Ελεγκτές δόμησης
venezia
Έχεις δίκιο στο οτι έπρεπε να προβλέψω τον τρόπο ώστε να μπορει να ελεγξει τη μέτρηση...αλλα δεν το έκανα. Ισως έπρεπε να έχω τον τοπογράφο μαζί μου...δεν ξέρω.
για ποιο λόγο  θεωρείς δεδομένο
ότι αν έβαζες πάσσαλο με Α.Τ.Μ (στο σημείο της καθέτου απόστασης κτίσματος και ορίων)
ότι θα σε πίστευε και δεν θα ξαναμετρούσε?
(απ' την στιγμή που λες ότι είναι "ιδιαίτερος")
Σε πληροφορώ ότι πάλι τα ίδια θα είχες!
  • Απαντήσεις 3,9k
ΔΕΝ ήθελε να καταλάβει ο ΕΔ.
Είναι λίγο ιδιαίτερος όπως έμαθα αργότερα απο την ΥΔΟΜ!!!!!!
Τι να πω...δηλαδή και ένας άσχετος με το αντικείμενο καταλαβαίνει πως μια απόσταση με κλίση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια προβολή.
Με πάσσαλο που να του επιτρέπει να μετρήσει οριζόντια γιατί να έχει θέμα? Κατανοώ τις ιδιαιτερότητες του ελεγκτή, αλλά θα διεκδικούσα το δίκιο μου με όποιο μέσο προβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει δίκιο, δε μπορεί να δεχτεί το πόρισμα, γιατί τι να διορθώσει και να ενημερώσει?
Μετά πάμε σε περίπτωση ελεγκτή που για άλλους λόγους δεν ήθελε να καταλάβει...
συν/φε ο gio αναφέρθηκε σε έδαφος με 35 έως 40% κλίση
Που σημαίνει στα 10.0 μ  3,5 με 4.0μ διαφορά
Επομένως έπρεπε να του βάλει τουλάχιστο 4 πασσάλους
απόλυτα κατακόρυφους με τις αλφαδιές κτλ
Εδώ, αν πρόσεξες όλη την συζήτηση,καταλήξαμε
ότι  ακόμη και αν μιλάμε για πόντους διαφορά
απαιτείται οπωσδήποτε ενημέρωση!
Οπότε μία είναι η λύση:
1ος έλεγχος Ε.Δ με παρουσία  Τ.Μ ή αντίστοιχου εξοπλισμού
Δε διαφώνησα πως ο Τ.Μ. είναι η ενδεδειγμένη λύση. Ούτως ή άλλως ο Τ.Μ. θα βάλει τα σημεία. Έτσι είναι το 100% σωστό.
Μιλάω καθαρά για το πως θα μπορούσε έστω και χονδροειδώς, να αποδείξει στον ελεγκτή πως έχει δίκιο.
Ακόμα και το τοπογραφικό κοντάρι να σήκωναν στα 2.50 μέτρα από το χαμηλό σημείο και να αλφάδιαζαν, θα έφταναν πολύ κοντά στο επιθυμητό ύψος και τελικά μήκος.
7.50μ είναι η απόσταση οπότε στα 3.00μ υψομετρική διαφορά είναι το 40%. Έτσι θα έβλεπε o ελεγκτής μια απόσταση πολύ κοντά στην πραγματική και θα ξεχνούσε τα 8.00μ.
Τώρα για μερικούς πόντους, εντάξει μη γίνουμε αυτό που σχολιάζουμε...μιλάω για 3-4 πόντους διαφορά. Σχεδόν κανείς ελεγκτής δε θα σε σταματήσει για 3-4 πόντους.
Edited by archthanos
Πολύ σωστά τα λέτε.Ισως με κάποιον τετοιο τρόπο έπρεπε να πι'εσω να δεχτεί την μέτρηση
Έλα όμως που ο ΕΔ έλεγε πολλά στον όλο έλεγχο. Μέχρι και αναφορά ότι δεν έχει χρήματα έλεγε (δεν σχολιάζω τι μπορεί να σημαίνει αυτό)...ότι δεν θα φέρει οπλισμό αυτός για να μετρήσει και ότι προσπαθεί να μη μπήξει με παρανομίες ιδιωτών και μηχανικών. Μπορεί στα περισσότερα να έχει δίκιο… αλλά τώρα εγώ έχω το πρόβλημα.
σε τπτ δεν ειχε δικηο,
απλα εσυ ειχες κατεβασμενες τις κεραιες σου.....
και δεν επιασες την σημειολογια των λεγομενων...
και, τελικα δεν μας ειπες
το μετρησες?  το βρηκες σωστο?
Για το μέτρημα αύριο θα ξέρω...
Έχω όμως νεότερα...
του ζήτησαν οι αρμόδιοι που στέλνουν το πόρισμα......το παρακάτω:
"Παρακαλώ όπως επανυποβάλετε το πόρισμά σας, διότι στο αρχείο που μεταφορτώσατε:
- Είναι λανθασμένη η διαπίστωση του στοιχείου ελέγχου «Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο» (Υπάρχει ασυμφωνία με την άδεια δόμησης)
- Είναι λανθασμένη η περίπτωση δήλωσής σας ((α) – (β) – (γ) – (δ)) (Η ορθή περίπτωση είναι η Γ, καθώς, σύμφωνα με την παρ. 9γ, άρθρο 6, Ν.4030/2011, αποκλίσεις διαπιστώνονται μόνο όταν έχουμε μεταβολές στις διαστάσεις του κτιρίου ή του οικοπέδου και όχι στις αποστάσεις από τα όρια)
- Δεν υπάρχει σκαριφηματική αποτύπωση για τις αναντιστοιχίες που διαπιστώθηκαν."
