Νέα διαδικτυακή υπηρεσία για έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
easykenak
Συνάδελφοι γειά σας,
Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το easykenak (www.easykenak.gr).
Τι είναι;
Είναι μια Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών
Είναι στο διαδιίκτυο, υπολογίζει ενεργειακή απόδοση με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και δίνει xml που μπορει να εισαχθεί στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή το buildingcert.
Σε ποιούς απευθύνεται;
Σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Γιατί διαφέρει απο τα υπάρχοντα λογισμικά;
- καταρχήν γιατι είναι διαδικτυακό, δουλέυετε online, έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε.
- είναι απλό και γρήγορο, με φιλικό περιβάλλον εργασίας, με καθοδηγηση μέσα από 6 απλά βήματα
- δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού ούτε κλειδί ασφαλείας, δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας ούτε ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας σύγχρονος browser
Πόσο κοστίζει;
- για την ώρα διατίθεται δωρεάν, μέχρι να πάρουμε ένα καλό feedback από τους χρήστες και να διορθώσουμε όποια bugs
- μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας θα χρεώνεται με τη χρήση, σε πολύ χαμηλό κόστος
- εννοείται χωρίς αρχικό κόστος αγοράς, χωρίς συμβόλαιο συντήρησης
Ποιοί είμαστε;
- Ειμαστε νέοι Μηχανικοί - Ενεργειακοί Επιθεωρητές
- Ξεκινήσαμε να αναπτυσουμε μια εφαρμογή για δική μας χρήση
- Στην πορεία η ιδέα μας μεγάλωσε πολύ και προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες
- Δεν είμαστε εταιρεία λογισμικού, γι΄αυτο ακριβώς προσπαθήσαμε να φέρουμε στην κοινότητα των μηχανικών / ενεργειακών επιθεωρητών κάτι τελείως διαφορετικό, που θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουν, κάτι που θα νοιωθουμε περηφανοι που το φιάξαμε
- Είμαστε μόνιμα ανοιχτοί σε προτάσεις και νέες ιδέες και δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε συνεχώς το easykenak ώστε να γίνεται καλύτερο και πιο χρήσιμο σε όλο και περισσότερους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε τα σχόλιά σας.
Με εκτίμηση,
η ομάδα του easykenak
www.easykenak.gr
[email protected]
www.facebook.com/easykenak
  • Upvote 9
  • Απαντήσεις 53
Με την πρωτη ευκαιρια θα το χρησιμοποιησω σημερα που εχω να εκδοσω ενα πεα να δω πως θα τα παει! Με μια πρωτη ματια παντως, πολυ καλη δουλεια, μπραβο!
Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια
Πείτε μας ό,τι νομίζετε οτι λείπει και θα το θέλατε σε ένα πρόγραμμα
Σχόλια και παρατηρήσεις είναι πολύ σημαντικά για να το βελτιώνουμε συνέχεια
Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο.
Στα γρήγορα που το είδα με εντυπωσίασε αρκετά! Πολύ καλό περιβάλλον, εύχρηστο, δεν του λείπει κάτι (επαναλαμβάνω χωρίς να το ψάξω σε βάθος)
Μπράβο, πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα το χρησιμοποιήσω στο επόμενο ΠΕΑ
φαίνεται πολύ καλό με μια πρώτη ματιά. με την πρώτη ευκαιρία(πεα) θα σας πω και εντυπώσεις-σχόλια για τυχόν βελτίωση...
συγχαρητήρια
Ωραια κινηση. Μου θυμιζει το auth manager το interface το οποιο ειναι φοβερο. Δεν ξερω αν εχει βασιστει εκει.
Μονο καλα λογια εχω να πω για τη σχεδιαση δεξια και την ταυτοχρονη συμπληρωση των πινακων στα αριστερα. Το σχεδιαστικο κομματι νομιζω ειναι ολο το λογισμικο και λειτουργει πολυ καλα στο να μην προσθεσεις χειροκινητα σκιασεις, προσανατολισμους κλπ.
Αν μπορω να προτεινω καποια πραγματα:
1.Ενω στο "περιγραμμα" προσθετω ενα ορθογωνιο και βαζω την πανω πλευρα του "τμημα ΑΒ" με 0 προσανατολισμο ο Βορρας εμφανιζεται να κοιταει προς τα κατω στο σχημα. Ακομα και αυτο ομως δεν επηρρεαζει κατι καθως τα στοιχεια περνουν στο xml κανονικα. Ισως κατι με το "μεσα-εξω" χανω...
2.Χωρις θερμομονωτικη προστασια και ενω προσθετω 15% φεροντα οργανισμου μου προσθετει το ορθογωνιο (4 πλευρες) ως 4 γραμμες στο xml με συντελεστες 2.38 εως 2.39. Κανει αυτοματα συνεννωση ανα προσανατολισμο του 85% με 2.2 και του 15% με 3.4 αντιστοιχα U;
ps: Πολυ γρηγορο εαν καποιο τμημα εχει διαφορετικες σκιασεις κατα μηκος. Στη μια πλευρα του ορθογωνιου εβαλα μια τεντα μικροτερη απο το συνολικο τοιχο. Αυτοματως μου εφτιαξε 3 γραμμες στο xml για εκεινο το τμημα με διαφορετικες σκιασεις.
Καταπληκτική δουλειά.
Από περιέργεια, έχει πάρει έγκριση από το υπουργείο ή υπάρχει περίπτωση αργότερα να το "μπλοκάρουν" οι ανταγωνιστές λόγω έλλειψης πιστοποιητικού;
Όταν βρω χρόνο θα περάσω ένα απλό κτίριο σε αυτό και στης 4M να δω αν βγάζει τα ίδια αποτελέσματα.
Edited by sdim
Μετά από μία γρήγορη χρήση του, δεν μπόρεσα να βρω τα παρακάτω:
1) Επιθεώρηση διαμερίσματος 2ου ορόφου, 2όροφης οικοδομής με ύψος κάτω πλάκας +7.50m και άνω πλάκας +10.40m.
Πού ακριβώς βάζουμε το υψόμετρο;
Στις Ιδιότητες Θερμικής Ζώνης > Μεικτό ύψος; Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν πρέπει να είναι αυτό, αλλά δεν βρίσκω και κάπου αλλού να μπαίνει...
2) Τέντα σε πρόβολο.
Για τον σχεδιασμό του προβόλου, έκανα ένα Π με τα δύο άκρα σχεδιασμένα πάνω στην εξωτερική τοιχοποιία.
Εάν πάνω στον σχεδιασμό της τέντας να σχεδιάσω στην εξωτερική πλευρά του προβόλου, δεν με αφήνει να σχεδιάσω εκεί.
Ο μόνος τρόπος που κατάφερα να σχεδιάσω την τέντα ήταν κάνοντας πάλι ένα σχήμα Π, ίδιο με του προβόλου.
Έτσι όμως έχω σχεδιάσει και 2 πλευρικές επιφάνειες (που λογικά λογίζονται ως πλευρές της τέντας ( ; ), πράγμα που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται καθώς η τέντα είναι μόνο στην μία πλευρά του προβόλου.
