Σύγκριση πλαισίων για 10kw
ypatia
ypatia ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αντικατασταθεί στην διάρκεια σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ.
παρά μόνο σε ελατωματικό εξοπλισμό.
100 βατ παραπανω σε κάθε πάνελ δεν είναι διαφορά???
στα 40 πάνελ είναι 4κιλοβατ στην ημέρα!!!
@SergiON
θεωρώ οτι εννοείς βατώρες; Αν ναι όπως ανέφερα ασφαλώς και είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση με την επιφύλαξη οτι καλό είναι να ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες του συστήματος. Πρόσεξα οτι αναφέρεις 40 πάνελ. Αυτό σημαίνει πως τα Sanyo είναι των 250 watt ; Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν και τα REC είναι 250 watt επίσης. Θα εκπλησσόμουνα γιατί τα 250 PE δεν τα ακούω σχεδόν καθόλου στην αγορά, χωρίς να σημαίνει πως ξέρω όλη την αγορά, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Ύστερα μπορεί τα μεν να έχουν φλάς πολύ υψηλή και τα δε να είναι "τάφος".Επίσης μια μικρή διαφορά στην κλίση ή ένας καλύτερος αερισμός συνεισφέρει στην αβεβαιότητα. Υποθέσεις πολλές :)
Καλημερα.ενα χρονο τωρα που παρατηρω φωτοβολταικα βλεπω οτι την μεγαλυτερη σημασια στην αποδοση την παιζει το μερος που ειναι το παρκο..μετα η ποιοτητα κατασκευης και μετα ολα τα αλλα..βλεπω β ποιοτητας κινεζικα πανελ σε τελεια μερη και αποδιδουν τελεια..βλεπω ακριβα επωνυμα πανελ σε μερη οχι και τοσο καλα και δεν αποδιδουν τα αναμενομενα.αρα με τα μεχρι τωρα αποτελεσματα πιστευω οτι δεν πρεπει να σκοτιζομαστε τοσο πολυ για τα πανελ οσο για το μερος που θα μπει το παρκο και αν ειναι κακο μερος γιατι δεν μπορουμε αλλιως να κοιταζουμε την ποιοτητα κατασκευης,π.χ καλη διαστασιολογηση, καλος αερισμος πανελ(ανασηκωμα βασεων,οχι κολλητα στο εδαφος),καλωδιωσεις,σωστη κλιση πανελ(κλιση κατω απο 20 μοιρες μειωνει πολυ την αποδοση)..δυστηχως εδω στα Χανια βλεπω πολλα εργα με κλιση 10-15 μοιρες..καλυτερα να βαλουμε 8kw αν δεν μας παιρνει..
Διαφωνώ εν μέρη με την κλίση
αν το καλοκαίρι έχει καλές μέρες όπως πέρισυ την μειωμένη απόδοση που ομολογουμένως έχεις το χειμώνα θα την πάρεις το καλοκαίρι
Στο Ηράκλειο κάναμε ένα έργο το οποίο η κλίση της βάση είναι στις 15 μοίρες και μέρες καλές έφτανε τις 68kWh (Φεβρουάριο).
συμφωνώ 100% με την τοποθεσία.
έχω πάθει πλάκα με ένα έργο που έχουμε κατασκευάσει σε ένα χωρία κάτω απο τον ¨ολυμπο σε δίρυχτη στέγη (νότιο Ανατολική-Δυτική) 8,5 που βγάζει αποδόσεις αντίστοιχες έργου 10kWp στην ΑΘήνα.
@Rodag
αν στο σύνολο της ημέρας ένα πάνελ σάνυο βγάλει 1750κιλοβατώρες το ρεκ θα βγάλει 1650!!!
εργο σάνυο: 41 πάνελ των 240 HIT-N SE10
έργο ρεκ: 40 πάνελ των 245 PE
οι κλίσεις είναι 20 μοίρες στα σάνυο 14 στα ρεκ αλλα απο τακτική παρατήρηση η διαφορά είναι
σταθερή.
