Λαθος υπολογισμος προστιμου
Τι αξία νομική έχει μία τέτοια ΥΔ;
Στέκει σε δικαστήριο να πεις:
Εγώ του είπα να τα κάνει όλα, αυτός δεν ήθελε. Μου υπέγραψε και χαρτί.
Σε αστικό μπορεί, σε ποινικό...;
Προφανως αν σου υπογραψει τετοια Υ.Δ. ομολογεις σαν μηχανικος οτι ειχε κι αλλες αυθαιρεσιες, το ηξερες και δεν τις δηλωσες. Αρα θα φταιει κι ο μηχανικος.
  • 2 weeks later...
ο,τι δηλωσουμε θα θεωρειται σωστο. Υπαρχει περιπτωση καποια στιγμη να ελεγχθει ο φακελος και να διαπιστωθουν λαθη?
Το θέμα δεν είναι ότι οι πιθανότητες να ελεχθείς είναι ελάχιστες οπότε δηλώνεις ότι θες, αλλά ότι ο ιδιώτης που τακτοποιεί το ακίνητό του στον μηχανικό, αύριο θα ζητήσει και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23 απ τον ίδιο μηχανικό, και τότε πως του λες ότι δεν την υπογράφεις??? Ότι βλέπεις και δεν βλέπεις το τακτοποιείς! Αλλιώς στείλτον αλλού! Και η υπεύθυνη δήλωση εφόσον ήξερες δεν έχει καμία ισχύ!
Από το σύστημα δε βγαίνει αυτόματα η δήλωση για μεταβίβαση? Άρα, όσα αυθαίρετα δηλωθούν, με το που βγει αυτή η δήλωση, μπορούν (και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα φαντάζομαι) να κάνουν τη μεταβίβαση χωρίς άλλη βεβαίωση μηχανικού. ΑΡΑ, τα πρόστιμα ισχύουν, γιατί είναι σαν να έδωσε ο μηχανικός βεβαίωση.
  • 1 year later...
Σε περίπτωση λάθος υπολογισμού του προστίμου, το οποίο ανακαλυφθεί στο 5% των ελέγχων που θα γίνουν, γίνεται απλά επαναπροσδιορισμός του προστίμου μετά από ειδοποίηση του μηχανικού? τελικά έχουμε κυρώσεις?
Θεωρώ πως δεν θα είναι τόσο απλό....
Μάλλον θα έχουμε την περίπτωση της "αυτοκαταγγελίας αυθαιρέτου", δηλαδή, "πάει" η δήλωση 4014, "πάνε" όλα όσα έχουν πληρωθεί, γίνεται έκθεση αυτοψίας, επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, επιβάλλονται πρόστιμα και πειθαρχικές ποινές στο μηχανικό κ.λπ. Μην σου τύχει....
Δε νομίζω να είναι τόσο αυστηρά, λόγω την μη ύπαρξης νόμιμων και λεπτομερών οδηγιών για τον υπολογισμό των προστίμων Μάλλον θα ζητηθεί να πληρωθούν τα υπόλοιπα αν πάλι μας πείσουν για τον "ορθότερο" δικό τους τρόπο υπολογισμό του προστίμου.Εκτός και αν είναι εσκεμμένα και τραβηγμένα λάθος ο υπολογισμός του προστίμου από την αρχή.
Έχει μεγάλη διαφορά μεταξύ απόκλισης κατά 1-2-5 τμ και "Ωχ, δεν δήλωσα την αποθήκη στον κήπο. Ποιός θα τη δει μωρέ?"... "Α, έχει και πισίνα!"
