Αντλία θερμότητας για ΖΝΧ και θέρμανση / ψύξη
anavatis
γειά σας.
θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι δυνατόν με μία μόνο αντλία θερμότητας (όχι γεωθερμική) να εξυπηρετήσω τις ανάγκες για ΖΝΧ και θέρμανσης/ψύξης σε μια κατοικία 300τ.μ.
  • Απαντήσεις 87
Καλημέρα
Προφανώς και είναι δυνατόν
Υπολογίζεις τα ψυκτικά / θερμικά φορτία, υπολογίζεις τις ανάγκες σου σε ΖΝΧ και έχεις την ισχύ της αντλίας σου
Τώρα σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, μπορεί να χρειαστείς έναν επικουρικό λέβητα, γιατί η αντλία δεν είναι σίγουρο ότι θα "ξεκινήσει", αλλά μπορείς να το ψάξεις μετά βάσει κατασκευαστών (για συνθήκες λειτουργίας, αποδόσεις σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες κλπ)
Ναι...AristidisZ πρέπει να είναι πράγματι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες, γιατί τις προάλλες διάβαζα για αντλίες που έχουν θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας που ξεκινά από τους -15 oC!!
....Τώρα σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, μπορεί να χρειαστείς έναν επικουρικό λέβητα, γιατί η αντλία δεν είναι σίγουρο ότι θα "ξεκινήσει"......
Δεν ειναι απαραιτητος ο λεβητας για τη λειτουργια της θερμανσης.
Edited by maneni
το πρόβλημα με τις αντλίες θερμότητας είναι ότι στους -15 που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω έχουν πάρα πολύ μικρότερη απόδοση της ονομαστικής.
Για το ήπιο κλίμα της αττικής βέβαια είναι μία χαρά .
Σωστά συνάδελφε το γνωρίζω αυτό. Βέβαια φαντάζομαι ότι σε κάποιες περιοχές που θα έχουμε συχνά χαμηλές θερμοκρασίες πχ Δράμα - Κοζάνη - Φλώρινα κλπ, ίσως όντως το -15 σαν θερμοκρασία λειτουργίας να μην είναι επαρκές...
Εκεί όμως πιστεύω ότι καλύτερη λύση για την θέρμανση αποτελούν οι λέβητες πέλλετ.
Υπάρχει η αντλία της Mitsubishi που ο βαθμός απόδοσης της είναι σταθερός μέχρι τους -15 βαθμούς.
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας.
miltos
Edited by miltos
Πραγματικο COP σταθερό δε γίνεται. Είναι κόντρα στη φύση και στη θερμοδυναμική.
Μια Α/Θ μπορεί να δουλεύει μια χαρά στους -20. Τον πάγο της εξωτερικής ποιός θα τον πάρει για να γίνει η συναλλαγή θερμότητας;
Υπάρχουν διατάξεις που βοηθούν και τη μείωση του χρόνου απόψυξης, και προσφέρουν επιπλέον ενέργεια μέσω αντιστάσεων τις ημέρες που θα χριαστεί.
Η Α/Θ είναι το κέντρο της εγκατάστασης. Αν δε διαστασιολογηθεί, δεν προγραμματιστεί και δε συνεργαστεί με τα κατάλληλα περιφερειακά, δε μπορεί να προσφέρει πολλά.
Το ΖΝΧ το παράγει όταν δεν υπαρχει ζήτηση θέρμανσης.
ευχαριστώ για την πληροφηση. κάτι άλλο σχετικό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης οροφής σε σχέση με την ενδοδαπέδια θέρμανση? τί να επιλέξω σε κατοικία 300τ.μ. στη Ρόδο? στο κτήριο υπάρχει αρκετό ύψος...
θερμανση οροφης τι εννοεις? fan coil οροφής?
Εν παση περιπτωση η ενδοδαπεδια θερμανση επιτυγχανει τα καλυτερα αποτελεσματα και συνεργαζεται αψογα με αντλιες θερμοτητας.
Θερμασνη απο την οροφη ειναι η χειροτερη λυση.
