[Α17] Ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, Παλιννοστούντες, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι κ.τ.λ.)
"διαζευγμενοι"
αρα.... μη ζευγος
αρα ....μη προστατευομενος ο ενας  απο τον αλλον
αρα.. :sad:
Edited by dimitris GM
αρθρο 17 παρ.5.
"Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους
καταβαλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το
Παράρτημα Α` του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη
συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Πολύτεκνοι, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του
παρόντος της δευτερεύουσας κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80
τ.μ, καταβαλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με
το Παράρτημα Α` του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη
συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων."
υγ
και να πανε "χτες" στον λογιστη τους,
Το οικοπεδο [κατα 50%] ανηκει στον γιο...
δεν εχει εισοδηματα αλλά χτίζει οικοδομη.....δεν δήλωσε ποτέ   τις "δαπανες ανοικοδόμησης",  εχει θεμα "ποθεν εσχες"....
δεν δηλωσε στο  δικο του  Ε9 το "ημιτελες κτισμα"..... δεν εκανε συσταση..........δεν...δεν
[μαλλον δυσκολα θα ξεμπερδεψουν...] :sad:
ο λογιστής τους είχε πει χτες, ή μάλλον πριν χρόνια, εφοσον είναι ημιτελές και δεν εχει εισοδήματα από αυτό ο γιος,να μην κάνει δήλωση ούτε και Ε9, βέβαια δεν δήλωσαν ούτε καν το οικόπεδο με το ποσοστό του γιου πουθενά. Εντάξει λογιστής και φορολογούμενος στην Ελλάδα αξία ανεκτίμητη. Για τις δαπάνες ανοικοδόμησης και το πόθεν έσχες δεν έχω άποψη, πόσα προβλήματα θα δημιουργήσουν, αλλά η σύσταση γιατί να δημιουργεί θέμα, που δεν έγινε μέχρι τώρα? Και το 'χτεσινό' Ε9, του γιου,δεν θα βοηθήσει στο να γίνει η δήλωση στον 4178? Η θεία δήλωνε κανονικά τα δικά της στο Ε9, σύμφωνα με το ποσοστό της αν και κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή για εκπτωση πολυτέκνου σε άλλη κατοικια ως 80 τμ, δεν υπαρχει περίπτωση και μιλάμε μόνο για το αν μπορει να γίνει η ρύθμιση? Ρωτάω για την έκπτωση πολυτέκνων γιατί νομίζω ότι και τέκνα πολυτέκνων έχουν πλεονεκτήματα σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κτλ, αν και δεν το αναφέρει ρητά ο 4178, όπως για τέκνα παλλινοστούντων, έλπιζα σε κάτι αυτοδίκαιο από τα πλεονεκτήματα των πολυτέκνων, και τα προσταυτευόμενα τέκνα τους.
Edited by gab pet
πριν απο χρόνια που τους είπε "ό,τι τους ειπε ο λογιστης"...  μπορει   να μην ισχυε το ποθεν εσχες...δξ..
το θεμα ειναι οτι εχεις ενα ημιτελες ειναι ενος γιου,  ενηλικα...που δεν το εχει  εμφανισει ποτέ και δεν εχει κανενα συμβολαιο  να σου φερει...
Αν εχει αυθαιρεσιες να τακτοποιησει...δξ   πώς θα τις κανει χωρις  τιτλο...
οι γονεις για  τυχον αυθαιρεσιες στο δικο "τους" θα πανε με  τον μειωτικο της  πολυτεκνιας,  για αυτην που  δηλώνουν   σαν "κυρια" κατοικια  τους
δλδ 70 τμ. το ζευγος και 15 τμ. καθε  ανήλικο...
δευτερεύουσα κατοικια δεν μπορει  να ειναι το "ημιτελες" που ανηκει στον γιό...
Συμβόλαιο υπάρχει (για το οικόπεδο), για την ακρίβεια, δωρεά εξαδιαιρέτου από τον παππού στην κόρη του και στον εγγονό του, 3 χρονών τότε (παρουσία των γονέων του ως κηδεμόνες), το 1993. Και το 1993 βγήκε και η Ο.Α. πάλι στο όνομα της κόρης και του εγγονού μετά από ενα χρόνο έγινε και η καταασκευή, αλλά με αυθαιρεσίες. Η αλήθεια είναι οτι και οι γονείς εκεί που μένουν και δηλώνουν ότι έχουν κύρια κατοικία είναι με αυθαιρεσίες. Τέλος παντων, δεν είχα πολλές ελπίδες να προκύψει κάτι θετικό, ούτως η άλλως θα δικαιούταν αν δικαιούταν, μειωτικό συντελεστή, για 80-(60/2+60/2)=20 τμ, αλλα λες από το καθόλου έστω αυτό. Ας δούμε τι θα μας πει και ο λογιστής οτι ισχύει τώρα και τι μπορεί να κάνει. Παρόλα αυτά με την ευκαιρία ας ρωτήσω και για τους γονείς ισχύει το 70+nx15 , όπου n=ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη?
Edited by gab pet
καλημέρα, πολύτεκνος για να πάρει την έκπτωση τα παιδιά του πρέπει .............. να τον βαρύνουν φορολογικά.
 Ευχαριστώ..
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι!!
Έχω μία περίπτωση τακτοποίησης κοινοχρήστων χώρων όπου έχω 3 συνιδιοκτήτες!! Ο Ένας είναι πολύτεκνος (5 παιδιά) με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50 % , ο δεύτερος τρίτεκνος με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25 % και ο τρίτος είναι το ένα από τα παιδιά του τρίτεκνου με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25 %. Έχω δικαίωμα να μπω σε κάποια από τις ειδικές ομάδες η όχι ;;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!
Όχι
γιατί οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο για κύρια (όσα τ.μ και αν είναι) ή δευτερεύουσα κατοικία (για τα πρώτα 80τ.μ)
Καλησπέρα Εχω κυρια κατοικια 107μ2 στην οποια εχουν ποσοστα 50% η μαμα , 25% η κορη, 25% ο γιος η κορη ειναι τριτεκνη κ μονιμος κατοικος της Θρακης. Για το αυθαιρετο παιρνει την εκπτωση ?
Ευχαριστώ
