετητής Π.Μ.
Offline
Posted 30 August 2011 - 18:28
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα τοποθετούσες το κτίριο στον ... γκρεμό και όχι εκεί που βολεύει όλους.
Για τα ερωτήματα σου περί ec8, σώθηκες (!) τουλάχιστο εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Τώρα, για το ερώτημα 3, έχοντας μια καλή γεωλογική μελέτη θα μπορείς να κάνεις μια ανάλυση ευστάθειας πρανούς, έχοντας βέβαια στην διάθεση σου τα φορτία της κατοικίας...
Πέρα από τα θέματα ανάλυσης (όντως το ερώτημά σου είναι φλου) αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι ένα σύστημα απαγωγής όμβριων υδάτων τουλάχιστο από το υψηλότερο σημείο του οικοπέδου ή από το πλάτωμα που θα δημιουργηθεί γύρο από το κτίριο, ώστε να μην έχεις τόσο μεγάλα φαινόμενα διάβρωσης.
Σε ποια περιοχή είναι το έργο;
#5 noutsaki
    Μέλος
  • Ανενεργός χρήστη
  • PipPipPipPip
  • 342 posts
  • Μηχανικός
Offline
Posted 30 August 2011 - 18:33
δεν υπήρξε ποτέ η σκέψη το κτίριο να τοποθετηθεί στο πρανές- ελπίζω να μην άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο.
το έργο βρίσκεται σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ.
Όντως σκέφτομαι αν τελικώς το κτίριο τοποθετηθεί εκεί όπου αναφέρω να... περιζωθεί σε μια απόσταση ασφαλείας από έναν τοίχο αντιστήριξης που θα μπεί ανάμεσα στο κτίριο και το πρανές για να λειτουργήσει και ως σύστημα απαγωγής των ομβρίων.
#6 man21
    Μέλος
  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 220 posts
  • ΤοποθεσίαΑθήνα
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ
Offline
Posted 31 August 2011 - 21:12
noutsaki να σου απαντήσω στο 3 μια και από κει θα αρχίσεις. Τοίχο αντιστήριξης 12 (+ 2 ή 3 θεμελίωσης) m, γνώμη μου είναι να τον ξεχάσεις Παρ΄όλα αυτά οπωσδήποτε θέλεις μια εδαφομηχανική-βραχομηχανική-γεωλογική μελέτη, για να κατοχυρωθείς εσύ αν γίνει στραβή στο ίδιο κτίριο ή όμορο ή άλλο τι και για να ασφαλίσει ο ιδιοκτήτης σε ασφαλιστική εταιρεία το έργο. Το πρανές άν είναι φυσικό ( το έχει σμιλέψει η φύση αδιατάρακτα εκατομμύρια χρόνια) τα πράγματα είναι σχετικα εύκολα. Αν παρ΄ ελπίδα έχει πρόβλημα ευστάθειας (περισότερο για γεωλογικούς λόγους, κατακερματισμού, αποφυγή αποσάθρωσης) συνήθως 4 προεντεταμένες αγκυρώσεις 400-600ΚΝ σε δοκό, και gunite 5cm θα κριθούν επαρκή. Αν το πρανές είναι τεχνητό (δηλ. έχει προκύψει από εκσκαφή) σε συνεκτικό ή βραχώδες εξέτασε τη λύση αγκυρωμένης επένδυσης από Ω/Σ. Στην τελευταία περίπτωση εξέτασε και την λύση των πασσάλων σε απόσταση τουλ. 4,0 m από το φρύδι σε συνδιασμό με υπόγειο. Αν επιμένεις για τοίχους, οπωσδήποτε να είναι βαρύτητος. Ένα καλό γεωτεχνικό γραφείο μελετών θα σε βοηθήσει στην μελέτη σου. Επίσης θα εκπονήσουν και θα σου προτείνουν λύσεις στα 1&2.
#7 noutsaki
    Μέλος
  • Ανενεργός χρήστη
  • PipPipPipPip
  • 342 posts
  • Μηχανικός
Offline
Posted 19 September 2011 - 18:26
Συνεχίζοντας λοιπόν από εδώ την προηγούμενη αναφορά μου θα ήθελα να συγκεντρώσω τα εξής δεδομένα στο πρόβλημα μας και στο τέλος να κάνω την ερώτηση μου γιατί το θέμα έχει καταλήξει εφιάλτης..