ΥΓ: τα ακριανά πάνελ της στέγης παράγουν πάντα περισσότερο λόγου καλής επαγωγής της θερμότητας.
Καλησπερα.jsk πιστευεις οτι σε μια ιδια τοποθεσια δυο ιδια εργα 10kw το ενα με 15 μοιρες κλιση και το αλλο με 30 μοιρες δεν θα εχουν διαφορα στην αποδοση χρονου; Πιστευω οτι θα εχουν το λιγοτερο 5% διαφορα στην αποδοση χρονου υπερ αυτου με τις 30 μοιρες..που αν το λογαριασουμε με 25 χρονια ειναι ενα σεβαστο ποσο..
@gianniskriti συμφωνώ μαζί σου στην κλιση να σου πω και το γιατί,
ξεκούμπωσα πάνελ απο σκεπή 200 (s-energy pa8 το οποίο είχε και powerbox)
και με το λαπτοπ στην στέγη έχοντας κάνει το iphone hotspot modem router,
έπαιζα με το πανέλο με σταθερες κλίσεις (10-15-20-25-30) και παρατήρησα
μέσα απο το monitoring την στιγμιαία απόδοση του πάνελ.
Υπάρχει μικρή διαφορά στον 1 πανέλο αλλά αν το κάνεις επί 41 πανέλα που εχει
η δική μου εγκατάσταση είναι ένα σεβαστό ποσό.
φυσικά δεν μπορούμε να αλάξουμε σκεπή για να έχουμε τις ιδανικές μοίρες,
είναι κάτι που προσωπικά δεν το υποστηρίζω διότι το κόστος αλλαγής μιας σκεπής
στην πάροδο του χρόνου θα έρθει μια η άλλη.
@gianniskriti, έβαλα κάποιες παραδοχές όπως θα διάβασες, αν τον Αύγουστο δεν έχεις βροχές (που κάποια χρόνια είχαμε) το παραπάνω που θα δώσει τότε θα καλύψει τις απώλειες της μή βέλτιστης κλίσης το είδα και απο έργο σε Β.Στέγη στις 6 μοίρες που είχε πολύ μεγαλύτερη απο την αναμενόμενη παραγωγή σε ετήσια βάση.
Τώρα αν βάλεις ότι σε ένα έργο απο τα 8 μέχρι τα 10Kwp η διαφορά είναι μόνο στα πάνελ και βάση (ο Inverter αμελητέα, εργατικά τα ίδια, καλώδια αμελητέα) εγώ προτιμώ να παίξω στις 15 για έργο 10kWp παρά 25 ή 30 για 8αρι (αυτά αφορούν μόνο δώματα)
Δεν ξέρω αν θα έχει 5% ό μόνος τρόπος είναι να έχουμε 2 έργα και να τα παρατήρήσουμε και όχι για ένα έτος με τα ίδια χαρακτηριστικά
@sergion, ενδιαφέροντα αυτά που αναφέρεια αλλά θα ήταν περισσότερο ενδιαφέροντα αν μα έλεγες και το πότε έκανες τις δοκιμές, και εξηγούμαι, αν τα έκανες μάρτιο-Απρίλιο πολύ λογικό το αποτέλεσμά σου, αν όμως το έκανες Ιούλιο-Αύγουστο Μάλλον δεν είναι σωστά.
Για να εξάγεις ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να το κάνει κάθε μέρα επι ένα έτος
@JSK τις δοκιμές τις έκανα αρχές απρίλη σε σκεπή 20 μοιρών με το δικό μου πάνελ να παίζω στις 10 μοιρες και 30 μοίρες
Εισαι σιγουρος οτι δε μπορει να αντικατασταθει ο εξοπλισμος στη διαρκεια της 25 ετιας? Γιατι καποιος θα μπορουσε εφοσον κανει αποσβεση σε καποια χρονια να αλλαξει τα panels ωστε να μπορεσει να εχει παλι μεγιστες αποδοσεις.
