Άδεια για κτηνοτροφική μονάδα.
ZV
Καλημέρα,
μήπως κάποιος συνάδελφος έχει το έντυπο έγκρισης που δίνει η πολεοδομία για κατασκευές προεγκεκριμένου τύπου (όχι θερμοκηπιακού); υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για την υπηρεσία;
  • 6 months later...
Καλησπέρα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα.
Πελάτης έχει χτίσει κτηνοτροφική μονάδα η οποία χαρακτηρίζεται ως πρόχειρη κατασκευή. Για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας απ'ότι έχω καταλάβει χρειάζεται η σχετική αίτηση (υπόδειγμα 1, παράρτημα IV της Διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του ν. 4056/2012) με επισυναπτόμενα την υπεύθυνη δήλωση και τη Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ.
Θα πρέπει η εγκατάσταση να τηρεί τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του χωραφιού. Το χωράφι είναι αρκετά στενόμακρο εκτός οικισμού ανάμεσα σε βαμβακοκαλλιέργεις.
  • 2 months later...
Μετά από εξονυχιστικό διάβασμα του 4056/2012 (και τις παραπομπές στον 4014/2011 που δίνει ο προηγούμενος) έχω κάποιες βασικές απορίες για τη διαδικασία έκδοσης άδειας κτηνοτροφικής μονάδας..
1) Στο άρθρο 2 γίνεται η διάκριση των κατηγοριών των κτηνοτροφικών μονάδων βάσει των ειδών κτιρίων τους. Ποιος αποφασίζει σε ποιο είδος κτιρίων ανήκει η κάθε περίπτωση; Γιατί βλέπω στο άρθρο 6 που παρουσιάζεται η διαδικασία, ότι απαιτείται κατάθεση φακέλου με διαφορετικά δικαιολογητικά ανάλογα με το ποια περίπτωση έχουμε. Μόνος μου θα αποφασίσω αν έχω περίπτωση 1α ή 1β.ββ ας πούμε; Με ποιο σκεπτικό δηλαδή θα ξεκινήσω να συντάσσω φάκελο;
2) Στο άρθρο 6 του 4056 αναφέρει: Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α' και Β' του ν. 4014/2011 (.......). Πηγαίνοντας στον εν λόγω νόμο είναι και πάλι ασαφές πως γίνεται η διάκριση αυτή. Σε παραπέμπει στο παράρτημα Ι όπου τα κριτήρια είναι και πάλι υποκειμενικά (π.χ. το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας λέει στο παράρτημα Ι. Πώς να ξέρω εγώ αν η δραστηριότητα αυτή που έχω εγώ πχ κτηνοτροφική μονάδα με 50 πρόβατα είναι μεγάλου ή μικρού μεγέθους;). Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό;
3) Στο παράρτημα του 4014 που δίνει τις ελάχιστες αποστάσεις στην κορυφή του πίνακα αναφέρει "Αριθμός ισοδυνάμων ζώων". Η φράση αυτή ερμηνεύεται κάπως;;;; Δεν καταλαβαίνω το ισοδυνάμων.
Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει....
Ευχαριστώ!
Edited by Fade2Black
Α και μία τέταρτη ερώτηση ήθελα να κάνω στο προηγούμενο μήνυμα και ξέχασα.
Διάβασα την παραπομπή του συναδέλφου παραπάνω για παρεκκλίσεις. Πώς γίνεται να πας για παρεκκλίσεις στις αποστάσεις;;;;
διάβασε τι έλαβαν υπόψη τους και θα καταλάβεις
Θέλω να πω ποια είναι η διαδικασία για τις παρεκκλίσεις; Αν (τυχαίο παράδειγμα) έχω μία κτηνοτροφική μονάδα στα 130 μέτρα από έναν εθνικό δρόμο και το όριο είναι 150 καταθέτω κανονικά φάκελο και δίνουν μετά παρεκκλίσεις από την αδειοδοτούσα αρχή ή πρέπει να κινήσω κάποιες διαδικασίες πριν την κατάθεση του φακέλου και να ενημερώσω εξαρχής ότι οι αποστάσεις δεν είναι οι προβλεπόμενες;
Κάποια βοήθεια στο #34;
πρέπει πρώτα να πάρεις τις παρεκκλίσεις και μετά να καταθέσεις φάκελο στην Υ.ΔΟΜ
υ.γ σχετικά με τις κατηγορίες, νομίζω ότι δεν υπάρχει ασάφεια
Α κατηγ πρόχειρες (σανίδες κλπ)
Β            με εγκεκριμένα σχέδια Αγρ Ανάπτυξης κλπ
Γ            με σιδηροκατασκευή -τοιχ/πία -οπλισμ σκυρ κλπ βάση δικής σου μελέτης
Edited by ΚΑΝΑ
2) Στο άρθρο 6 του 4056 αναφέρει: Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α' και Β' του ν. 4014/2011 (.......). Πηγαίνοντας στον εν λόγω νόμο είναι και πάλι ασαφές πως γίνεται η διάκριση αυτή. Σε παραπέμπει στο παράρτημα Ι όπου τα κριτήρια είναι και πάλι υποκειμενικά (π.χ. το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας λέει στο παράρτημα Ι. Πώς να ξέρω εγώ αν η δραστηριότητα αυτή που έχω εγώ πχ κτηνοτροφική μονάδα με 50 πρόβατα είναι μεγάλου ή μικρού μεγέθους ;). Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό;
Θα σε βοηθήσει καλύτερα να ξεκινήσεις ανάποδα από την κατάταξη για ΠΠΔ και τις προδιαγραφές των ΠΠΔ και μετά πηγαινε στον 4014 και 4056. Περιγράφει αναλυτικά πως υπολογίζονται τα ισοδύναμα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 3 Ν.4056_2012.pdf
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων.pdf
Συμβουλή: δεν ακουμπάς άδεια κτηνοτρ. και δεν ξεκινάς διαδικασία για άδεια αν δεν επισκεφθείς ο ίδιος την μονάδα μαζί με τον ιδιοκτήτη, για να ελέγξεις τα πάντα αναλυτικά. Κτηνοτρόφος που ήρθε για άδεια, μας έλεγε για πρόχειρες εγκαταστάσεις και όταν πήγαμε είδαμε σιλό 8-9 m του 2012 και αποθήκες με φέροντα οργανισμό.....
