Υπόδειγμα Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών για Κτηματολόγιο
sonja_k
Καλημέρα συνάδελφοι.
Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα του διαγράμματος χωρικών μεταβολών που ζητάει το Κτηματολόγιο;
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 334
Στο σάιτ της κτηματολόγιο ίσως μπορείς να βρείς υπόδειγμα αλλά να ξέρεις ότι δεν είναι τυφλοσούρτης.
Συνέταξε ένα τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνεται η ισχύουσα κατάσταση και η κτηματογράφηση και περιέγραψε τη διόρθωση (π.χ. το τμήμα 1,2,3...,10,1 ανήκει/ή δεν ανήκει στην ιδιοκτησία τάδε του τάδε).
θα χρειαστεις τα κτηματολογικα φλλα, [5 ευρω τοφυλλο] τα διαγραμματα [15 ευρω] και το αλλο το μεγαλο των 30 ευρω
για το δικο σου
και ολα τα επηρεαζομενα ΚΑΕΚ.
Κανεις τοπογραφικο με αποτύπωση ολων αυτων, νομιζω 4πλουν...
Γινεται η σχετικη εκθεση, παει κτηματολογιο με την σχετικη αίτηση
οριζονται κοινοποιησεις, παει Αθηνα στο κτηματολογιο, χρεωνεται σε αρμοδιο, ... ερχεται απαντηση-έγκριση, τελεσιδικεί και μεταγραφεται...
περιπου ολα αυτα....τα απλά......
υγ
τι εντυπο της αίτησης ειναι μεσα στα "εγγραφα του κτηματολογίου"
το επεξεργαζεσαι ή εσυ ή ο δικηγορος που θα υπογραψει σαν πληρεξουσιος και θα υποβαλει την αιτηση
μαζί με τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα
σου εστειλα ΠΜ με αναλυτικα κοστολόγια
καλη συνεχεια
Edited by dimitris GM
Μπορεί να έχει πολύ πληροφορία επάνω αλλά είναι πολύ απλό. Παίρνεις τις συντεταγμένες όλων των ομόρων από το κτηματολόγιο (με αίτηση) και φτιάχνεις με αυτές την κατάσταση των γηπέδων όπως υπάρχει τώρα στο κτηματολόγιο.(η πρώτη φάση του διαγράμματος) Αφού θα έχεις μετρήσει και στο πεδίο, βάζεις επάνω στο ίδιο σχέδιο και την πραγματικότητα.Θα πρέπει δηλαδή να έχεις καλύψει στο πεδίο όλη την πληροφορία που χρειάζεται γύρω γύρω από τα σύνορα του δικού σου γηπέδου.Εννοείται πως αν υπάρχουν δρόμοι ή άλλοι κοινόχρηστοι χώροι αποτυπώνονται και αυτοί. Μετά τη σχεδίαση και των 2 καταστάσεων (κτηματολόγιο και πραγματικότητα) θα δημιουργηθούν τμήματα από τα γήπεδα τα οποία θα πρέπει να δώσει (ή να πάρει) ο κάθε γείτονας στο δικό σου για να προκύψουν τα τελικά σύνορα.Αυτό που κάνεις λοιπόν για κάθε γείτονα ξεχωριστά είναι: Πινακάκι με συντεταγμένες του όλου γηπέδου πριν την αλλαγή όπως φαίνεται τώρα στο κτηματολόγιο, πινακάκια με συντεταγμένες σε όλα τα τμήματα μικρά ή μεγάλα που θα αλλάξουν από αυτήν την ιδιοκτησία και στο τέλος ένα πινακάκι με συντεταγμένες του τελικού γηπέδου.Αυτό θα κάνεις σε όλους τους γείτονες που ζητάς να γίνει διόρθωση ορίων.Βέβαια θα κάνεις το ίδιο και σε αυτό που ζητάς να κάνεις τη διόρθωση., το δικό σου . Πινακάκι με συντεταγμένες όπως ήταν στο κτηματολόγιο και πινακάκι με το τελικό γήπεδο όπως θα προκύψει μετά τη διόρθωση ορίων που θα είναι και το τελικό ζητούμενο μετά το πέρας της διαδικασίας.Δε χρειάζεται να ξανακάνεις τα πινακάκια με συντεταγμένες των τμημάτων που θα αλλάξουν γιατί υπάρχουν ήδη αφού τα έκανες για κάθε γείτονα.Αυτά
Edited by Manolis gon
  • Upvote 6
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
Έχω πάρει από το κτηματολόγιο συντεταγμένες για το δικό μου οικόπεδο αλλά υποθέτω ότι θα πρέπει να ζητήσω και για τα όμορα...
Συνάδελφε να ζητήσεις ένα κτηματογραφικό διάγραμμα για χρήση γεωμετρικής διόρθωσης. Σ`αυτό αναγράφονται όλες οι κορυφές με τις σεντεταγμένες του πελάτη σου και όλων των όμορων σε μια λίστα. Δεν ζητάς για το καθένα χωριστά.
  • 8 months later...
και,
μια και το θεμα μας ειναι για το κτηματολογιο
δημοσιευθηκε στο  Α 156/13 ο ν. 4164/13
με σημαντικες τροποποιησεις για το κτηματολογιο
αλλα και αρκετες  πολεοδομικες ρυθμισεις
εχει αρκετα θεματα
  • Upvote 5
