[Α04] Τοπογραφικό Διάγραμμα βάσει Ν. 4178/13
Καλησπέρα συνάδερφοι,
σε μονοκατοικία εντός σχεδίου που τακτοποιείται για να μεταβιβαστεί έχει εκδοθεί άδεια το 1994. Η συμβολαιογράφος μου ζητάει εξαρτημένο τοπογραφικό, ενώ εγώ θεωρώ οτι καλύπτομαι από το άρθρο 3 παρ γi σχετικά με την υπάρξη οικοδομικής άδειας. Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει? Ευχαριστώ!!
  • Απαντήσεις 699
καλυπτεσαι με το 3/γi
πλην εάν αυτη σου ζηταει "απροκαλυπτα" να κανεις εξαρτημενο
ή θα ανακαλυψεις αλλον συμβ/φο
ή θα ....υποκαλυφθεις  συναινων...
υγ
υπαρχει και ο πιο   σωστος τροπος...
- εσυ λες δεν χρειαζεται
- αυτη λεει χρειαζεται
- εσυ λες στον πελατη τι πιστευεις, αλλα αφου θελει ετσι..."εγω  θελω τοσα"
ολοι  χαρουμενοι και ευτυχείς :smile: :-)
Να το ξαναγράψουμε άλλη μια φορά, είναι 2 διαφορετικές ανάγκες που πολλές φορές ταυτίζονται αλλά όχι πάντα.
Για την βεβαίωση μηχανικού (στη συγκεκριμένη περίπτωση) δεν απαιτείται να συνταχθεί εξαρτημένο τοπογραφικό.
Για την μεταβίβαση όμως χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο η συμβολαιογράφος ζητάει να είναι εξαρτημένο. Δεν είναι παράλογη η απαίτηση της. Πόσες φορές δεν έχουμε καυτηριάσει την μη σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού από τους ιδιώτες?
Άλλωστε όταν με το καλό υπογραφεί η ΥΑ για τη ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών αναγκαστικά θα είναι εξαρτημένα.
Η Συμβολαιογράφος μου παραθέτει το εξής κείμενο από την εγκύκλιο 54 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών. (αποτελεί ερμηνεία)
"Ο κανόνας είναι ότι η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα,
τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι ότι συντάσσεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο Ν.651/1977 και ότι είναι εξαρτημένο από το κρατικό
σύστημα συντεταγμένων.
Εξαιρείται και δεν απαιτείται το τοπογραφικό διάγραμμα να συνοδεύει τη βεβαίωση στις
αναφερόμενες περιπτώσεις i, ii, iii και iv
Υπάρχει όμως περίπτωση από τη σύμβαση να προκύπτει η ανάγκη προσάρτησης
τοπογραφικού διαγράμματος κατά τον Ν.651/1977 π.χ. αγοραπωλησία
οικοπέδου με κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και ενώ κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1γ ν.4178/13 δεν απαιτείται
εξαρτημένο τοπογραφικό που να συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού, κατά τις
διατάξεις όμως του Ν.651/77 απαιτείται η επισύναψη τοπογραφικού
διαγράμματος στο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος θα προσαρτηθεί τοπογραφικό
διάγραμμα στο συμβόλαιο, το οποίο θα φέρει τη δήλωση του Ν.651/77 και θα
είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
-- Το τοπογραφικό διάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3  παρ.1 εδ.γ και συνοδεύει τη
βεβαίωση του μηχανικού δύναται να είναι συγχρόνως το ίδιο και προσαρτώμενο στην προς
υπογραφή συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η επισύναψη δεύτερου
όμοιου τοπογραφικού για τις ανάγκες του συμβολαίου.
-- ΄Οπου κατά τις διατάξεις του Ν.651/1977  δεν απαιτείτο η προσάρτηση τοπογραφικού
διαγράμματος στα συμβόλαια, π.χ. παροχή γονέως προς τέκνο οικοπέδου εντός σχεδίου
πόλης, σήμερα προκειμένου να γίνει το μεταβιβαστικό συμβόλαιο παροχής γονέως προς
τέκνο θα πρέπει να προσαρτηθεί η βεβαίωση του άρθρου 3.1γ συνοδευόμενη από
τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο που θα φέρει και τη δήλωση Ν.651/1977, εκτός από
τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων του άρθρου 3 παρ. 1γ
-- ΄Οπου δεν απαιτείται προσάρτηση βεβαίωσης μηχανικού πχ. Δήλωση αποδοχής
κληρονομιάς και προαιρετικά προσαρτάται τοπογραφικό διάγραμμα, τότε αυτό θα είναι
συνταγμένο κατά τον Ν.651/1977 χωρίς να απαιτείται να είναι εξαρτημένο από το κρατικό
Σημείωση :
Στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου δεν συντελείται μεταβίβαση, ήτοι συστήνει
οριζόντια ο ένας και μοναδικός κύριος ή συστήνουν παραπάνω του ενός συνιδιοκτήτες σε
μελλόκτιστη οικοδομή και παραμένουν συγκύριοι εξ αδιαιρέτου στις επί μέρους οριζόντιες
ιδιοκτησίες κατά την αναλογία τους ή συστήνουν παραπάνω του ενός ιδιοκτήτες σε
υφιστάμενη οικοδομή και δεν διανέμουν τις δημιουργούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες αλλά
παραμένουν συγκύριοι αυτών κατά την αναλογία τους στο οικόπεδο, τότε το τοπογραφικό
που θα προσαρτηθεί θα είναι απλό του Ν.651/1977 και όχι εξαρτημένο.
