Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης και σύμφωνα την ε/α 436 από τις ερωτοαπαντήσεις του 4178 από το Τ.Ε.Ε. θεωρώ ότι για την υπάρχουσα κατοικία που έχει τη β' φάση υπάρχει Ο.Α. και όσον αφορά την επέκταση καταλαβαίνω ότι πάει και αυτή με Ο.Α.
Το ερώτημά μου είναι με ποια δόμηση, κάλυψη θα συγκρίνω τα τετραγωνικά της αυθαίρετης επέκτασης?
(τα στοιχεία παραμένουν τα ίδια: εκτός σχεδίου περιοχή,μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο).
  • Απαντήσεις 506
Αν δείς στο τροποποιημένο παράρτημα πότε επιλέγουμε με Οικοδομική Άδεια, θα δείς ότι πρέπει να έχεις Γ φάση 1337!
Επομένως στη δική σου περίπτωση θα επιλέξεις "χωρίς άδεια" και κατηγορία 5
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.Αλλά αφού είναι σε εκτός σχεδίου η Γ φάση από που προκύπτει?
Απ' όσο ρώτησα και κάποιους συναδέλφους μου είπαν ότι θα πάω με τα ισχύοντα.(σαν να έχει Ο.Α.)
Εκτός σχεδίου: Ε>=4.000 τ.μ. και κάλυψη=200 τ.μ.
Το θέμα μου είναι ότι δεν μου βγάζει νόημα η σύγκριση μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών της αυθαίρετης επέκτασης σε σχεση με τα ισχύοντα σε εκτός σχεδίου περιοχή.
Επειδή δεν μπήκε στο σχέδιο, όπως σωστά λες δεν πήρε ποτέ Γ φάση
Άρα δεν έχει πάρει οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, άρα θα βάλεις χωρίς οικοδομική Άδεια.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Σχετική συζήτηση και εδώ:
http://www.michanikos.gr/topic/22563-%CE%91%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7/page-18
το παράρτημα λέει ότι μόνο Γ φάση έχει ΟΑ.
Μόνο αν κάνεις αυθαίρετη θεώρηση ότι είναι οριστικά εκτός σχεδίου, τότε συνηρμικά έχεις και οριστική εξαίρεση κατά τον 1337. Αλλά δεν μπορείς να το πεις τυπικά αυτό.
Πολύ σωστά!
Θεωρώ πως δεν θες άλλο ψάξιμο. Έχεις ένα τμήμα με αναστολή από κατεδάφιση με 1337 και ένα τμήμα εντελώς αυθαίρετο, χωρίς να υπάρχει οικοδομική άδεια στο οικόπεδό σου. Υπολογίζεις το νεόδμητο τμήμα χωρίς άδεια.
"Θα μπει στο σχέδιο" = "τώρα είναι εκτός σχεδίου"
οπότε καλά τα λες.
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας,
Κτίσμα σε οικόπεδο που είχε υπαχθεί στον 1337/83 (Α και Β φάση) τακτοποιείται τώρα με 4178/13. Λόγω νεώτερου πρόσφατου ΓΠΣ στην περιοχή, παρατηρώ ότι το νέο σχέδιο παίρνει το μεγαλύτερο τμήμα της αυλής μαζί με την περίφραξη του οικοπέδου και πλέον οι εξώστες που βρίσκονταν στον πρώτο και δεύτερο όροφο με την τροποποίηση αυτή βρίσκονται πάνω από δημόσιο χώρο.
Στην τακτοποίηση ποια τμήματα θα πάρω υπ' όψιν?? Τα νεώτερα (μικρότερα) που δημιουργούνται από το νέο ΓΠΣ ή θα υπολογίσω την κατάσταση την οποία βλέπω και υφίσταται σήμερα, σημειώνοντας όμως πάνω στο σχέδιο τα νέα όρια?
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Νομίζω πως για να γίνει οριστικά δημόσιος χώρος, πρέπει να γίνει εφαρμογή του ΓΠΣ στο Ο.Τ. σου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιείς όλη την έκταση για τους συντελεστές του προστίμου, και ρυθμίζεις κατά Ν.4178/13, χωρίς η ρύθμιση να επιρεάζει το κύρος της όποιας απαλλοτρίωσης ή ότι άλλο προβλέπεται στην επέκταση του ΓΠΣ.
