panos2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 καλησπερα σε ολους,εβαλα συναγερμο πριν 2 χρονια στη οικια μου και παρουσιαστηκε προβλημα.ενω ειναι κλειστες οι επαφες, η μια ζωνη που εχει 3 επαφες συνδεδεμενες τις δειχνει ανοιχτες στο πληκτρολογειο.ειδα τις επαφες και τα καλωδια και δεν εχουν κανενα σημαδι φθορας.μηπως εχει μπλοκαρει και θελει reset?τι με συμβουλευεται να κανω?ο συνγερμος ειναι orbit 2ετων.αν βγαλω τη μπαταρια και κοψω τη ταση θα μου ζηταει και αλλους κωδκους για να ξαναλειτουργησει?γενικα ειναι συχνο προβλημα σε συναγερμους τετοιου ειδους βλαβες? ευχαριστω εκ των προτερων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jwatson Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 (edited) Δεν είμαι ο ειδικότερος στους συναγερμούς, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν βλέπεις ότι η ζώνη με τις 3 επαφές που λες, δείχνει ανοικτή στο πληκτρολόγιό σου. Έχεις την δυνατότητα να δεις με πολύμετρο τι γίνεται; Μπορεί να έχει καταστραφεί κάποια επαφή και να μην μπορείς να το δεις οπτικά. Για να δεις αν φταίει η καλωδίωση της ζώνης, δεν είναι απαραίτητο να κόψεις την τάση του πίνακα. Αν κόψεις την τάση και βγάλεις και την μπαταρία από τον πίνακα συναγερμού, το πρώτο που θα γίνει θα είναι να αρχίσει να κτυπάει η σειρήνα που υπάρχει και εξαρτάται από τη ρύθμιση που της έχουν κάνει. Συνήθως κτυπάει για 4-5 λεπτά. Θα περιμένεις να σταματήσει και θέλει λίγη υπομονή. Αν δεν σταματήσει στον χρόνο αυτόν, θα πρέπει να ανοίξεις την σειρήνα και να βγάλεις και την μπαταρία που έχει μέσα για να σταματήσει να κτυπάει. Edited Ιανουάριος 28 , 2012 by Jwatson Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Επιπλέον, προτείνω να βεβαιωθείς πως τα αντικρίσματα των μαγνητικών είναι στην "σωστή" θέση και δεν έχουν μετακινηθεί. Με τις δονήσεις ειδικά αν δεν είναι βιδωμένες, φεύγουν λίγο από την θέση τους. Μετά δοκίμασε να "χτυπήσεις" λίγο τις μαγνητικές (το τμήμα που είναι καλωδιωμένο). Καμία φορά συμβαίνει να κολλάνε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 οι επαφες ειναι βιδωμενες πανω στα φυλλα του παραθυρου οποτε δυσκολο να αλλαξουν θεση.σε εκεινη τη ζωνη δειχνει ανοιχτη η επαφη στο πληκτρολογιο και δεν μπαινει ο συναγερμος αν δεν παρακαμψω τη ζωνη αυτη.πολυμετρο εχω,πως θα μετρησω ομως?πρεπει να βγαλω τα 2 καλωδιακια απο την επαφη η μπορω και χωρις να τα βγαλω?τι ταση πρεπει να δω για να ειναι σωστη? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jwatson Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Προσπάθησε πρώτα να βγάλεις τα δύο καλώδια αυτής της γραμμής από την κλέμα του πίνακα. Όταν θα είναι ξεσυνδεδεμένα, μπορείς να μετρήσεις με το πολύμετρο αν δείχνει σχεδόν μηδενική αντίσταση στα δύο άκρα της γραμμής. Θα πρέπει βεβαίως να είναι ολες οι επαφές κλειστές. Άν είναι οκ, τότε το πρόβλημα θα είναι στον πίνακα του συναγερμού. Η τάση στην κλέμα της ζώνης από όπου θα βγάλεις τα καλωδια θα πρέπει να είναι γύρω στα 12V. Πιστεύω πάντως , ότι μάλλον κάποια επαφή όπως λέει και ο συνάδελφος πιό πάνω ή έχει κολήσει που και