Καταχώρηση ΠΕΑ στο Buildingcert
katrmp
Δεν υπαρχει λογος να δημιουργησεις το xml απο το buildingcert για καθε ΠΕΑ που δουλευεις.
ΜΙΑ φορα καντο....για το 1ο σου ΠΕΑ και μετα δουλευε ΚΑΘΕ ΠΕΑ που κανεις πανω σ αυτο το xml..
συναδελφοι sos. τα 'εκανα όλα και τυπώνοντας το μη οριστικοποιημένο πιστοποιητικό παρατηρώ
1.ενω έβαλα πολλούς ιδιοκτητες στο πιστοποιητικό βγαίνει μόνο ένας.Είναι σωστό ;και τούς άλλους πώς τούς ξέρει η συμβολαιογράφος;
2.έκανα 3 σενάρια και το τρίτο ανέβαζε κατηγορία αλλά οι κατηγορίες καθε φορά και ότι ανεβάζει δεν φαίνεται πουθενά
3.στα σενάρια φαινεταΙ η εκτιμούμενη ετήσια ενεργεια αλλά οχι τα κόστη Ε/kwh. πειράζει;
Στα 1 & 2 έτσι γίνεται, μην ανησυχείς.
Στο 3 μάλλον δεν έβαλες κόστος των επεμβάσεων. Τέρμα δεξιά στην επέμβαση που έκανες, πρέπει να συμπληρώσεις το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (πχ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα κουφώματα). Αυτόματα θα σου υπολογίσει συνολικό κόστος της επέμβασης και χρόνο αποπληρωμής.
1.η πρώτη επέμβαση ήταν να βάλω αντιστάθμιση και να αλλάξουν τα συστήματα σε Β. Αλλα εκεί δεν μπορείς να βάλεις κόστος
2.αυτή η επέμβαση αφορά όλη την πολυκατοικία , εγω το κόστος θα το επιμερήσω στο διαμερισμα και αν ναι με χιλιοστα κοινοχρηστων ή θερμανσης;
3.η αντιστάθμιση 1500Ε ειναι καλά; υπάρχουν κάπου ενδεικτυκες τιμές ; νομιζα στο καπε αλλά δεν βρήκα
Το κόστος μπορείς να το δηλώσεις στο πεδίο "Γενικά", κάτω δεξιά.
Το κόστος που θα βάλεις είναι ενδεικτικό. Καλό βέβαια είναι να είναι κοντά στην πραγματικότητα.
Θα βάλεις το ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σπίτι, ώστε να βρεις την απόσβεση του συστήματος για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη.
Για τον επιμερισμό και το κόστος του συστήματος δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά, αλλά νομίζω πως δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσεις το κόστος των παρεμβάσεων. Μπορείς να δώσεις το ΠΕΑ όπως το έχεις μέχρι τώρα.
Nα συμπληρωσω εδω οτι θεωρητικα τουλαχιστον, θα πρεπει τα σεναρια που βαζουμε να πηγαινουν το κτιριο σε κατηγορια Β. Αν αυτο ειναι εφικτο βεβαια...
Οπως επίσης ότι δεν είναι απαραίτητα αν το κτίριο δεν είναι για το πρόγραμμα "εξοικονομώ", (αυτό τουλάχιστον μου απάντησαν στο ΥΠΕΚΑ), αν και πάντα κάνω 1 στον πελάτη
Δυστυχώς το ΥΠΕΚΑ δίνει σχεδόν πάντα λάθος κατευθύνσεις σε ερωτήσεις.
Υποθέτω ότι την απάντηση (ότι δεν είναι απαραίτητα τα σενάρια αν δεν είναι για το εξοικονομώ), στην έδωσαν Ικαρε τηλεφωνικά στην γραμμή για το Εξοικονομώ.
Μου έχουν δώσει και μένα μερικές αποπροσανατολιστικές <<διευκρινήσεις>> όταν στην αρχή πίστεψα ότι θα είχαμε ένα helpdesk.
Το ότι θέλει τουλάχιστον 1 σενάριο, για τα παλιά κτίρια, είναι δεδομένο. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει και στο help του προγράμματος. Τουλάχιστον 1. Αυτό είναι defacto.
Και δεν είναι απαραίτητο να ανεβάζεις με το/τα σενάριο/α το κτίριο στην κατηγορία Β. Αυτό θα ισχύει για τα νέα κτίρια που δεν τα καταφέρουν στην επιθεώρηση να βγούνε Β με την πρώτη. Αν βγούνε Β αμέσως, δεν θα είναι απαραίτητο να προτείνεις σενάριο.
Τώρα, για τα υφιστάμενα παλιά σε κάθε σενάριο πρέπει να ανεβαίνει μία ή παραπάνω κατηγορίες π.χ. από Ε σε Δ κλπ.
Εχει νόημα αν προτείνεις 3 σενάρια να βάζεις διαδοχικά με ποιες ενέργειες θα ανεβαίνει κατηγορίες π.χ.
1ο σενάριο: Από Η σε Ζ (ή μεγαλύτερη)
2ο σενάριο: Από Η σε Ε
3ο σενάριο: από Η σε Δ
Δηλαδή να ανεβαίνεις κάθε φορά και μεγαλύτερη κατηγορία.
(Για την τελευταία παράγραφο δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Σε σεμινάριο το άκουσα από ομιλιτή και δεν αποτελεί 100% εγγυημένη πληροφορία.
Διαβάζοντας όμως την ΤΟΤΕΕ4 και τις οδηγίες γενικά στους επιθεωρητές για την ιεράρχιση των λύσεων αναβάθμισης αυτό καταλαβαίνω).
