Κανονισμός Πυροπροστασίας κτηρίων Π.Δ. 71/88
petra mantw
σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση
βρήκα κάπου πως για προσθήκη σε υφιστάμενα (προ 88) δεν απαιτείται
εκτός αν είναι ξενοδοχεία με ορισμένες προυποθέσεις
τελικά πιστεύω πως στην περίπτωσή μου είναι υποχρεωτική
οπότε την κάνω και θα σας ενημερώσω κατά τον έλεγχο ;)
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 41
Με την έναρξη ισχύος του του Π.Δ. 71/88, απαιτείται και σύνταξη μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για όλα τα νέα κτίρια, καθώς και για νέες προσθήκες σε "υφιστάμενα", εφόσον δεν υπάρχει λειτουργική σχέση.
  • 4 months later...
Να κάνω μία γρήγορη ερώτηση..
Σύμφωνα με τον 71/88, έστω ότι έχω ένα ισόγειο βιομηχανικό κτίριο 1500τ.μ. το οποίο αποτελείται από 3 ξεχωριστούς χώρους 500τ.μ. οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνία μεταξύ τους μέσω εσωτερικής πόρτας, τους χωρίζει τοίχος και θα νοικιαστούν σε διαφορετικούς ανθρώπους (οι πόρτες τους βλέπουν προς υπαίθριο χώρο). Θεωρητικά θα έπρεπε να αποτελούν 3 ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα, αλλά αν το έβλεπα κτιριακά και όχι χωροταξικά, εφόσον με καλύπτει ο νόμος ως προς το μέγιστο εμβαδόν (2500τμ) δεν θα μπορούσα να δω το κτίριο απλά σαν 1 πυροδιαμέρισμα των 1500τ.μ. (οπότε να μην χρειαστεί να κάνουν τους εσωτερικούς τοίχους πυράντοχους);
Edit: Άρθρο 11, παρ3.1, πιν Ζ.3 Στους Ελάχιστους επιτρεπόμενους δείκτες πυραντίστασης για κατηγορία Z1 βιομηχανίες και μονόροφο, λέει χωρίς απαίτηση. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να μην κάνω πυράντοχο τον τοίχο ή πρέπει να τον κάνω πυράντοχο αλλά με ότι δείκτη θέλω 30,60.....;
  • 4 years later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
ο όρος "κτίριο" κατά το Π.Δ. 71/88 σιωπηρά εννοείται και π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία, κατάστημα, σωστά ; Διευκρινίζεται κάπου αυτό σαφώς ; Σε κάποια διευκρινιστική ;
Edited by Antiermitianos
  • 2 years later...
Μετά από 12+16 = 28 χρόνια ... συνεστήθη επιτροπή !
Ευχές στο έργο της ... και να το δούμε !
Κάποια στιγμή ...
6ΒΩΞ4653Π8-ΑΒΗ.pdf
  • 2 months later...
Κάποια στιγμή ...
Θα εργαστούν πάνω στο τελευταίο σχέδιο αναθεώρησης του κανονισμού που έφτιαξε το ΤΕΕ το 2011 μήπως;
Καμία αναφορά στη δουλειά που έγινε πριν πέντε έτη, και καμία αναφορά σε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης!!
Αυτό είναι project management!
Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες, όχι σαν τους άσχετους τους ξένους!!!
  • 3 years later...
Καλησπέρα,
έχω καταθέσει μελέτη σε κτίριο που συνυπάρχουν Γραφεία (άρθρο 8 ), Κατάστημα (άρθρο 9), Αποθήκες (άρθρο 11). Αφού μου ζήτησαν να κάνω αναφορά κατ' άρθρο και την έκανα, μου ζητούν να έχω και χωριστά προληπτικά μέτρα ανά άρθρο.
Εννοούν τα μέτρα από 15/2014 με βάση τα πρότυπα ΕΝ; Γιατί η 71/1988 δεν έχει προληπτικά (σε μορφή λίστας), σωστά;
Εννοούν τα μέτρα από 15/2014 με βάση τα πρότυπα ΕΝ; Γιατί η 71/1988 δεν έχει προληπτικά (σε μορφή λίστας), σωστά; Το άρθρο 11 (βιομηχανίες - αποθήκες) έχουν προληπτικά μέτρα αρχικά αυτά της ΚΥΑ 5905/1995 που αντικαταστάθηκε απο την ΚΥΑ 1589/2006 που με τη σειρά της αντικαταστάθηκε απο τη ΚΥΑ 136860/2018.
Συνεπώς γράφεις μόνο αυτά της ΚΥΑ 136860/2018 για την αποθήκη.
Τα γραφεία και τα καταστήματα δεν έχουν προληπτικά μέτρα.
