Μονοφασικό ή τριφασικό;
giakaras
Καλησπέρα σας
Προσφάτως ολοκλήρωσα μια ηλεκτρική εγκατάσταση και είναι η πρώτη φορά που συμπληρώνω υδε και ως εκ τούτου θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν περισσότερο την ιδιομορφία της εγκατάστασης παρά; Για την συμπλήρωση της υδε…
Πρόκειται για μια 2οροφη οικοδομή αλλά προς το παρών ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει μόνο ένα δυάρι στο ισόγειο στο όποιο θα μένει....
Πέριξ της οικοδομής λιμνάζουν πολλά νερά λόγο τον εκσκαφών…εκεί λοιπόν ο ιδιοκτήτης έχει τοποθετήσει κάποιες αντλιες με φλοτέρ για να αδειάζει τα νερά γύρο από την οικοδομή του (να νερά λιμνάζουν σύριζα με την οικοδομή)
Και εδώ ξεξκιναει το θέμα μου….
Στο διαμέρισμα έχει μονοφασική παροχή…το ερώτημα μου είναι θα σηκώνει το μονοφασικό τα φορτία του διαμερίσματος και τις αντλίες..??
Καλό δεν θα ήταν να βάλω τριφασικό??
Μπορώ να ζητήσω από την ΔΕΗ τριφασικό και να τους γράψω αναλυτικά ότι μια φάση για το σπίτι και οι υπόλοιπες 2 για τις αντλίες?
Και κάτι τελευταίο έχει εργοταξιακό …γράφω στην υδε τον αριθμό παροχής ή όχι??
Παρακαλώ να ενημερώσετε το προφίλ σας με τα στοιχεία της ειδικότητάς σας. Ευχαριστώ . gvarth.
Edited by gvarth
Συμπληρωσε την ειδικοτητα σου. Δωσε στοιχεια των φορτιων. Ποσες αντλιες? Τι ισχυος? Τα υπολοιπα φορτια?
Τα 8kVA βλεπεις οτι δεν σου αρκουν? Ουτε 12 αν βαλεις παροχη 05? Υπολογισε τα φορτια σου.
Προκειται να χρησιμοποιησουν 3φ συσκευες?
Τον υπολογισμό εγκατεστημένης ισχύος τον έκανα βάσει ενός βιβλίου που ασχολείται με την υδε…
Υπολογίζουμε την μεγίστη ζήτηση για κάθε γραμμή ως εξής
P=U I COSφ
U είναι η τάση
I είναι ο μικροαυτοματος της γραμμής (10 Α , 16 Α κτλ)
Και
COSφ είναι 1 αν πρόκειται για ωμικό φορτίο
Έπειτα προσθέτω την ζήτηση των γραμμών πολλαπλασιάζω με τον συντελεστή ταυτοχρονισμού και έχω την συνολική εγκατεστημένη ισχύ…
Είναι σωστός ο τρόπος αυτός?
Γιατί μου βγαίνει 19.18kw…
Συγγνώμη αν έχετε ακούσει κάτι παράλογο…είναι η πρώτη μου δουλεία τέτοιου είδους
Οι συσκευές είναι μονοφασικες ….ακόμα και οι αντλίες μονοφασικές είναι….δεν έχω δυνατότατα να δω την ισχύ των αντλιών γιατί είναι υποβρύχιες έχω πει στον ιδιοκτήτη να βρει τα χαρτιά τους
Σπάνια σε σπίτια θα βρεις 3φασικές συσκευές. Συνήθως μονοφασικές είναι που τις συνδέεις σε διαφορετικές φάσεις με στόχο να κρατήσεις μια ισορροπία ισχύος μεταξύ τους. Στην ΥΔΕ πρέπει να συμπληρώσεις την εγκατεστημένη ίσχυ. Την εγκατεστημένη ισχύ τη συμπληρώνει με βάση το φορτίο, πχ αν η αντλία είναι 600W αυτό θα βάλεις άσχετα από τον μικροαυτόματο της γραμμής. Η τελική ισχύς θα σου πει αν πρέπει να πας στο τριφασικό ή όχι. Συνήθως πάντως τα νέα σπίτια θέλουν τριφασικό.
Οκ αν ξέρω τα φορτία.. ..
ο παραπάνω τρόπος που έγραψα είναι σωστός?
Όπως είπα μου βγάζει 19,18kw δεν είναι πολλά ? ποια παροχή της ΔΕΗ αντιστοιχεί σε αυτά τα kw?
Πολυ γενικα, αν και τα ξερεις http://www.dei.gr/De...92&nt=18&lang=1
Δες εδω τα τιμολογια κτλ http://www.dei.gr/De...18&nt=19&lang=1
Επισης δες εδω http://www.arc-energ...xonomy/term/174 τις παροχες.
Οπως ειπε και ο σταυρος μην το πας μετρωντας-αθροιζοντας ρευματα μικροαυτοματων κτλ. Αθροισε ολα τα φορτια. Κλιματιστικα, συσκευες κουζινας, θερμοσιφωνες, φωτισμο, λοιπο εξοπλισμο, μαθε αν σκοπευει να εγκαταστησει στο μελλον και αλλα πραγματα, υπολογισε τα με καποιο ετεροχρονισμο (στη κριση σου) και αποφασιζεις τι θα βαλεις.
Edited by ckiriako
Ευχαριστώ πολύ.....και τους δύο σας....
Και μονοφασικο τελικά κάνει την δουλειά του....
Να κάνω κ μια τελευταία ερώτηση...
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τα φορτία ο παραπάνω τρόπος είναι σωστός?
Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο;
Για ποιο τροπο μιλας?
Οταν λες οτι και μονοφασικο κανει, εννοεις το απλο ή το ενισχυμενο? Αν σου φτανουν 8kva βαλε παροχη 03. Αν δεν σου φτανουν, και θες ενισχυμενη 12 kva καλυτερα να πηγαινες σε τριφασικο νο1... μικρη η επιβαρυνση στο λογαριασμο
Πως θα θερμαινεται ο ανθρωπος? Σου εχει πει? Μηπως εχει στο μυαλο του συντομα να χρησιμοποιησει ηλ ρευμα για θερμανση? Καμια αντλια κτλ? Ολα αυτα πρεπει να τα λαβεις υποψη.
Εννοώ υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύς όπως περιγράφω ποιο πάνω σε περίπτωση που δεν ξέρουμε τα φορτία...
Στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα με ενισχυμένο μονοφασικο είναι καλυμμένος με το παραπάνω
  • 2 weeks later...
Π.χ. αν δε γνωρίζεις την ηλ. ισχύ της μίας αντλίας και είναι δύσκολο εώς αδύνατο να την τραβήξεις έξω για να δεις το ταμπελάκι (ή αν είναι σβησμένο το ταμπελάκι), θα μπορούσες να την αμπερομετρήσεις (Inom), να βάλεις ένα συνημίτονο περίπου γνωστό από τέτοιου είδους αντλίες και να βρεις με καλή προσέγγιση το αποτέλεσμά σου. Αυτός ο τρόπος προϋποθέτει ρευματοδότηση της αντλίας.
