Εσωτερικός εξώστης - Σοφίτα
Άρα θεωρείς πως απαγορεύονται χώροι κυρίας χρήσης (που δεσμεύουν μ² από την επιτρεπόμενη δόμηση) στο πατάρι?
Λογικό μου φαίνεται.
  • 2 weeks later...
  • Απαντήσεις 126
Έχω καταθέσει φάκελο στην Υ.ΔΟΜ., όπου έχω σχεδιάσει πάνω από τον Α' όροφο, πατάρι. Το ύψος του Α' ορόφου είναι 2,70 μ και του παταριού 2,65 μ. Άρα το πατάρι πληροί τις προδιαγραφές του χώρου κύριας χρήσης. Η επιφάνεια του παταριού (μαζί με τη σκάλα ανόδου) είναι μικρότερη από το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης, οπότε δεν το μέτρησα στο συντελεστή δόμησης. Στο πατάρι δεν υπάρχει w.c. και γενικά κανένας βοηθητικός χώρος. Είναι ανοιχτό και βλέπει κανείς τον Α' όροφο που είναι από κάτω. Η υπάλληλος παρόλα αυτά με ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατόν χώρος κύριας χρήσης να μην μετράει στη δόμηση. Αν είχε ύψος μικρότερο του 2,65 μ, με διαβεβαίωσε πως δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Γνωρίζει κανείς αν τελικά πρέπει υποχρεωτικά το πατάρι να έχει βοηθητική χρήση για να μην μετράει στη δόμηση;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
KAI T.O. NOK
      Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του ...
Επομένως :
χώρος εντός χώρου κύριας χρήσης + παράρτημα της χρήσης αυτής + ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του --> η υπάλληλος λέει μπούρδες ...
1. Διάβασέ της το παραπάνω.
2. Αν δεν πειστεί ζήτησε από τον προϊστάμενο μεταχρέωση γιατί η ελέγχουσα είναι αναλφάβητη.
3. Αν δεν το κάνει ... γραπτή αναφορά και στους δύο και κίνηση διαδικασίας πειθαρχικής δίωξής τους σύμφωνα με τον κώδικα.
4. Θα σηκώνει και μύνηση για προσβολή φήμης, διαφυγόντα κλπ. κλπ.
Για ότι κάνεις, ενημερώνεις πρώτα τον πελάτη σου ...
καλώς την Γεωργία...μετά απο πολυ καιρό ακούμε νέα σου!!! :)
ο συνάδελφος Kan62 σου απάντησε ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ!
@kan62
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Και εγώ αυτό είχα καταλάβει, διαφορετικά θα γινόταν διευκρίνηση ότι η απαλλαγή από το ΣΔ αφορά μόνο σε βοηθητικούς χώρους. Τις τα είπα όλα αυτά, αλλά εξακολουθεί να είναι διστακτική. Μου είπε πως θα κάνει ερώτημα στο υπουργείο, απλά δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο (έχω ήδη περάσει ΣΑ καθώς το υφιστάμενο ισόγειο είναι προ του '55 και 3 αρχαιολογίες, γιατί παρότι είναι μικρότερο των 100 ετών, δεν είχα αποδείξεις για αυτό) και έχω κουραστεί πια, μακάρι να βρεθεί άκρη.
Να πας μια βολτα στον πριστάμενο παρέα με την υπάλληλο και με λιγο τσαμπουκά και τσαγανό!!! οχι τραμπουκισμό...
τι δεν έχει καταλάβει?? δεν έχει διαβάσει??? να διαβάσει...ααα και γι αυτό υπάρχουν οι ελεγκτές δόμησης...πλέον...
@stavrosa
Γεια σου Σταύρο!!! Τα είδες τα χαΐρια μου!!! Δε λέω να ξεμπλέξω με τίποτα!!! Παλεύω ακόμα την ίδια άδεια.... Θα πάω Δευτέρα πάλι από εκεί και θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον προϊστάμενο μήπως και ξέρει κάτι παραπάνω.
  1. Η σκάλα ανόδου δεν αφαιρείται ; ( 12,00m2 ανά ιδιοκτησία στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο).
  2. Αν έχεις πατάρι >10% της επιτρεπόμενης δόμησης , π.χ. 12%
    Μπορεί το 2% να μετρήσει στη δόμηση και να μη μετρήσει το υπόλοιπο 10% ;
Ευχαριστώ ρε Σταύρο! Άντε να δούμε.... Μου άρεσε αυτό που είπες για τους ελεγκτές... Άντε μπας και προχωρήσει καθόλου αυτή η υπόθεση.
Όποιος τολμήσει να μου ξαναπεί ότι πλέον βγαίνουν άδειες express, θα τον κάψω ζωντανό!!!
@spy1551
1. Η σκάλα ανόδου δεν αφαιρείται, σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών οδηγιών για την ερμηνεία του ΝΟΚ (παρ. 28 (σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ) -σελ 4) "Στο μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η κλίμακα ανόδου σε αυτόν."
2. Από ότι έχω καταλάβει αν ξεπερνάει το 10% μετράει όλο πλέον στη δόμηση. Δεν είμαι 100% σίγουρη όμως.
