οπως νομίζετε.
παρ'ολα αυτά προσωπικά δε συμφωνώ με το 600 στην προκειμένη περίπτωση. ακόμη και στο επισημο site του Καλλικράτη τον εντάσσουν στο Ν.Βουτζά.
τωρα οσο αφορά την ΔΟΥ... επισης εχω διαφορετική άποψη. διότι εκείνη θα το πήγε βάσει της προ 4ετίας σελίδα που εχουν απο το Υ.Ο. δεν μπορεί ομως να μην γνωρίζει πως εκεί ανήκει ο Βουτζάς....
φυσικά το 600 συμφέρει τον πολίτη... αλλα αν δείτε ποιο κομμάτι ανήκει στη Ραφήνα και ποιο στη Ν.Μακρη.... εχει Πολύ μεγάλη διαφορά. (προσπαθω να ανεβάσω συνημμένη εικόνα, μαλλον δε γίνεται? )
Θέλω να διασταυρώσω την ΤΖ εκτός σχεδίου Κοζάνης. Είναι πολύ κοντά στα σχέδια πόλης (Κοζάνης), ανατολικά-πολύ κοντά στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Από όσο κατάλαβα λαμβάνω υπόψη την ελάχιστη τιμή του Δήμου Κοζάνης:600€.
Κάποιοι συνάδελφοι όμως μου είπαν οτί γενικά στα εκτος σχεδίου λαμβάνουν υπόψη τα 450€, που αντιστοιχει στην περιφερειακή ενότητα.........
Γνωρίζει κανείς για την περιοχη?? :wink:
Η παράγραφος αναφέρει:
7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική
Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση
που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύ-
στημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο-
νομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό
της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη
τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα,
όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί
σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφε-
ρειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για
τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικι-
σμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με
το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο-
νομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται
υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερει-
ακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα
του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα
2.200 ευρώ.
Άμα ήταν έτσι όπως σου το είπαν, ας μου πει κάποιος τον λόγο να υπάρχει το υπογραμμισμένο κομμάτι.
Άμα δεν υπήρχε στην Κοινότητα σου ΤΖ, θα πήγαινες βάσει του πρώτου (μη υπογραμμισμένου εδαφίου) στην περιφερειακή ενότητα.
Άρα για να βάζουν το υπογραμμισμένο, σημαίνει ότι θέλουν να παρακάμψεις την Κοινότητα (άμα ισχύει το <2200) και να πας κατευθείαν στην περιφερειακή ενότητα.
συμφωνώ με τον SSOUANIS - αν ήθελαν θα αφηναν το νομο ως είχε.... χωρις τον περιορισμό της ΤΖ>2200
ηθελαν να "πιασουν" τα αυθαίρετα που βρίσκονταν δίπλα σε ακριβές περιοχες.. αλλά δεν υπολόγισαν τα λάθη και τις παραλέιψεις του Υ.Ο. και των ΔΟΥ....
υπάρχουν ξεχασμένα νησιά που πάνε με 1000€....
ανεβάζω την εικόνα σχετικά με το Βουτζά
http://www.blogica.gr/Uploads/[email protected]/boutzas.jpg
σας χαιρετώ για σήμερα... καλή συνέχεια σε όλους
Tο θέμα δεν είναι τι συμφέρει τους πολίτες η το κράτος , αλλά η αλήθεια και η πραγματικότητα . Και αυτό θα κριθεί σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς .
Δηλαδή αν ένας είχε ένα αυθαίρετο στα 1500 μ υψόμετρο στον Ολυμπο , θα πήγαινε με την τιμή της παραλίας του Πλαταμώνα επειδή κάποιοι το έκαναν ένα δήμο ?
Απλά πράγματα:
«ΥΠΕΚΑ:
Ποια Τιμή Ζώνης λαμβάνεται για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και πού μπορεί να βρεθεί;
Πληροφορίες για τις Τιμές Ζώνης δίδονται από τις Εφορίες. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στη θέση του ακινήτου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 7, του άρθρου 24, του νόμου.
ΥΠΕΚΑ:
Ο υπολογισμός του προστίμου με τον ν. 4014/2011 γίνεται με την σημερινή τιμή ζώνης ή την τιμή ζώνης που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ;
Στο άρθρο 24, παρ.6.α του νόμου ορίζεται ότι το πρόστιμο υπολογίζεται με την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (21-9-2011).»
Τι μου απαντά από τις 21-9 έως σήμερα η εφορία με τη σύμφωνη γνώμη του εφόρου;;;; Μέγιστη Τ.Ζ. Ν. Μάκρης 2000 ευρώ. Άρα στα εκτός σχεδίου πάμε με 600.