¨Όμως αν κατά την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας συντελείται μεταβίβαση τότε το
τοπογραφικό που θα προσαρτηθεί θα είναι εξαρτημένο."
Καταλήγω στο οτι ενώ δεν απαιτείται τοπογραφικό για τις περιπτώσεις τακτοποίησης ακινήτων με Ο.Α., απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό με δήλωση του Ν.651/77 για τις μεταβιβάσεις, κάτι το οποίο είναι λογικό, δημιουργεί ωστόσο τεράστια προβλήματα σε οικόπεδο με κάθετες συνιδιοκτησίες κλπ.
  • 1 month later...
Καταλήγω στο οτι ενώ δεν απαιτείται τοπογραφικό για τις περιπτώσεις τακτοποίησης ακινήτων με Ο.Α.,....
γ. Η βεβαίωση του μηχανικού (σ.σ και του αδόμητου άρτιου αγρού) συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. (καλύπτει η κοιν άδεια ;;- δηλ τα άκτιστα οικόπεδα θέλουν τοπογραφικό ΕΓΣΑ)
ii) Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
iii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου(σσ όλα τα άρτια εκτός αναδασμού ή διανομής θέλουν ΕΓΣΑ 87)
iv) Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ για τα οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται το τοπογραφικό της παρούσας περίπτωσης γ΄. (καταργήθηκε για τα ΟΣΔΕ)
Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά με βάση και αυτό απο τον ΚΑΝΑ.
Αν δηλαδή για υπαγωγή στον 4178 χωρίς άδεια το ακίνητο αλλα (ii) εντος σχεδίου όπου έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής αν είναι απαιτητό ή όχι τοπογραφικό με εξάρτηση ΕΓΣΑ 87
Για την υπαγωγή αυθαιρεσιών σε ακίνητο που δεν έχει εκδοθεί Ο.Α υποβάλλεται τοπογραφικό σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 3 στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής (εδάφιο β-i παρ 6. άρθρ. 11)
{δηλαδή σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα).
Η εξαίρεση αφορά στο τοπογραφικό που συνοδεύει τη βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση, πλην όμως ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει  του  ν. 651/77 ζητείται τοπογραφικό διάγραμμα στις δικαιοπραξίες.
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι μια ερώτηση. Σε τακτοποίηση εντός οικισμου το 2ώροφο κτίσμα είναι Χωρίς Οικοδομική Άδεια.
Έχει γίνει σύσταση όμως οριζοντίων ιδιοκτησιών και υπάρχει στη σύσταση τοπογραφικό.
Θα μποροϋσα να χρησιμοποιήσω αυτό το τοπογραφικό στην τακτοποίηση αντί να φτιάξω νέο; και να δείξω επάνω σε αυτό τις διαφορες;
Edited by subrosaval
Αυτο το τοπογραφικο να μην το χρησιμοποιησεις...
Ακομα και σωστο να ειναι, εσυ θα κανεις το δικο σου.
Διοτι,
συσταση χωρις αδεια δεν γινεται...
Αλλα, έκαναν συσταση δηλωνοντας -προφανως και αναληθως - οτι χτισθηκε με αδεια πριν το 1985...
Ετσι ξεπερασαν τον σκοπελο που απαιτει να επισυναπτεται αντιγραφο της αδειας.
Δεν μπορεις να συνεχισεις την ιδια "τακτικη"
Σχετικά με αυτό "συσταση χωρις αδεια δεν γινεται..." , αν έχω Οι σε πολυκατοικία  με ΟΑ προ του 1975, η οικ άδεια της οποία ανακλήθηκε αφού είχαν συσταθεί οι ΟΙ, μπορώ να ρυθμίσω μια ΟΙ με 4178, ως κατηγ. 1 προ 1975 με άδεια ή δεν ισχύει η σύσταση και είναι όλοι εξ αδιαιρέτου ???
μαλλον  με προ 75  με επικρατουσα χρηση κατοικια
[γνωμη μου ειναι οτι η συσταση δεν πασχει...αλλα εδω αφορα τους συμβ/φους και υποθηκοφυλακες]
ή με το 23/6 ή 7
[τι προβλημα ειχε η αδεια?
