Δόμηση εκτός σχεδίου
dimitris GM
imhotep
θεωρώ ότι εξακολουθεί να ισχύει:
Εγγρ-19326/89.
[ ΙΣΧΥΕΙ απο 25.5.1989 ]
Προσθήκη στέγης
Σε απάντηση σχετικού σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται προσθήκη στέγης εφ'όσον αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθ-15 του Ν-1577/85.
Σε περίπτωση που η στέγη προεξέχει από την όψη του κτιρίου θεωρείται αρχιτεκτονική προεξοχή και μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθ-11 του Ν-1577/85.
ΣΧΕΤ-ΝΟΜ παρ.6 του Αρθ-11 και του Αρθ-15 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).
OLINAPAL
ναι ως προς ρυθμίσεις του 4178 κατά ΓΟΚ, αν χρειάζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ως άνω για προσθήκη στέγης
αλλά αφού μπορούμε να το δούμε ως προστέγασμα με τον ΝΟΚ δεν μπορεί μας δεσμεύει η ερμηνεία του ΓΟΚ
τα θερμοκηπια  με προδιαγραφες του υπ αγρ.αναπτυξης  μπορουν να κατασκευαστουν σε μη αρτια κ μη οικοδομησιμα  γεωτεμαχια/κτηματα? και με τι ορους δομησης ?
μπορείς
αλλά πρέπει να ζητήσεις παρέκκλιση (?) από τον Περιφερειάρχη (αρκετά χρονοβόρο!)
κατά το ίδιο άρθρο
Αγαπητέ Μανώλη (ισχύει ή δεν ισχύει μετά από κάτι τελευταίες καταργήσεις παρεκκλίσεων?)
Η παρέκκλιση αφορά εις:
α) Την ανέγερση περισσότερων από ένα κτίριο επί του γηπέδου.
β) Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του.
γ) Το ύψος των κτιρίων.
δ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου οι οποίες δε μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από (5) μέτρα.
ε) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δε μπορεί να υπερβαίνει το 0,9. Ο συντελεστής όγου των παραπάνω αναφερομένων κτιρίων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.
στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέδου.
Άρθρο 2 §2.  11§6 Ν.4258/2014α) Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια και Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το μέγιστο ύψος και τον αριθμό των κατασκευών.
 2β. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 μέτρα.
  • 8 months later...
Συναδελφοι καλησπερα..
Εχω μια περιπτωση κληροτεμαχιου διανομης 2000τμ εντος ζωνης 500 του οικισμου και εντος ΓΠΣ με χρησεις δραστηριοτητων πρωτογενους τομεα.
Τι ισχυει με τις ιδανικες προεκτασεις των δρομων του συνοικισμου?Εφαρμοζονται σε ολη τη ζωνη των 500ων η μονο στα πρωτα κληροτεμαχια?Ρωτω γιατι οι προεκτασεις των οδων τεμνουν το κληροτεμαχιο και το καθιστουν μη αρτιο.
Ευχαριστω εκ των προτερων για την οποια βοηθεια
Μάλλον εννοείς την παρ. 12 του άρθρ. 1 ΦΕΚ 270/Δ/85.
"'Όταν τα γήπεδα περιλαμβάνονται στη ζώνη που ορίζεται στο αρθ-14 του νδ/17-7-23 δεν επιτρέπεται τα αναγερθησόμενα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών εκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού."
Νομίζω ότι μεγάλη σημασία έχει η ερμηνεία της αναφοράς περί "εγκεκριμένων οδών του οικισμού" . ΅Εννοεί κάθε δρόμο του οικισμού ή χαρακτηρισμένο δρόμο ως δημοτικό ή κύριο δημοτικό με απόφαση Νομάρχη, Περιφερειάρχη κλπ.?
Η γραμματική ερμηνεία πάντως, δηλώνει δρόμο ο οποίος έχει εγκριθεί, δηλαδή δρόμος που έχει εγκριθεί προφανώς από τη διοίκηση με κάποια διοικητική πράξη (π.χ απόφαση Νομάρχη).
Ανέβασε αν θέλεις ένα pdf του τοπογραφικού σου, ώστε να δουμε με ποιο τρόπο αυτές οι προεκτάσεις στερούν παντελώς την οικοδομησιμότητα (όχι την αρτιότητα που αναφέρεις)
Υπάρχει και αυτή η εγκύκλιος η οποία μάλλον δείχνει να αντιμετωπίζει πιο αυστηρά το όλο ζήτημα σε σχέση με την παρ. 12.
Εγκ-35554/24-7-12  (ΔΠΣ) Εγκ-35554/12
Απάντηση σε ερώτημα
(Εφαρμογή της μη τοποθέτησης κτιρίων εντός του πλάτους των ιδεατών
εκτάσεων των εγκεκριμένων οδών και σε περιοχές οικισμών που παρεμβάλονται
μεταξύ σχεδίου πόλεως και εκτός σχεδίου. Ζώνες Οικισμών, ζώνες πέριξ των
ρυμοτομικών σχεδίων, οικόπεδα εντός ή εκτός ζώνης, πλάτος δρόμου)
Αναφερόμενοι στο παραπάνω σχετικό (α) σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας έχει τη γνώμη ότι η δέσμευση της παρ.12 του Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) που ισχύει στις ζώνες πέριξ των σχεδίων πόλεων και των οικισμών (δηλαδή σε εκτός σχεδίου περιοχές) κατά μείζονα λόγο ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιοχές (τμήματα) οικισμών που παρεμβάλλονται μεταξύ σχεδίου πόλεως και εκτός σχεδίου, για λόγους εξασφάλισης του εύρους των οδών, στόχος τον οποίο εξυπηρετεί η παραπάνω διάταξη.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
          Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
          ΤΜΗΜΑ Α
Τέτοια περίπτωση (να χαθεί η αρτιότητα) δεν υπάρχει.
  • 5 years later...
Συνάδελφοι, σε εκτός σχεδίου περιοχή σχεδιάζω δυο διώροφες κατοικίες.
Οι κατοικίες ενώνονται μεταξύ τους στο ισόγειο με ανοιχτό ημιυπαίθριο.
Από τον όροφο των κατοικιών υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο άνω μέρος της πλάκας του ημιυπαιθρίου.
Ο χώρος αυτός προσμετράται ; Και αν ναι ως τι ;
