Παράδειγμα Μελέτης Οικιακού Φωτοβολταϊκού με το PVPLAN.gr
nikstefa
Περιγραφή
Σε αυτό το παράδειγμα θα διερευνηθεί η εφαρμογή διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία εντός του νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η περίπτωση μονοκατοικίας στη Νέα Μάκρη, όπου υπάρχουν διαθέσιμες δύο επιφάνειες για την εφαρμογή των φωτοβολταϊκών: (α) μια επίπεδη στέγη (Επιφάνεια 1) και (β) μια κεκλιμένη κεραμοσκεπή (Επιφάνεια 2). O προσανατολισμός της κατοικίας και οι διαστάσεις των επιφανειών εικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. Με τη βοήθεια του PVPLAN θα πραγματοποιηθεί βήμα-βήμα η μελέτη της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Βήμα 1: Εισαγωγή Δεδομένων Περιοχής
Στο πρώτο βήμα γίνεται ο καθορισμός της τοποθεσίας, με την εισαγωγή της διεύθυνσης της κατοικίας. Αν δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση, μπορείτε να εισάγετε μόνο το όνομα της περιοχής. Επιπλέον, καθορίζετε αν η περιοχή είναι διασυνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η τελευταία αυτή επιλογή αφορά μόνο ορισμένα νησιά (μπορείτε στη βοήθεια να δείτε την λίστα), τα οποία είναι μη διασυνδεδεμένα. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου παραδείγματος η συμπλήρωση έχει ως εξής:
Βήμα 2: Εισαγωγή Μετεωρολογικών Δεδομένων
Αφού γίνει η επιλογή της περιοχής, πρέπει να επιλεγεί ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός. Η κόκκινη πινέζα δείχνει τη τοποθεσία που έχει εισαχθεί και οι πράσινες σημάνσεις τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Αν για κάποιο λόγο δεν έχει εμφανιστεί η ένδειξη της περιοχής, απλώς επιλέξτε το μετεωρολογικό σταθμό. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου παραδείγματος η επιλογή έχει ως εξής:
Βήμα 3: Εισαγωγή Δεδομένων Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης
Στο βήμα αυτό θα γίνει αρχικά η επιλογή του είδους της εφαρμογής και της τεχνολογίας του φωτοβολταϊκού. Στην εξεταζόμενη περίπτωση επιλέγεται η τοποθέτηση σε οικιακό κτίριο και ως τεχνολογία τα φωτοβολταϊκά μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η τελευταία επιλογή πραγματοποιήθηκε καθότι τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ ανά επιφάνεια, και προτιμούνται στις οικιακές εγκαταστάσεις όπου η επιφάνειες είναι περιορισμένες.
Ακολούθως γίνεται η εισαγωγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των επιφανειών εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. Στη δεδομένη περίπτωση έχουμε δύο διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής (δείτε το σχήμα στη Περιγραφή). Για την οριζόντια επιφάνεια (Επιφάνεια 1) τα φωτοβολταϊκά θα τοποθετηθούν με το βέλτιστο προσανατολισμό (κλικάρισμα βέλτιστος προσανατολισμός), ώστε το σύστημα να παράγει τη μέγιστη ενέργεια. Η τελική διαθέσιμη έκταση περιορίζεται στο 90% (κάποιες περιμετρικές αποστάσεις που πρέπει να αφεθούν). Να σημειωθεί ότι για τη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε οριζόντιες επιφάνειες, το PVPLAN λαμβάνει υπόψη σειρές φωτοβολταϊκών που δεν σκιάζουν μεταξύ τους. Τελικά, η συμπλήρωση των στοιχείων για την οριζόντια επιφάνεια έχει ως εξής:
Για την κεκλιμένη επιφάνεια (Επιφάνεια 2) τα φωτοβολταϊκά θα τοποθετηθούν επάνω της με την ίδια κλίση (23ο) και τον ίδιο προσανατολισμό (-12ο) (δείτε το σχήμα στη Περιγραφή). Επειδή υπάρχει ο ηλιακός θερμοσίφωνας (περίπου 4τ.μ) και λαμβάνοντας υπόψη τις περιμετρικές αποστάσεις, η τελική διαθέσιμη έκταση θα είναι περίπου το 80% της συνολικής (δηλ. περίπου τα 50τ.μ από τα 62.5τ.μ). H συμπλήρωση των στοιχείων για την κεκλιμένη επιφάνεια έχει ως εξής:
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών και στις δύο επιφάνειες υπολογίζεται αυτόματα από το PVPLΑΝ και είναι 9.3kW (1.8kW στην οριζόντια επιφάνεια και 7.5kW στην κεκλιμένη επιφάνεια). Η ισχύς αυτή είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπτή για οικιακά φωτοβολταϊκά (10kW για διασυνδεδεμένες περιοχές), συνεπώς δεν υπάρχει θέμα μείωσης της ισχύς του συστήματος.