Edited by Giorgos Georgiou
Καλημέρα...
θα ήθελα μια διευκρινηση σχετικα με την χαμηλότερη τιμή ζώνης του νομού Λέσβου (περφ. ενότητα Λέσβου) όπου στις τρέχουσες ισχύουσες του υπουργείου το δίνουν 550 http://www.ypan.gr/docs/times_zonis.pdf ενώ στις ελάχιστες από το http://www.blogica.gr/Uploads/[email protected]/minTzBlogica2011.pdf το δίνει 400. Τελικά τι ισχύει;
Ευχαριστώ..
Συμφωνω οτι υπάρχουν Απειρες αδικιες κυρίως στην επαρχια. αλλά στην περίπτωση ενος αυθαιρέτου σαν κ αυτό που αναφέρετε θα πήγαινε 99% με ΤΖ περιφερειακής ενότητας που συνήθως ειναι γύρω στα 400€ - 600€ ΤΖ, διότι μας ενδιαφέρει η Δημ.Κοινότητα και όχι ο Δημος που σπάνια πλην μεγάλων πολεων εχει ΤΖ>2200. Τα θεματα δημιουργουνται σε "ανεπτυγμένες" περιοχές που υπαρχουν ΤΖ πανω απο 2200... οπως πχ στην Ανατολική Αττική, ή σε αρκετά Νησια που θεωρουνται "αναβαθμισμένα" και πολυ κακως επιβαρύνονται αυθαιρετα που ειναι ακόμη και πολλα χλμ μακρια... οπως αναφέρεται σε αρκετά προηγούμενα Posts. ειχε αναφερθεί πχ
οτι τα αυθαιρετα στα Ψαρα θα πανε με 800€ γιατι τοσο ειναι η ελ.ΤΖ περιφ.ενοτητας Χιου
ή αυθαίρετα στην Κερκυρα με 900€ (περ.ενοτ.Κερκυρας)..
πχ αυθαίρετο λιγο εξω απο περιοχη΄Δικαστων κ εισαγγελεων στο Μαραθώνα θα πανε με 600 και ας ειναι κ μεσα στη θαλασσα!!!!
ενω εκτος σχεδίου στο Μαρκοπουλο μεσογαιας σε ορεινα σημεια... πχ Αγια Τριάδα κλπ... θα παει με 1000€!!! και πολλά ακόμη.....
οσο αφορά τις ΔΟΥ... θέλει μεγάλη ανάλυση το θεμα... οι μισές ΔΟΥ ακόμη και αντικειμενικές αξίες ακινήτων..... με δυσκολία γνωρίζουν να βγάζουν.....ειναι πολύ πικρό θέμα..........
το οτι εχουν ξεχάσει να δωσουν στο ΥΠΕΚΑ ΤΖ εστω ενδεικτικές για 3 περιφέρ.ενότητες που δεν εχουν καμία περιοχή ΕΝΤΟΣ ΑΠΑΑ????? Ιθακη, Ικαρία και Καρπαθο????
βεβαια αν ήμουν πολίτης εκει... θα χαιρόμουν............. ΑΛΛΑ......................
ο νομος ειναι ετσι . γι'αυτο και εχει προσθεθει η παρ.7
http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24236
Edited by Χριστινα Ματεντζιαδη
Καλημέρα...
θα ήθελα μια διευκρινηση σχετικα με την χαμηλότερη τιμή ζώνης του νομού Λέσβου (περφ. ενότητα Λέσβου) όπου στις τρέχουσες ισχύουσες του υπουργείου το δίνουν 550 http://www.ypan.gr/d...times_zonis.pdf ενώ στις ελάχιστες από το http://www.blogica.g...Blogica2011.pdf το δίνει 400. Τελικά τι ισχύει;
Ευχαριστώ..
υπάρχει η περιοχή: Περιφ.Ενότ. ΛΕΣΒΟΥ // ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΠΕΔΗ με Ζωνη Α και τιμή 400€
δειτε εδω http://www.gsis.gr/A...reio_aigaio.pdf
στη σελ84
συγνωμη για τη συνεχόμενη δημοσίευση... αλλα δε με αφήνει να κανω edit κλπ
Ευχαριστώ Χριστίνα για την απάντηση..
Μία ερώτηση ακόμα περισσότερο για επιβεβαίωση θα ήθελα..
Εάν δηλαδή έχω ένα ακίνητο εκτος, οπουδήποτε πάνω στο νησί θα παίρνω ως τιμή ζώνης τα 400?? (Όλο το νησί θεωρείται ένας δήμος με τον καλλικτάτη, ο Δήμος Λέσβου)
