Υγραέριο σε μπαλκόνια
jimevi13
καλησπέρα συνάδελφοι,
έχω μια περίπτωση όπου οι ιδιοκτήτες θέλουν να τοποθετήσουν ατομικούς λέβητες υγραερίου σε μπαλκόνια καθώς επίσης και τοποθέτηση φιαλών υγραερίου στα μπαλκόνια.
Η Π.Υ. δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει στο εάν επιτρέπεται να γίνει η εγκατάσταση ΑΛΛΑ λογικά θα είναι θέμα πολεοδομίας όπου με τον υπάλληλο δεν έβγαλα άκρη.
Το ερώτημά μου είναι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ή όχι?και άν επιτρέπεται μέχρι πόσα Kg φιαλών υγραερίου επιτρέπεται και τί μελέτες απαιτούνται.
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
Edited by jimevi13
Από παρόμοια περίπτωση που μου έτυχε η απάντηση από τον ελεγκτή της πολεοδομίας (Θεσσαλονίκης) "δεν βάζουμε καύσιμα στα μπαλκόνια" που το στήριξε δεν θυμάμαι πέρασαν και κάποια χρόνια...
Δείτε την 6.4.3.1 του κανονισμού. Είναι αρκετά ξεκάθαρη πιστεύω
Επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες, αλλά κατηγορία 0 έχεις μέχρι 3 φιάλες και <= 30 κιλά. Αν θέλουν παραπάνω πας κατηγορία Ι
Edited by ckiriako
Η πολεοδομία μπορεί να αρνήθηκε την τοποθέτηση φιαλών υγραερίου στο μπαλκόνι, βασιζόμενη στον κτιριοδομικό κανονισμό.
http://www.minenv.gr.../g13108370.html
"γγγ. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαϊάς."
Το υγραέριο μέσα στην δεξαμενή είναι σε υγρή μορφή.
Αν του δείξεις το ΦΕΚ που ανάφερε ο ckiriako λογικά θα σου επιτρέψει τις φιάλες καθώς ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού.
Edited by sdim
  • 4 years later...
Στους εξώστες επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 4 φιαλών συνολικού περιεχομένου μέχρι 100 Kg μέσα σε ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.
Επομένως για να αντέξει κάποιος σε επώνυμη καταγγελία θέλει κλειστή κατασκευή και στηθαίο.
Το ερώτημα εδώ είναι αν πρέπει να εκδόσεις άδεια για την εγκατάσταση...
Υπάρχουν μεταλλικά ερμάρια νομίζω.Οταν λεει μεχρι το υψος του στηθαίου μάλλον εννοεί όχι παραπάνω.
Νομίζω οτι βάσει κανονισμού μπορείς να εγκαταστήσεις κάποιες φιάλες (ισως ως 100kgr). Το θέμα είναι η αυτονομία που σου δίνει μια τέτοια ποσότητα καθώς και η τιμή του καυσίμου στις φιάλες το οποίο είναι πιο ακριβό από το χύμα (δεξαμενές).
τεχνικός κανονισμός, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών) αναφέρει ρητά ότι σε κάθε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο 1 φιάλης (βουτάνιο, μίγμα), δηλαδή φιάλης μέχρι 10 κιλών.
Απαγορεύεται:
1. Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια.
2. Η εγκατάσταση φιαλών περισσότερο των 10kg έκαστη (δηλαδή φιάλες προπανίου).
3. Η εγκατάσταση περισσότερων των 3 φιαλών, στο σύνολο των εσωτερικών χώρων της ίδιας ιδιοκτησίας.
4. Η εγκατάσταση φιαλών σε συστοιχία.
5. Η εγκατάσταση φιαλών σε υπόγειους χώρους
Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης
Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκατεστημένων φιαλών, σε εξωτερικούς χώρους οικιών, έχει ως ακολούθως:
1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο οικίας: επιτρέπονται μέχρι 10 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο), συνολικής χωρητικότητας μέχρι 250kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται, δίχως να είναι υποχρεωτική, η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες, συνολικού περιεχομένου σε υγραέριο μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.
Ειδικές μελέτες και αδειοδότηση από την Πολεοδομία
εδω
http://gazpro.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82/
και τελος, δεν βλεπω να αναφερεται πουθενα το θεμα των -τυχον - απαγορευσεων εκ του κανονισμου της οικοδομης...που θα πρεπει και αυτο να κοιταχθει...
Edited by dimitris GM
  • 7 years later...
Ένα  διαμέρισμα  το  οποίο  έχει  εγκαταστήσει  λέβητα προπανιου στο  μπαλκόνι  του  έχει  κάνει  παρέμβαση  στο  σύστημα  θέρμανσης  στον  διάδρομο  που  είναι  το  κουτί  με  την  ηλεκτροβανα,  μέσα  σε  αυτό  έχει  ενώσει  το  καλώδιο  ρεύματος  από  το  κεντρικό  με  καλώδια  που  εισέρχονται  στο  διαμέρισμα  του  , μπορεί  να  γνωρίζει  κάποιος  αν  για  λειτουργεί  το  κύκλωμα  παίρνει  ρεύμα  από  το  κοινόχρηστο καθώς  και  κοινόχρηστο  νερό  ;
