Διαφορά μεταξύ ενέργειας string και ενέργειας inverter σε SE
tsoukahara
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα τα φώτα σας σε ένα θέμα που με απασχολεί και το οποίο είναι το εξής…
Έχω παρατηρήσει , ότι ανάμεσα στην παράγωγη που καταγράφετε στο string των φωτοβολταϊκών πάνελ
( 1 string υπάρχει στην εγκατάσταση μου ) και σε αυτή που καταγράφετε ότι παράγεται από τον inverter
οι απώλειες φτάνουν τουλάχιστον από το 3,9 % έως και το 4,5 % ,
τόσο επί της ημερήσιας , επί της εβδομαδιαίας , της μηνιαίας , του ετους και συνολικής παραγωγής
Για να γίνω πιο σαφής , σήμερα
η ημερήσια παραγωγή έχει ένδειξη στα 26,42 KWh στο string και τελικά στα 25,41 KWh έχει ένδειξη στον inverter.
η εβδομαδιαία παραγωγή έχει ένδειξη στα 118,95 KWh στο string και τελικά στα 113,60 KWh έχει ένδειξη στον inverter.
η μηνιαία παραγωγή έχει ένδειξη στα 642,76 kwh στο string και τελικά στα 615,38 KWh έχει ένδειξη στον inverter.
η ετήσια παραγωγή έχει ένδειξη στα 1540,78 KWh στο string και τελικά στα 1480 KWh έχει ένδειξη στον inverter.
η συνολική παραγωγή έχει ένδειξη στα 1973,02 KWh στο string και τελικά στα 1890 KWh έχει ένδειξη στον inverter.
o inverter είναι Solar Edge 10K με τα 250άρια Power Box και τα πάνελ 40x250w Renesola Vitrus
Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής :
αυτό το 3,9 εως το 4,5% είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και αποτελεί ένδειξη κάποιου λάθους στην εγκατάσταση
ή είναι μια άκρως φυσιολογική απώλεια ;
* επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό απώλειας 1,1% μεταξύ inverter και μετρητή της ΔΕΗ *
(αυτη νομιζω οτι μαλλον ειναι φυσιολογικη)
Συνολικά λοιπόν οι απώλειες φτάνουν το 5 – 5,6%.
Το καλώδιο της παροχής που έχω χρησιμοποιήσει είναι διατομής 5Χ10 με μηκος 22 μέτρα και 6αρι SOLAR συνολικού μήκους κάτω από 5 μέτρα
Ευχαριστώ Πολύ.
Κάθε γνώμη και βοήθεια θα ήταν πολύτιμη !
http://i1281.photobucket.com/albums/a513/gkouretas/22-02-2013_zpsaae4a8ba.png
http://i1281.photobucket.com/albums/a513/gkouretas/PiAlphaRhoAlphaGammaOmegaGammaEtaEpsilonBetaDeltaOmicronMuAlphaDeltaAlphaSigma_zps561381fb.png
http://i1281.photobucket.com/albums/a513/gkouretas/PiAlphaRhoAlphaGammaOmegaGammaEtaMuEtaNuAlpha_zps2bb1a07c.png
http://i1281.photobucket.com/albums/a513/gkouretas/PiAlphaRhoAlphaGammaOmegaGammaEtaChiRhoOmicronNuIotaAlphaSigma_zps0aaae2bd.png
http://i1281.photobucket.com/albums/a513/gkouretas/PiAlphaRhoAlphaGammaOmegaGammaEtaOmicronLambdaIotaKappaEta_zps7fe89572.png
Edited by tsoukahara
Αυτή είναι η απάντηση που μου εδόθη από την SolarEdge για το θέμα αυτό.
Technical Note – Accuracy of the SolarEdge Monitoring System– 8/2010
How the SolarEdge monitoring system works
The SolarEdge monitoring system has two main data sources:
The power optimizers – The power optimizers measure each module’s parameters (Voltage, Current, Temperature) and transmit them to the inverter via a unique Powerline Communication Interface. Since the transmission is not continuous, the power optimizers also locally record the cumulative amount of energy produced from the module and transmit this data as well.
The inverter – The inverter measures input voltage as well as output parameters (Grid voltage, AC current, Grid Frequency). The inverter also records the cumulative amount of energy it produced. The parameters measured by the inverter and those measured by the power optimizers and collected by the inverter are sent to the Monitoring server.
Accuracy of the measurements
All measuring devices inside the SolarEdge hardware operate at a ±2.5% accuracy. This means that each direct measurement (i.e. Voltage or Current) can have an up to 2.5% deviation from the actual value.
Calculated values, like energy, which require the use of several different direct measurements, have a ±5% accuracy.
These accuracies are within the requirements of the EU and US regulations for PV monitoring applications which are not used for revenue calculation. Equipment which is used for revenue calculation (i.e. Energy Meters) usually has either ±2 % or ±0.5% accuracy.