Βήμα 4: Εισαγωγή Οικονομικών Δεδομένων
Στο τελευταίο βήμα συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης. Η επιλογή της περιόδου έναρξης λειτουργίας της επένδυσης καθορίζει την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Το κόστος του εγκατεστημένου συστήματος εξαρτάται από την προσφορά του προμηθευτή-εγκαταστάτη και στο παράδειγμα θα ληφθεί ίσο με 2100€/kW (μαζί με το ΦΠΑ). Η επένδυση θα γίνει με κάλυψη του 50% του κόστους μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 12χρόνια και το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 7%. Τα στοιχεία συμπληρώνονται ως εξής:
Edited by nikstefa
Αποτελέσματα
Μετά την εισαγωγή όλων των δεδομένων, θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία τους και εν συνεχεία η εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Στο αριστερό πεδίο εμφανίζεται η σύνοψη των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς. Στη κεντρική οθόνη των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης υπολογίζονται: (α) η ετήσια παραγωγή ενέργειας, (β) τα ετήσια χρηματικά έσοδα από τη πώληση ενέργειας, (γ) ο απλός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης, (δ) η ετήσια αποφυγή διοξειδίου του άνθρακα. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή η ετήσια παραγωγής ενέργειας θα είναι 12.9MWh (ή 12,900kWh), τα ετήσια έσοδα θα είναι 3,228€ και η απόσβεση θα γίνει στα 5.5 περίπου χρόνια.
Στην καρτέλα με τα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται οι αθροιστικές χρηματοροές της επένδυσης και υπολογίζονται τρεις δείκτες οικονομικής αξιολόγησης: (α) ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, (β) η ανταπόδοση της επένδυσης και (β) η καθαρή παρούσα αξία. Οι χρηματοροές δίνονται και με μορφή Πίνακα.
Στην καρτέλα με τα ενεργειακά αποτελέσματα εμφανίζεται η παραγόμενη μηνιαία και ετήσια ενέργεια για τα έτη που διαρκεί η επένδυση καθώς και η αντίστοιχή τιμή πώλησης της ενέργειας. Η ετήσια ενεργειακή μείωση οφείλεται στην ετήσια πτώση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ η αύξηση της τιμής πώλησης οφείλεται στην προσαύξηση της τιμής σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Τέλος, υπολογίζονται και οι απώλειες του συστήματος και ο λόγος απόδοσης (performance ratio) .
Τέλος, στην καρτέλα με τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα υπολογίζονται οι ετήσιες αποφυγές ρύπων, μετά την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Στο κάτω μέρος υπολογίζονται ισοδύναμες αντιστοιχίες για το φωτοβολταϊκο σύστημα.
Ανάλυση Μεταβολής Παραμέτρων
Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του PVPLAN είναι η δυνατότητα που παρέχει να αλλάξετε ορισμένες παραμέτρους και να βλέπετε άμεσα την επίδραση στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα μπορείτε να μεταβάλετε το κόστος του συστήματος από 2,100€/kW σε 1,800€/kW και να δείτε άμεσα τις αλλαγές στις χρηματοροές της επένδυσης διαπιστώνοντας ότι ο απλός χρόνος αποπληρωμής γίνεται τώρα 4.2 έτη.
Επιπλέον, όσοι κατέχουν τεχνικές γνώσεις για το σύστημα μπορούν να μεταβάλλουν τις προεπιλεγμένες τεχνικές παραμέτρους του φωτοβολταϊκού συστήματος. Αν για παράδειγμα οι απώλειες στην DC πλευρά του συστήματος μειωθούν από 5.5% σε 3% τότε o λόγος απόδοσης αυξάνει σε 82.9% και η νέα ετήσια παραγωγή ενέργειας μεταβάλλεται από 12.9MWh σε 13.3MWh.
Πανόπτης Αποτελεσμάτων
Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών μπορείτε να μεταβείτε στον Πανόπτη Αποτελεσμάτων (απαιτείται δωρεάν εγγραφή στο σύστημα) ώστε να δείτε εποπτικά τα αποτελέσματα, να τα εκτυπώσετε και τέλος να σώσετε την περίπτωση που μελετήσατε ώστε να την ανακαλέσετε μελλοντικά.
  • Upvote 6
  • 1 month later...
  • 3 years later...
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
