Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ Ν.4067/12
Engineer
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς την χωροταξία και την πολεοδόμηση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την εγκύκλιο «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».
Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο στοχεύει στην ασφάλεια δικαίου για όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της θα αποφευχθούν φαινόμενα αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.
Σημειώνουμε ότι, αντίστοιχου εύρους και μεγέθους πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ΓΟΚ (1985). Η συγγραφή των περιεχομένων της εγκυκλίου έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΠΜΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΔΑΤΜ) και η ΕΕΤΕΜ.
Κατεβάστε το τεύχος τεχνικών οδηγιών από εδώ από τα Downloads του Michanikos.gr: http://www.michanikos.gr/files/file/675-%CE%9D%CE%9F%CE%9A-%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%9D%CE%9F%CE%9A/
και εδώ από την σελίδα του ΥΠΕΚΑ:
http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR
Δείτε την σχετική ανακοίνωση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni%5B1155%5D=2209&language=el-GR
Πίνακας Excel για την εφαρμογή του Άρθρου 10: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hz0aC7WQFTc%3d&tabid=777&language=el-GR
Πηγή: ΥΠΕΚΑ
Click here to view the είδηση
  • Upvote 3
Που ειναι ο πίνακας Excel του Αρθρου 10 ?
Για τη διευκόλυνση των ιδιωτών μελετητών, για τον υπολογισμό των
πολεοδομικών μεγεθών σε εφαρμογή του άρθρου 10, την ηλεκτρονική μορφή της παρούσας που είναι
ανηρτημένη
στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) συνοδεύει πίνακας Excel.
Θα πω κάτι που ανέφερε και ο anton64 σε άλλο topic:
http://www.michanikos.gr/topic/30968-%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%9A%CE%A5%CE%95/#entry516156
στην σελίδα 9, προβλέπεται αλλαγή χρήσης από «κατάστημα» σε ΚΥΕ
στην σελίδα 7-8 διευκρινίζεται ότι η διαφοροποίηση της κατηγορίας χρήσης κατά τον Κτιριοδομικό δεν αποτελεί πάντα λόγο έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης.
Έτσι για να συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε στις πολεοδομίες όταν ο πελάτης θέλει να ανοίξει ένα παντοπωλείο σε «κατάστημα»
Αυτός που έγραψε το τεύχος να μας πει που γράφει για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο κτιριοδομικός, να δει τις νέες, πρόσφατες, διατάξεις και να...
375]
375]
375]
ανηρτημένη
Αναρτήθηκε σήμερα:
http://www.ypeka.gr/...x?tabid=778=2209&language=el-GR"][1155]=2209&language=el-GR
Edited by Manolis gon
Συνάδελφοι με βάση την σημερινή (21-12-2012) ανάρτηση του ΥΠΕΚΑ:
Μακάρι οι συντάκτες-εισηγητές υπάλληλοι της ΔΟΚΚ προς τον ΥΠΕΚΑ να διάβαζαν αυτές τις γραμμές και έστω και ανώνυμα να σχολίαζαν - απαντούσαν:
1. Θεωρούν ότι τα αναγραφόμενα αποτελούν "Τεχνικές προδιαγραφές μελετών" ή "περιεχόμενο ειδικού κανονισμού" κατά το άρθρο 28 παρ. 4 ώστε να είναι νόμιμη η Υπ. Απ. που εκδόθηκε?
2. Υπ.Απ. χωρίς ΦΕΚ? Τώρα τους έπιασε η βιασύνη ? (για εγκύκλιο που κατά τις αρχικές ανακοινώσεις θα εκδιδόταν 15 Οκτωβρίου).
Edited by anton64
Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα θελα να ρωτήσω αν το σημερινό τεύχος τεχνικών οδηγιών διαφέρει σε κάτι από το χθεσινό. Δε το νομίζω, αλλά ρωτάω επειδή το σημερινό είναι τα μισά MB του χθεσινού και κυρίως λόγω ανασφάλειας, αφού με τις ΤΟΤΕΕ την πατήσαμε κάπως έτσι για όποιον ασχολείται με τα ενεργειακά.
Καλά Χριστούγεννα κ καλές γιορτές σε όλους εύχομαι!
Καλησπέρα και από μένα ...
Στο σημερινό pdf έχουν βελτιώσει τις εικόνες του ιδεατού στερεού, που στο χθεσινό ήταν σπασμένες. Από εκεί μάλλον προκύπτει και η μείωση μεγέθους.
Για το excelaki δε θα σχολιάσω ... γιατί δεν δουλεύει ... απ' ότι είδα πάντως, μοιάζει με monitor εφορίας.
Υ.Γ.
@Faethon11, ούτε σε μένα ανοίγει αν το κατεβάσω ως αρχειο ... απλά είδα τη μορφή του ανοίγοντάς το κατευθείαν ...
Edited by kan62
Δύο θέματα .
Το ένα είναι τα ΚΥΑ και αν απαιτείται τελικά άδεια αλλαγής χρήσης .
Υπ' όψη ότι η άδεια απαιτεί διάγραμμα δόμησης όλου του κτιρίου και μετά έχουμε ελεγκτή δόμησης που θα ελέγξει όλο το κτίριο και τις τυχόν παρανομίες των συνιδιοκτητών .
Το άλλο θέμα είναι τι γίνεται με τα υπάρχοντα κτίρια που έχουν άδεια σε ισχύ και δεν έχουν ολοκληρωθεί ?
Μπορούν να πάνε εντελώς με τον νέο ΓΟΚ ?
