Στο στέλεχος υπάρχει τοπογραφικό έστω σκαρίφημα που να αποτυπώνει το περίγραμμα της οικοδομής;
Αν έχεις το σωστό περίγραμμα θεωρώ πως μπορείς να δόσεις βεβαίωση.
Αν δεν έχεις κανένα απολύτως στοιχείο για να εξασφαλιστείς εσύ πρώτα απ όλα πιθανόν να βολεύει να πας με 500 ευρώ για προ του 75.
  • Απαντήσεις 496
Αφού είναι μονόροφο το κτίριο (άρα ένα επίπεδο) και εάν η άδεια διαθέτει σκαρίφημα περιγράμματος που ταυτίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση και εάν τα μέτρα δόμησης-κάλυψης-ύψους του στελέχους συμφωνούν με τα επιμετρημένα, θεωρώ πως μπορείς να δώσεις βεβαίωση.
Διαφορετικά, υπαγωγή στη κατηγορία 1 εάν δικαιούσαι, παράβολο των 515 ευρώ και βεβαίωση χωρίς φόβο.
Edited by yian
Κι αυτό πως το ...."αντιμετωπίζετε" λεβέντες μου, που το βεβαιώνουμε ενυπόγραφα;;;;;
"....μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία
6. Δήλωση του ιδιοκτήτη.....".
Κάτσε ρε φίλε  ΙΑΣΟΝΑ!
για όλα τα κτίσματα προ του 1975 χωρίς σύσταση
που με το στέλεχος Ο.Α - Υ.Δ και  .α/ε/φ  δεν έχουν μετέπειτα ..αυθαιρεσίες
μπορώ να τα δηλώσω κατηγ 1 και να ξεμπερδεύω με ΕΝΑ 500€
Ποιός είναι προτιμότερο να πάρει (εισπράξει) το π.χ. 500άρικο (+), το κράτος με το παράβολο ή ο μηχανικός και να το κάνει ....στραγάλια;;;;;;
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
φίλε ΙΑΣΟΝΑ
ίσως να μην κατάλαβες! (λόγω και δικής μου διατύπωσης)
ότι με το "να ξεμπερδεύω με ΕΝΑ 500€"
δεν αναφέρομαι στην αμοιβή μου
αλλά στο 500€ του κράτους
Όσο για τα "κόκκινα" αυτά αποτελούν λάθος του συστήματος
όπως και εσύ ο ίδιος
 ..εκτενέστατα  ...ευθαρσώς .. πολλές φορές γλαφυρά ..και άλλοτε  περιπαικτικά  αναφέρεις
Υ.Γ
Σαν παππούς που είμαι  ..ξέχασα
"την καλημέρα μου"
Edited by ΚΑΝΑ
Καλημέρα Βασίλη, αν το καλοσκεφτείς θα δεις ότι, συμφέρει οικονομικά τον μηχανικό (ίσως και τον ιδιοκτήτη σε πάρα πολλές περιπτώσεις) να κάνει "ανασύσταση φακέλλου" παρά δήλωση 4178....
Όσο για τα "κόκκινα" άστο καλύτερα.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δεν λέω ότι δεν του συμφέρει..
Για άλλους λόγους δεν ..
λίγο οι φιλικές σχέσεις
λίγο το κόστος
λίγο  το  δια χειρός στατικό ..επιτρεπομένων τάσεων
λίγο η ...ΥΔΟΜ  κλπ κλπ
Έλεγε μια "φιλενάδα" που είχα φοιτητής ".....ε... αφού αγαπιόμαστε τόσο, ας πληρώσουμε και κάτι για να το καταλάβουμε καλύτερα"!!!!
Εγώ ήμουν άφραγκος και έκανα ότι, δεν καταλάβαινα....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • 2 months later...
καλημέρα, άδεια του 1964 (πολυκατοικία) και ο φάκελος έχει χαθεί, ενώ το στέλεχος υπάρχει. Ενδιαφερόμαστε για ένα εκ των διαμερισμάτων. Τα σχέδια της σύστασης μαθαίνω ότι υπάρχουν. Τι κάνουμε? ευχαριστώ
Edited by Roy_Hobbs
Το τυπικό είναι η μερική ανασύσταση κάτοψης ορόφου ώστε να αποκτήσει το διαμέρισμα εγκεκριμένη κάτοψη βάσει τις οποίας θα γίνει η σύγκριση με υφιστάμενη κατάσταση.
Αν πληρώνεται αυτή η δουλειά την κάνεις. Αν όχι, η άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα είναι να θεωρηθεί χωρίς Ο.Α και αν η επικρατούσα χρήση κτιρίου είναι η κατοικία να υπαχθεί στην κατηγορία 1.
Υ.Γ Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα σχέδια της σύστασης να έχουν και σφραγιδάκι από τον τότε έλεγχο της υπηρεσίας. Για δες το προσεκτικά μήπως σταθείς τυχερός.
Παύλο ευχαριστώ για την απάντηση, όσον αφορά στην κάτοψη της σύστασης έχει ελεγχθεί ήδη και δεν έχει σφραγίδα πολεοδομίας. Τώρα σχετικά με το πεδίο με ή χωρίς οικοδομική άδεια:
1. για την κατηγορία 1 (προ '75 που είναι το συγκεκριμένο διαμέρισμα) το εν λόγω πεδίο δεν παίζει ρόλο στον υπολογισμό του προστίμου
2. αν ήταν μετά το '75, θα βάζαμε χωρίς άδεια ή θα βάζαμε τον αριθμό της οικοδομικής αδείας που έχουμε και θα προχωρούσαμε σε ρύθμιση για να είναι και πιο μικρό το πρόστιμο?
Edited by Roy_Hobbs
