ΠΕΑ καταστήματος με πατάρι
nik
  • Απαντήσεις 228
Συνήθως τα πατάρια χρησιμοποιούνται ως β.χ., οπότε δεν έχουν τις απαιτήσεις φωτισμού του χ.κ.χ.
Α ok ευχαριστώ.
  • 4 weeks later...
Μην μπερδεύεις την νομιμοποίηση με την ενεργειακή επιθεώρηση. Η ουσία βρίσκεται στη πραγματική χρήση. Αν το πατάρι χρησιμοποιείται ως χώρος κύριας χρήσης ή όχι. Αφού έχει σύστημα θέρμανσης, είναι χ.κ.χ.
Θ.Ε.=Σ.Ε.=2*40τ.μ.=80τ.μ., Θ.Ο.=Σ.Ο.=2*40*3=240κ.μ., αριθμός ορόφων 2, ύψος τυπικού ορόφου=3μ. Θερμικές ζώνες-> ανάλογα με τη χρήση και τα η/μ συστήματα.
  • 1 month later...
Θέλω να κάνω ενεργειακό πιστοποιητικό σε κατάστημα με υπόγειο και πατάρι όλα επικοινωνούν με σκάλα , το πατάρι είναι κατασκευασμένο από μεταλλική κατασκευή, σε αυτήν την περίπτωση αθροίζονται τα τετραγωνικά του υπόγειου, ισογείου και παταριού;  και δεύτερον αν είναι αυθαίρετο το πατάρι μπορούμε να το μελετήσουμε;
Το λέμε για πολλοστή φορά
Στην ενεργ. επιθεώρηση ΔΕΝ μας ενδιαφέρει η νομιμότητα του κτίσματος. Αποτυπώνουμε και μελετάμε ό,τι πραγματικά υπάρχει.
Το πώς θα χειριστείς τον κάθε χώρο εξαρτάται από τη χρήση του.
Στο παρόν φόρουμ υπάρχει άφθονο υλικό, ώστε να λυθούν οι όποιες απορίες σου.
Καλημέρα!
Η δική μου περίπτωση είναι ένα ισόγειο κατάστημα με πατάρι. Στο πατάρι είναι η τουαλέτα και ένας μικρός βοηθητικός χώρος. Εγώ θεώρησα συνολική επιφάνεια τα τ.μ καταστήματος + παταριού και θερμική ζώνη το ισόγειο του καταστήματος και ένα μη θερμ. χώρος τα τ.μ. του παταριού.
Τώρα στο ΤΕΕ ΚΕνακ έχω 2 διαχωριστικες επιφάνειες  που μου ζητάει να ορίσω γ, u, a, e και συντ/στες σκίασης. σε αυτά τι τιμές είναι δεδομένου ότι είναι μέσα στον όγκο του καταστήματος δλδ. εσωτερικές επιφάνειες?
 ευχαριστώ εκ των προτέρων.
<<Στην περίπτωση διαχωριστικής επιφάνειας μιας θερμικής ζώνης με ένα μη θερμαινόμενο χώρο (Μ.Θ.Χ.) ή ηλιακό χώρο ποιοι συντελεστές δηλώνονται;
Όταν επάνω στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ ζώνης και μη θερμαινόμενου ή ηλιακού χώρου προσπίπτει στη διάρκεια της ημέρας ηλιακή ακτινοβολία, τότε πρέπει να προσδιοριστούν και οι ακόλουθες παράμετροι :
1. Οι συντελεστές σκίασης, οι οποίοι ισούνται με 0 όταν δεν ηλιάζεται η επιφάνεια, ενώ όταν ηλιάζεται υπολογίζονται ανάλογα με τις γωνίες θέασης.
2. Ο προσανατολισμός γ, ο οποίος δεν ορίζεται όταν δεν ηλιάζεται η επιφάνεια, ενώ όταν ηλιάζεται παίρνει τιμή ανάλογα με τον προσανατολισμό της διαχωριστικής επιφάνειας.
3. Οι τιμές των συντελεστών α και ε, οι οποίοι δηλώνονται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η διαχωριστική επιφάνεια δέχεται ηλιακή ακτινοβολία>>
ευχαριστώ!
και u?? Μπαίνει θερμομόνωση στην τοιχοποιία μεταξύ πατάρι και υπόλοιπου καταστήματος?
Σιγά μην βάζουν. Αν είναι μετά το 2010 (με ΚΕΝΑΚ) τότε ναι.
Πάντως μου κάνει εντύπωση που το Κ.Α. θα πάρει σε κάθε περίπτωση τιμή 0,90 για τις σκιάσεις των κατακόρυφων αδιαφανών (πλην αυτών από ορίζοντα που θα είναι ίδιες με του εξεταζόμενου)ακόμα και για τις διαχωριστικές προς μ.θ.χ. Για τα διαφανή, αν υπάρχουν, δεν καταλαβαίνω τι σκιάσεις θα πάρει αν δεν οριστεί ο προσανατολισμός (γωνία γ)
Καλημέρα! προχωρώντας ένα πεα καταστήματος με πατάρι μου γεννήθηκε η εξής απορία...ο μη θερμαινόμενος χώρος που όρισα πέρα από τις διαχωριστικές, οι υπόλοιπες επιφάνειες που θα μπορούσα να εισάγω στη καρτέλα μ.θ.χ. έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους. Άρα δεν εισάγω τίποτα στις αδιαφανείς επιφάνειες??
