Ερώτηση για τον ορισμό της Σοφίτας
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι , τελικά μια κατασκευή σαν την παρακάτω με την υπερυψωμένη στέγη είναι σοφίτα κατά ΝΟΚ ?
Εφ'όσον συντρέχουν ο υπόλοιπες προυποθέσεις περί εμβαδού και πρόσβασης , μπορώ να μην την προσμετρήσω στον ΣΔ
Δεν αφορά τακτοποίηση αλλά νέα άδεια.
Δεν ειναι μονο αυτες οι προυποθεσεις.
Συμφωνα με την &81 του αρθρου 2 του Νοκ :Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Τωρα οσο αφορα το σχημα δεν θα πρεπει να υπαρχει υπερυψωμενη τοιχοποιια.Η ακρη της σοφιτας πρπει να βρισκεται στην ιδια σταθμη με την εδραση της στεγης.
Διαφωνώ στο πρώτο. Το δεύτερο έτσι είναι και στο σχήμα ...
Βασικά οι σοφίτες που περιγράφει ο ΝΟΚ, μπορούν να δημιουργηθούν είτε μέσα σε στέγες που είναι με κλίσεις έντονες όπως στα βόρεια κλίματα ή αν είναι κάποιος μεγάλος χώρος, όπου στην μέση του σου δίνει ύψος να κινηθείς.
Στις στέγες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα χωριά και στους οικισμούς μας, στην σοφίτα μπορείς να μπεις στα 4 όπως στο πατάρι πάνω από το μπάνιο. Οι αλχημείες που προσπαθούμε να κάνουμε με το δοκάρι από κάτω κλπ, λίγες φορές μπορούν να βοηθήσουν να κερδίσουμε λίγο ύψος ακόμα.
Το παραπάνω δεν είναι σοφίτα σε καμία περίπτωση! Δεν χωρά αμφιβολία!
Το μόνο κατακόρυφο στοιχείο που μπαίνει στην έννοια της στέγης (εντός της οποίας είναι η σοφίτα) είναι η περιμετρική δοκός στέψης-έδρασης της στέγης.
Είναι πάνω από το επίπεδο του δαπέδου της σοφίτας και αποτελεί μέρος του φέροντα οργανισμού της στέγης.
Τα παραπάνω προκύπτουν από το σχήμα των τεχνικών οδηγιών. Αν κάποιος συνάδερφος δεν μπορέσει να "περάσει" τέτοια άδεια, θα την περάσει σίγουρα κάποιος άλλος...
Ε κάνε και εσύ μια "υψίκορμη" ανεστραμένη δοκό να πάει και το παλιάμπελο που ασχολούμαστε με τους αχρείους.....
Σκέψεις....
Ωραία όλα αυτά με το δοκάρι, και "μπράβο" στους φωστήρες που δώσανε "τυράκι ΣΔ", στους πολίτες του επιπλέον ορόφου 8-)
Υπάρχει άραγε όριο στο ύψος αυτής της ανεστραμένης δοκού; Η ΥΔΟΜ θα ελέγξει τα στατικά, να δει αν την "υπερδιαστασιολογήσαμε", για να ελέγξει ότι έχουμε σοφίτα;
Το μπόνους του ύψους της σοφίτας σε περίπτωση φέρουσας τοιχοποιίας ορίζεται κάπως;
Α και τέλος... η δοκός πρέπει να είναι πλήρης; Αν την κάνω μεταλλική - δικτυωτή, πρέπει να την ντύσω πλήρως ή μπορώ να έχω ανοίγματα στην δοκό (εννοείται υπολογισμένα στατικά, και εντός του ύψους της δοκού που πατάει η στέγη της σοφίτας :mrgreen:
Στο πανω σχημα εχει πολυ υψος στις πλευρες. Αν οι πλευρικές εξωτερικές τοιχοποιίες δεν ήταν 1,20/1,60μ αλλά όσο το ύψος της περιμετρικού δοκού, π.χ. 0,50-0,60μ, θα το χαρακτήριζα σοφίτα.
Αρα αν οι πλευρτες, οι εξωτερικες καθετες πλευρες, εχουν μικρο υψο......ς τοτε μπορουμε να πουμε οτι αποτελει μερος της στεγης...αρα ειναι σοφιτα.  (να ισχυουν μαζι και οι αλλες προυποθεσεις...μη ανεξαρτη ιδιοκτησια)