1. έδαφος αμμουδερό χωρίς περαιτέρω μελέτη- εξηγούμαι στην συνέχεια...
2. πρανές φυσικό με κλίση περίπου 1:2 (πρακτικά... γκρεμός- σε 25μ περίπου οριζόντιας μετατόπισης κατάβαση περί τα 11,5μ..)έως ευμενέστερα 1:3...το πρανές στέκεται αφόρτιστο ον.
3. στο άκρο του πρανούς (όχι εκεί όπου θα εδραστεί το τσαρδάκι αλλά ακριβώς απέναντι) οι χωρικοί αδειάζουν μπάζα οικοδομικά και όχι μόνο.το αναφέρω ως ένδειξη...
εντός του πρανούς βρέθηκαν κεραμιδάκια- υπολείματα πέτρας... είναι μπάζα? είναι ένδειξη παλαιάς οικίας?...κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει...
4. σε απόσταση 2 μέτρων από την στέψη του πρανούς θέλουμε να εδραστεί ισόγειο κτίριο.
για την ακρίβεια όλη η περασιά των υποστυλωμάτων θα απέχει max 2μ από την στέψη.
5. για έμενα το πρόβλημα καθίσταται ΜΟΝΟΝ γεωτεχνικό. και έχει όνομα: ευστάθεια πρανούς...υπολογίζοντας όλα τα φορτία που θα κατεβάσει το κτίριο βρίσκω μια φόρτιση της τάξης των 20-25κpa στην στέψη.χωρίς να συμπεριλάβω τυχόν φορτίσεις από διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου...
ένα και μόνο είναι το ερώτημα μου:
1.Είμαι υπερβολικός που ζητάω εδαφοτεχνική μελέτη?
υπάρχει κάποια μυστική συνομωσία που λέει ότι τα φυσικά πρανή στέκονται χωρίς καμία διερεύνηση υπό οποιαδήποτε συνθήκη φόρτισης?
το ρωτάω με πάσα ειλικρίνεια.
ευχαριστώ κάθε πικραμένο που τυχόν θα απαντήσει.
#8 AlexisPap
    Συντονιστής
  • Moderators
  • 6,115 posts
Online
Posted 19 September 2011 - 18:33
Υπόγειο θα γίνει;
Μία τομή εγκάρσια στο πρανές με το σπίτι επάνω (μέχρι και την στάθμη θεμελίωσης) θα βοηθούσε...
Γενικά ψάχνουμε ευστάθεια σε περιοχές με ιστορικό κατολισθήσεων...
#9 noutsaki
    Μέλος
  • Ανενεργός χρήστη
  • PipPipPipPip
  • 342 posts
  • Μηχανικός
Offline
Posted 19 September 2011 - 18:47
δεν υπάρχει υπόγειο.
μια εντελώς γρήγορη- πρόχειρη τομή που δείχνει ποσοτικοποιημένα αυτά που έγραψα είναι η εξής (σε autocad 2000)
(η απόσταση των 3,5μ από το όριο αποτελεί δίοδο κυκλοφορίας οχημάτων.)
#10 ilias
    Υπερ-Συντονιστής
  • Υπερ-Συντονιστές
  • 7,285 posts
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Offline
Posted 20 September 2011 - 07:16
Από κει είναι που πρέπει να ξεκινήσεις.
Η λύση που πρότεινε πιο πάνω ο man21 δηλαδή η κατασκευή αγκυρώσεων είναι εκ πρώτης μία πολύ καλή λύση.
Σε εδαφικό σχηματισμό όμως με κύριο υλικό την άμμο επειδή η λειτουργία των αγκυρίων και η απόδοσή τους είναι ενίοτε αμφίβολη, θα έλεγα να ελέγξεις και επί της πράξης την απόδοσή τους με suitability tests.
Πάντως είσαι κοντά στη στέψη του και θέλει ψάξιμο η δουλειά.
