AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
  • 1 year later...
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους.
Σχεδιάζω σε autocad 2006 και θέλω να ρωτήσω τα εξής :
1)Πώς σχεδιάζω μία γραμμή με κλίση π.χ. 30 μοίρες??με συγκεκριμένη εντολή ή δίνεται σε κάποια ρύθμιση από drafting settings??
2)Υπάρχει εντολή για δημιουργία υπομνήματος στο layout???
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία ανεξάρτητα της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Ένας Πολιτικός Μηχανικός πχ δεν δημοσιεύει ένα θέμα που αφορά "Αμοιβές-Οικονομικά Αδειών" στην ενότητα των "Πολιτικών Μηχανικών".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, Χάρης.
Για το πρώτο ερώτημα:
Εάν θέλεις να σχεδιάσεις π.χ. μία γραμμή μήκους 10 m υπό γωνία 30 μοιρών από την οριζόντιο, πληκτρολογείς: @10<30.
Γενικά για σχεδιασμό με την εντολή Line χρησιμοποιείς στην command Line ή την μορφή χ,y,z (#x,y,z) για απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες ή την μορφή ρ<ω όπου ω γωνία σε μοίρες για πολικές συντεταγμένες. Αντίστοιχα για σχετικές συντεταγμένες ώς προς το τελευταίο σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείς το @ όπως σου είπε ο ilias.
Για το δέυτερο : σχεδιάζεις κανονικά το υπόμνημα στο σχέδιο σου στο Model και μετά με δεύτερο viewport εισάγεις το υπόμνημα που έχεις κάνει. Αλλιώς υπάρχουν έτοιμα templates στον φάκελο support του directory εγκατάστασης του προγράμματος.
Μια και φαίνεται ότι δεν έχεις ιδιαίτερη πείρα με το ΑCAD θα σου πρότεινα να δείς τα βασικά από το help του το 'getting started' που έχει πάρα πολλά πράγματα.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας , η αλήθεια είναι πως έχω αρκετές απορίες όσον αφορά την σχεδίαση στο autocad. iovo δεν θέλω να υπάρχει το υπόμνημα στο model, αλλά να υπάρχει π.χ. σαν block στο layout , ωστε να μπορώ να αλλάζω σε αυτό στοιχεία πελάτη,έργου....... στην εκάστοτε εκτύπωση,οπότε θα το ψάξω διαφορετικά όπως είπες .
Τέλος , από αυτά που διάβασα απο τις προηγούμενες δημοσιεύσεις , είναι ένα θέμα και η κλίμακα στην οποία σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε , οπότε αν θα μπορούσε να με διαφωτίσει κάποιος σ αυτό το θέμα θα ήταν πολύ πολύ χρησιμο.Εγώ για παράδειγμα σχεδιάζω σε mm, κλίμακα 1:1,και εκτύπωση scale to fit ,γιατί προς το παρρόν δεν μου χρειαζεται ,εκτύπωση σε συγκεκριμενη κλίμακα .
|scale to fit = death|
Για να κάνεις αυτό που λες στο Layout πρέπει να φτιάξεις ένα block με
attributes. Αν έχεις δυνατότητα να φτιάξεις dynamic blocks τότε ακόμη
καλύτερα γιατί μπορείς εκτός απο attributes να εκμεταλλευτείς και τα
fields μέσα στα blocks.
Στην συνέχεια φτιάξε ένα αρχείο και στήσε τα Layers, Styles (text,
dimensions, pens), Layouts που χρειάζεσαι και όπως τα χρειάζεσαι.
Σώσε το ως template (dwt) κάπου στον δίσκο και βάλε απο το Options
του AutoCAD να το χρησιμοποιεί όταν φτιάχνει νέα αρχεία.
Επόμενο βήμα είναι να παίξεις με τα CAD Standards αλλά είναι κάτι
ουτοπικό για τα ελληνικά δεδομένα.
Επίσης να σου προτείνω να χρησιμοποιείς την έννοια "1 Unit = 1 Meter" για
τον σχεδιασμό αφού είναι το standard που χρησιμοποιείται στην ελληνική
πραγματικότητα. Ολα σε "1 Unit = 1 Meter" και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουν
τα Viewports στο Layout.
Όπου έχεις πρόβλημα απλά πες το εδώ! :)
Aκριβώς αυτό θέλω να κάνω ,που είπες,όσον αφορα το υπόμνημα .
"Σώσε το ως template (dwt)" ???
Γιατί να το σώσω ως template (dwt) και όχι ως drawing (dwg)??
Ευχαριστώ για την κατανόηση σας και τις πολυ χρήσιμες πληροφορίες .
Γιατί όταν στο AutoCAD ανοίγεις ένα νέο αρχείο ξεκινάει με μερικές
συγκεκριμένες προϋποθέσεις-ρυθμίσεις τις οποιές τις βρίσκει σε ένα
αρχείο template (dwt). Με τα templates δημιουργείς ένα πρότυπο για
τα αρχεία που θα δημιουργείς, την βάση που θα ξεκινάς. Δεν μπορώ
να αναφέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό σε περιβάλλον μεγάλων
γραφείων.
Ορίστε η διαδικασία:
Tools -> Options...
Στην καρτέλα Files βρίσκεις το "Template settings" που έχει 4 ρυθμίσεις.
Μας ενδιαφέρουν πιο πολύ τα εξής δύο:
Α) Drawing File Template Location:
Εδώ είναι η τοποθεσία που περιέχει τα αρχεία dwt.
Β) Default Template File Name for QNEW:
Αυτό είναι το template (πρότυπο) που θα χρησιμοποιήται για την δημιουργεία αρχείων.
Σημείωση 1: Μπορείς να έχεις μέχρι και συγκεκριμένα linetype φορτωμένα εκτός των υπολοίπων.
Σημείωση 2: Αν σε κάποιους το AutoCAD βγάζει ένα παράθυρο για να διαλέξεις "κάτι" όταν κάνεις File -> New τότε μιλάμε για το ίδιο θέμα. Δεν έχει οριστεί template στα Options, φτιάξτε το...
Μου εχουν δωσει καποια ετοιμα 3διαστατα σχεδια να κανω καποιες διορθωσεις για την πτυχιακη. Οταν παταω παω στο σχημα σβηνεται ολο. Πως μπορω να κανω μεμονομενα διορθωσεις πχ να σβησω μια γραμμη;Ευχαριστω.
- Τα κεφαλαια απαγορευονται.
- Οι τίτλοι θέματος πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένοι.
- Πριν δημοσιευσουμε, κανουμε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να δουμε αν υπάρχει θέμα που μας καλύπτει.
- Δημοσιεύουμε τα θέματα στην σωστή κατηγορία άσχετα με την ειδικότητα μας.
acnt