τότε θέλει αλλαγή, ή ήταν ελατωματική και τώρα δεν κλείνει. Αυτό μου έχει συμβεί να γίνει και σε μένα και μάλιστα μετά από 10 μήνες καλής λειτουργίας. Αν δεις τώρα ότι όταν βγάλεις την ζώνη από την κλέμα του πίνακα και μετρώντας δεν δείχνει μηδενική αντίσταση, τότε πρέπει να ψάξεις όλη τη γραμμή της ζώνης. Βρίσκεις την τελευταία επαφή, αν την γνωρίζεις και προσπαθείς να μετρήσεις από αυτήν την επαφή, αν είναι κλειστή και προχωράς στην επόμενη. Αυτό εγώ το έχω κάνει συνδέοντας στα άκρα των ακροδεκτών του πολυμέτρου, δύο πιό ψιλά καλωδιάκια και σε αυτά έχω στρίψει από μία καρφίτσα στο κάθε ένα. Έτσι μπορείς να μετρήσεις δίπλα στις επαφές, τρύπώντας λίγο τα καλώδια αν δείχνει κλειστή ή ανοικτή επαφή. Θέλει λίγη υπομονή και λίγο ψάξιμο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 μαλλον επαφη θα ειναι.γινεται να βγαλω τις επαφες και να τις μετρησω μονες τους?3 ειναι ολες.αν βγαλω της επαφη τα 2 καλωδιακια πως ειναι συνδεδεμενα?θελουν κολλητηρι μετα?αυτο με τη καρφιτσα καλη πατεντα θα το δοκιμασω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Όντως πολύ καλή η πατέντα με τις καρφίτσες. Οι μαγνητικές είναι προ-καλωδιωμένες και κάπου υπάρχει η σύνδεση με την καλωδίωση της εγκατάστασης. Δες αν τις ξεβιδώσεις, αν μπορείς να φτάσεις την σύνδεση των καλωδίων. Αλλιώς θα πρέπει να κόψεις τα καλώδια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 αν κοψω τα καλωδιακια π.χ. βαλω καινουρια επαφη πως θα τα ξανασυνδεσω γιατι ειναι πολυ ψιλα?θα τα στριψω και θα περασω με κολλητηρι?απο οτι ειδα ο προηγουμενος εχει στριψει τα καλωδια και τα εχει τιγκαρει στη μονωτικη ταινια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jwatson Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 (edited) πρέπει να βεβαιωθείς ότι κάποια επαφή είναι χαλασμένη και δεν κλείνει επαφή, για να την αντικαταστήσεις. Μερικές φορές όντως κολάνε τα καλώδια στις επαφές με κόληση για να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να μην κάνει επαφή μετά από λίγο καιρό, αλλά δεν είναι απαραίτητο αν δεν έχεις κολητήρι να κολήσεις τις ενώσεις των καλωδίων. Αρκεί να στρίψεις σφιχτά τα καλώδια. Αν δεις λοιπόν ότι θέλει κάποια επαφή άλλαγμα, θα προσπαθήσεις να βγάλεις τη μονωτική που έχει όπως λες βαλει και πολλή και να ξεσυνδέσεις τα καλώδια, ώστε στην ίδια θέση να τυλιξεις τα καλωδια της νέας΄επαφής. Μετά με μονωτική ταινία, που πρέπει να βρεις λεπτή μονωτική και όχι την χοντρή, χρειάζεται λίγη υπομονή να ξαναμονώσεις τις επαφές των καλωδίων. Θέλει βέβαια προσοχή να μην κόψεις τα ψιλά συρματάκια του καλωδίου της ζώνης. Το μέτρημα με το πολύμετρο πρέπει να το κάνεις καλίτερα αφού βγάλεις τα δύο καλώδια της ζώνης από τον πίνακα. Edited Ιανουάριος 29 , 2012 by Jwatson Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos2 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 εννοειτε θα βγαλω τη ζωνη απο το πινακα πριν κανω οτιδηποτε.ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια σας αυριο θα το κοιταξω και θα σας πω τα αποτελεσματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
