Κατασκευή ανελκυστήρα σε κτίριο στο οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής του.
Από άποψη νομοθεσίας για την κατοικία δεν έχεις υποχρέωση να σχεδιάσεις και να λειτουργήσεις ανελκυστήρα, διότι κατά κτιριοδομικό κανονισμό, αυτή η υποχρέωση υπάρχει όταν η υψομετρική διαφορά από τη διαμορφωμένη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου μέχρι τη στάθμη του τελευταίου ορόφου είναι πάνω από 9 μέτρα.
Από την άποψη της πρακτικότητας καλό είναι να τοποθετείται ανελκυστήρας, διότι πολύς κόσμος πλέον έχει μυοσκελετικά προβλήματα και δυσκολεύεται αφάνταστα με τις σκάλες.
Η υποχρέωση που έχεις ως μελετητής σε κτίριο κατοικίας το οποίο βάσει του κτιριοδομικού κανονισμού απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγκατάστασης ανελκυστήρα, είναι να σχεδιάσεις  μια πιθανή θέση κατακόρυφης κίνησης, ώστε αν απαιτηθεί στο μέλλον να μπορεί να μπει ανελκυστήρας ή αναβατόριο. Την προβλεπόμενη θέση, μπορείς να τη δείξεις ακόμη και εξωτερικά
Γενικά απαιτείται να σχεδιάσεις το κτίριο, ώστε αυτό να μπορεί να μετατραπεί εύκολα αν απαιτηθεί σε κτίριο που να καλύπτει τις ανάγκες χρηστών με αναπηρία.
Σχετική η εγκύκλιος ΑΜΕΑ 42382/2013
  • Upvote 3
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 50
Σε κτίριο μπορώ να κατασκευάσω ανελκυστήρα (για την ακρίβεια αναβατόριο εκτός περιγράμματος) με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας όταν δεν υπάρχει ΑΜΕΑ ιδιοκτήτης και εάν ναι, υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τις ελάχιστες διαστάσεις?
Το ερώτημα έχει ξανατεθεί στα προηγούμενα μηνύματα αλλά θα εκτιμούσα μια ακόμη επιβεβαίωση.
  • 5 months later...
Επαναφέρω το ερώτημα, και ειδικότερα ως προς τις διαστάσεις. [Η ύπαρξη ή όχι ιδιοκτήτη ΑΜΕΑ δεν επηρεάζει].
Καταρχάν για ΕΕΜΚ αναφέρεται ανελκυστήρας κατάλληλος για ΑΜΕΑ, ενώ στο αρ. 27 του ΝΟΚ δεν αναφέρει τον περιορισμό ΑΜΕΑ. Άρα κατά τη γνώμη μου εφόσον θέλει κάποιος μικρότερες διαστάσεις, θέλει άδεια.
Και τωρα τίθεται το ερώτημα : γίνονται σε παλιά οικοδομή μικρότερες διαστάσεις από το 110χ140?
Από τη συμβουλευτική υποστήριξη στα θέματα ΝΟΚ μου είπαν ότι μπορεί να βγει ΑΔΕΙΑ κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, για ανελκυστήρα μικρότερων διαστάσεων, αλλά σύμφωνο με τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
Ποιες είναι λοιπόν οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις? (οικοδομή ισογείου και 3 ορόφων, χωρίς υποχρέωση τότε).
Edited by sarcs
  • 4 weeks later...
σε 2οροφη οικοδομή με άδεια έγινε προσθήκη ενός ακόμα αυθαίρετου ορόφου, που τακτοποιήθηκε.
Μπορεί να βγει άδεια για προσθήκη ασανσέρ?
  • 1 month later...
Καλησπέρα,
Είναι η πρώτη φορά που ακούγομαι, οπότε θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω για τις πολύτιμες πληροφορίες και διευκρινίσεις που δίνονται.
Θέλω να βγάλω μία άδεια μικρής κλίμακας για προσθήκη ανελκυστήρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή, για εμποδιζόμενο άτομο κατ'εξαιρεση του ΝΟΚ. Το κτίσμα είναι καθ'ολα νόμιμο και ο ιδιοκτήτης λόγο προβλημάτων με τη μέση του θέλει να προσθέσει ανελκυστήρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γίνεται σε πρώτη φάση να βγει η άδεια (λόγω του ότι είμαι σε εκτός σχεδίου περιοχή) και δεύτερον, εάν γίνεται τι δικαιολογητικά χρειάζονται.
(Σημείωση: Σύμφωνα με τις σημειώσεις Λεμπέση το άρθρο 27 παρ. 2 του ΝΟΚ ισχύει μόνο για εντός σχεδίου περιοχές. Οπότε πάω με τον ΓΟΚ/85 σωστά?)
  • 1 month later...
Καλημέρα!
σε νέα οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο και όροφο εντός οικισμου,
1)επιτρέπεται ο ανελκυστήρας ΑΜΕΑ να βγαίνει στο δώμα?
2)μετράει σε δόμηση και κάλυψη? κι αν ναι πόσες φορές?
  • 2 years later...
Καλησπέρα. Σε κτίριο όπου δεν υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει ανελκυστήρας καθώς είναι ισόγειο με υπόγειο με οικοδομική άδεια προ 2000 και χρήση ως χώρος γραφείων. Ωστόσο κατά την άδεια οι ιδιοκτήτες προέβλεψαν την τοποθέτηση ανελκυστήρα καθώς είχαν χώρους στάθμευσης στο υπόγειο. Ωστόσο ο ανελκυστήρας δεν μπήκε ποτέ και δεν λειτούργησε, απλά στην κατασκευή κατασκευάστηκε μόνο το φρεάτιο.Αυτή τη στιγμή οι θέσεις στάθμευσης έχουν μετατραπεί σε αποθήκη (βοηθητικός χώρος) και έξω στον περιβάλλοντα χώρο, υπάρχουν οι θέσεις στάθμευσης που είναι υποχρεωτικά να υπάρχουν σύμφωνα με το Δ.Δ.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο ιδιοκτήτης να καταργήσει την θέση του ασανσέρ εφόσον δεν έχει χώρους στάθμευσης στο υπόγειο και η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ προς την κύρια χρήση που είναι μόνο στο ισόγειο (επειδή στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι = αποθήκες) να γίνει από τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο υπόγειο? Η μήπως πρέπει να εξασφαλίσει την κατακόρυφη προσπέλαση των ΑΜΕΑ σε όλο το κτίριο, δηλαδή και στο υπόγειο..άρα αυτομάτως να πρέπει να έχει ασανσερ για να το κάνει αυτό?
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Καλησπέρα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια σχετική νομοθεσία που να σου επιτρέπει εκτός οικοδομικής άδειας ταυτίζεται με ρυμοτομική) πρόσωπο σε πεζόδρομο, να τοποθετήσει ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ;
