Δελτίο Δομικής Τρωτότητας και Τ.Ε. μηχανικού
Να προσθέσω στο παραπάνω του JULIUS:
γ) Εάν είναι προκατ κατασκευή χωρίς "μπετά", τότε χρειάζεται?
Σε περίπτωση που κτίσμα υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της παρ2 αρθ23 (π.χ είναι κατασκευασμένο πριν το 1955) μαζί με τη βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ, χρειαζεται να συμπληρωθεί και το δελτίο δομικής τρωτότητας και να επισυναφθεί μαζί με τη βεβαίωση ώστε να γίνει κάποιο συμβόλαιο??
Η βεβαίωση μπορεί να μπει επάνω στο τοπογραφικό (αν χρειαστεί να γινει)??
Μαζί με τη βεβαίωση (σε περίπτωση που υπαγόμαστε στις εξαιρέσεις της παρ.2) χρειάζονται επισυναπτόμενα και αποδεικτικά (π.χ χαρτι από το δήμο για την παλαιότητα του κτίσματος, παλίο συμβόλαιο ή κάποια παλία αεροφωτογραφία)?
Ευχαριστώ
  • 2 weeks later...
Νομίζω έχουμε υποτιμήσει λίγο την σημασία της δομικής τρωτότητας .
Ένας συνάδελφος μου είπε ότι σύμφωνα με τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για τα αυθαίρετα, καθιστά τον υπογράφοντα ποινικά υπεύθυνο σε περίπτωση αστοχίας που σημαίνει ότι η ευθύνη μας είναι μεγάλη
Ξέρουμε αν το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας θέλει συνυπογραφή από δεύτερο μηχανικό;
τι γίνεται στην υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά; Πρέπει να δηλωθεί ο συνυπογράφων από την αρχή; Μπορεί να προστεθεί αργότερα;
Το φυλλο δομικης τρωτοτητας θελει υπογραφη απο πολ μηχ/κο.
Αυτο λεει η λογικη απο την στιγμη που δεν γινονται δεκτες οι δηλωσεις στατικης επαρκειας απο αλλη ειδικοτητα.
Βεβαια, ζουμε σε ενα κρατος στο οποιο ο αρχιτεκτονας δεν μπορει να συνυπογρααψει στατικη μελετη σε προσθηκη στεγης, αλλά μπορει να συνυπογραψει σε 6όροφη...
Γιά δες στον ΟΑΣΠ:
Παράγραφος 2. ΣΚΟΠΟΣ
"Οι μηχανικοί που ελέγχουν τα κτίρια με τη διαδικασία του ΤΟΕ και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα Δελτία Ελέγχου δε φέρουν ευθύνη για την εκτίμηση των ζητούμενων στοιχείων τρωτότητας του κτιρίου. "
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΠ ( παράγραφος 3 -Διαδικασία Διενέργιας Τ.Ο.Ε ) ....Ο έλεγχος των κτιρίων γίνεται από διμελείς επιτροπές μηχανικών, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), κατά προτίμηση Αρχιτέκτων ή Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής.
Και πως να έχουν ευθύνη; Αφού είναι συμπλήρωση του δελτίου και όχι μελέτη.
Επίσης δεν έχει επιλογή για κτίρια με ΕΑΚ :(
Βέβαια το Δελτίο αφορά κτίρια και όχι οριζόντιες ιδιοκτησίες που πιθανά θα έχουμε να τακτοποιήσουμε.
Περίπτωση αυθαίρετου στο δώμα πολυκατοικίας
όπου έχει γίνει καταγγελία σε πολεοδομία
και έχει συνταχθεί έκθεση επικινδύνου κτίσματος. (δεν υπήρχε πρόβλεψη μελλοντικού ορόφου)
Με το μάτι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Στην ουσία όμως κανένας από αυτούς που μένουν από κάτω δεν επιθυμούν την τακτοποίηση του αυθαιρέτου. Αλλά από την άλλη η ταράτσα έχει χιλιοστά και έτσι δεν υπάρχει ιδοκτησιακό θέμα.
Ο μηχανικός που θα αναλάβει την τακτοποίηση θα έχει πρόβλημα με την καταγγελία που θα του γίνει από τους συνιδιοκτήτες?
Μπορεί να υπογράψει το δελτίο δομικής τρωτότητας σε κτίριο για το οποίο έχει συνταχθεί έκθεση επικινδύνου? (όχι πως έχει υποχρέωση να ξέρει σχετικά με την έκθεση...)
Σήμερα από το τεε μου είπαν ότι για κατοικίες μπορώ κι εγώ (είμαι ΑΜ) να υπογράψω μόνος μου!!!
Μου φάνηκε κουφό!!!!
...και εν μέρη λάθος (αλλά μην αναπτυχθούμε σε αυτό).
Ισχύει???
