Περί τσερκιών δοκών και υποστυλωμάτων
acnt
Καλημέρα σας.
Ψάχνω όλη μέρα να βρώ αν απαγορεύεται η παρακάτω μόρφωση:
Σε πεδιλοδοκό με κορμό 50/80 και τετράτμητο τσερκι, ο σιδεράς κάνει 2 τσέρκια 35/75 ώστε να κάνει το αυτό που φαίνεται στο σχήμα. Υπάρχει κάτι στον κανονισμό που το απαγορεύει αυτό και πού;
Δε νομιζω να απαγορευεται αλλα τι Φ ειναι, μηπως αν μεγαλωνες τη διασταση των 50 να εχεις μικροτερη απαιτηση σε As συνδετηρων?
Φυσικά και δεν απαγορεύεται και είναι και οικονομική αυτή η λύση. Προσοχή μόνο πού θα μπουν τα κλεισίματα των τσερκιών, εννοώ τα αυτάκια 45 μοιρών. Φρόντισε να μην είναι στην ίδια πλευρά της δοκού.
Επίσης καλό είναι να έχει δέσει ανά 2 τα τσέρκια πριν τα ανεβάσει στη δοκό, αλλιώς είναι πιθανό να βρεθούν τα τσέρκια σε διαφορετική διατομή, οπότε δεν μπορείς ουσιαστικά να ισχυριστείς ότι έχεις τετράτμητο συνδετήρα.
Παιδιά αυτό το είδα χθες πρωί στην μάντρα. Ενας σωρός απο τσέρκια τα οποία εγώ δεν μπορούσα να αναγνωρίσω που ανήκουν, στον ξυλότυπο, αν και είχαν το όνομα του πελάτη μου. Με τα πολλά κατάλαβα τι γινότανε.
EngXanthi τα αγκύρια τα έχει στις 135 μοίρες και τα δύο. Αυτό που λες να μην είναι στην ίδια πλευρά, το λες απο κατασκευαστικής άποψης; Διότι κάτι τέτοιο (εναλλάξ τοποθέτηση αγκυρίων) προβλέπει π Κανονισμός όταν το ένα σκέλος τους είναι με κλίση 135 μοιρών και το άλλο σε 90.
Τα τσέρκια είναι Φ10. Εχουν μεγάλο πλάτος οι πεδικοδοκοί. Καλύτερα 4τμητοι.
Ναι είπα την παραπληρωματική γωνία, ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα.
Φύλαγε τα ρούχα σου για να 'χεις τα μισά. Αυτό που λέω είναι τα "αυτιά" των δύο συνδετήρων που συνθέτουν τον τετράτμητο να τοποθετηθούν το καθένα σε μια πλευρά της δοκού. Με αυτόν τον τρόπο δεν συγκεντρώνεις τις ασθενείς περιοχές των εγκάρσιων οπλισμών στην ίδια πλευρά. Ακόμα και αν συμβεί κάτι "κακό", τουλάχιστον οι μισοί εγκάρσιοι οπλισμοί θα έχουν εξασφαλισθεί από ξέμπλεγμα. Το μη χείρον βέλτιστον, σωστά;;;
Επιπλέον, αν έχεις τα "αυτιά" στην ίδια πλευρά, έχεις μπουκώσει την περιοχή με οπλισμούς και θα δυσκολευτείς στη σκυροδέτηση. Και αφού μιλάμε για πεδιλοδοκό, θα έχεις αρκετά ισχυρούς διαμήκεις οπλισμούς.
Καλύτερα 4τμητοι
Έτσι όπως το λες, είναι σαν να εννοείς ότι επέλεξες τετράτμητο, γιατί σου φάνηκε καλύτερο από δίτμητο. Αυτό που ξέρω είναι ότι επιβάλλεται τετράτμητος για μεγάλο πλάτος διατομής.
για 50εκ πεδιλοδοκό δεν επιβάλλεται 4τμητος για 5εκ επικάλλυψη.
Είναι βέβαια καλύτερα.
Άποψη μου (αν και λίγο ωμή η απόδοσή της): σιγά μην είναι η επικάλυψη 5 cm για να πιάσουμε τον κανόνα του dmin = 200 mm. Ουδεμία εμπιστοσύνη στο σιδερά :shock: και φυσικά δεν πρόκειται να ελέγξει κανείς αν τα σίδερα όντως απέχουν αξονικά αποδεκτές αποστάσεις <200 mm. Οπότε πάλι
Η επικάλλυψη είναι 5 εκ. και καθορίζεται από του αποστατήρες. Εξάλλου και 5 εκ να μην είναι θα είναι από την μια 4 και από την άλλη 6. Ο συνδετήρας καθορίζει την τελική απόασταση που είναι και δεδομένος. Η θεμελίωση λόγω του 8% έχει τόσα σίδερα που σίγουρα απέχουν 200μμ.
Όσο για τα ρούχα θα συμφωνήσω :D
