Συντήρηση Υποσταθμού
vagmavra
Καλημέρα
Έχω αναλάβει Τ.Α. σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών δοχείων το οποίο έχει ΥΣ 1200 KVA με ημερομηνία κατασκευής το 2000.
Απο τότε και στο εξής γίνεται συντήρηση ανα έτος όμως χωρίς κανένα πιστοποιητικό λόγω του ότι ο συντηρητής είναι υπάλληλος της ΔΕΗ και κατα συνέπεια δεν μπορέι να εκδόσει..
Έπειτα απο τηλέφωνα σε ΔΕΗ και Επ. Εργασίας και πολύ ψάξιμο στο διαδίκτυο δεν έχω βρει κάτι, το θέμα είναι ότι σε έλεγχο της επιθεώρησης του ζητήθηκε πιστοποιητικό συντήρησης ΥΣ και μας δώσαν προθεσμίας έως της 20-10..
Τη βοήθεια σας παρακαλώ σε οδηγίες του πως να χειριστώ το θέμα και που θα βρώ την απαραίτητη νομοθεσία..
Διωξτε το ΔΕΗτζη διοτι εχει ηδη δουλεια και η εργασια του στον ΥΣ ειναι παρανομη. Παρτε ενα συνεργειο που θα κανει συντηρηση επισημα και θα εκδοσει και ενα αντιστοιχη βεβαιωση συντηρησης.
Η ΕΕ ειναι ενα ματσο ασχετοι απο ηλεκτρολογια που δεν γνωριζουν καν ποιο ειναι οι ισχυοντες νομοι και ποια προτυπα. Επιμενουν να ζητανε ποιστοποιητικα που δεν καθοριζονται απο κανεναν νομο η πιστοποιητικα που απορρεουν απο μη εφαρμοσιμες ΚΥΑ μονο και μονο για να καλυψουν τον κωλο τους.
Θα ρωτησεις και τι να κανεις?
Αντεστρεψε την ερωτηση και ρωτα τους απο που απορρεει η νομικη υποχρεωση να εκδοσεις πιστοποιητικο συντηρησης.
Tseronis οπως καταλαβαίνεις αυτό με τον Δεητζή δεν είναι στο δικό μου χέρι εγω θα το προτείνω αλλα εαν θα υλοποιηθει δεν μπορω να το γνωρίζω.
Νομοθεσία που αφορά Υ/Σ που μπορώ να βρω ??
Άσχετο με το θέμα του Υ/Σ αλλά σχετικό με τον Τ/Α
Τη πάει να πει δεν είναι στο δικό σου χέρι στο να διώξεις τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Ως Τ/Α έχεις το πρώτο και τον τελευταίο λόγο, εσένα θα τρέχουν σε τυχών πρόβλημα . Εμένα προσωπικά με ‘’τρέχουν’’ κάθε καλοκαίρι οι Τ/Α των 6 ξενοδοχείων που συντηρώ (το ‘’με τρέχουν’’ με τη καλή έννοια)
Ο υπάλληλος της ΔΕΗ έχει ένα μισθό, πόσοι όμως επαγγελματίες κάθονται αυτή τι στιγμή και δεν έχουν δουλειά , δεν είναι άδικο ?
Νικολα δικιο εχεις ομως το δεν ειναι στο δικο μου χερι πηγαινει στο οτι δεν πληρωνεται απο εμενα, αρα δεν αποφασιζω και εγω για τη ληξη της συνεργασιας του..
Θεωρω ομως οτι απο την στιγμη που υπαρχει το πιστοποιητικο στη μεση θα το κανει.
Εσυ σαν συντηρητης υποσταθμων δεν εχεις να προτεινεις τπτ για το που θα βρω νομοθεσια ??
Δες αυτο:
http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108373.html
Δες αυτο:
http://www.shenh.gr/nomothesia/nomoi-diataxeis/16-nomos-4483-65.html
Δες τη την Οδηγία Νο34 της ΔΕΗ
αλλα δεν σε βοηθανε σε αυτο που ζητας.
Κοιτα και αυτο ειναι χαριτωμενο:
http://www.ktirio.gr/innet/UsersFiles/sa/documents/articles/2005-170-43.pdf
Οι εταιρίες που ασχολούνται στην Ελλάδα με συντήρηση Υ/Σ είναι πολύ λίγες. Επικοινώνησε μαζί τους ή με κάποιο παλιό ΔΕΗτζή (που κατά πάσα πιθανότητα εργάζεται εκεί) και πιστεύω θα σε βοηθήσουν.
Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι, κάποια στιγμή να χρειαστεί εξειδικευμένος εξοπλισμός για την συντήρηση και τις μετρήσεις του Υ/Σ (μέτρηση υγρασίας στο λάδι, megger, συνφ, κτλ), που ένας απλός συντηρητής δεν έχει λόγω κόστους.
Η νομοθεσία στην Ελλάδα δίνει μόνο γενικές κατευθύνσεις, καθώς αυτή η δραστηριότητα ανήκε κατά βάση στη ΔΕΗ, η οποία διαμόρφωσε δικές της οδηγίες και απαιτήσεις για τις συντηρήσεις των Υ/Σ της.
Δεν φτάνω μέχρι εκεί….…μακάρι βέβαια να είχα τις γνώσεις για κάτι τέτοιο αλλά….
Ρε συ, vagmavra. Αν ημουν ΤΑ σε Βιομηχανια το πρωτο πραγμα που θα ελεγχα πριν να τρεχω πισω απο την καθε λεπτομερια και ΜΑΠ ειναι τα σημεια υψηλης ενεργειακης πυκνωτητας. Δηλαδη:
Υποσταθμος, Λεβητοστασιο, Διανομη, Η/Ζ, Πυροπροστασια, Αεροθυλακια, Φορτια (ακομα και μεγαλες πορτες... σημερα δικαζεται ενας συναδελφος)
Ασχετα με την ΕΕ πρωτα εσυ θα πρεπει να επιθεωρησεις το ΥΣ ή αν δεν γνωριζεις να βαλεις καποιον να το κανει! Ο ετησιος ελεχος ειναι κατι το οποιο ειναι κοινως αποδεκτο σαν την ελαχιστη προληπτικη συντηρηση που χρειαζεται μια τετοια εγκατασταση. Εχεις καμια ιδεα τι μπορει να γινει σε περιπτωση μη λειτουργιας των ασφαλιστικων διαταξεων?
